Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #111
08-10-2015 09:39 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
(08-10-2015 06:24)a1ibaba :  Вот это я и узнавал, подскажите как долго ходит ходовка и ориентир по ее ремонту на тур и а5
У меня на Йети задняя многорычажка примерно как в А5, наездил 56 ткм пока проблем не было. Наездил до этого 140 ткм на Тур ВТС, в задней подвеске поменял только стойки с отбойниками. Сама полузависимая балка с требухой замен не требовала.
Думаю, в выборе А5 VS Тур не стоит зацикливаться на расходах по ходовой. Они будут меньше там, где хозяин аккуратно ездит и смотрит за машиной.
Если выбирать между А5 и Туром с аналогичными моторами 1.6, то я однозначно за А5. Она просторнее, комфортней, красивее внутри, лучше управляется, система АБС с антипробуксовкой, вроде даже 1.6 там чуток экономичней.
Если Тур ВТС в хорошем состоянии с допами против А5 1.6, тогда я за Турик.
a1ibaba Немає
Приєднався: Jan 2015
Донецк
Хочу Octavia TDI ! А пока ВАЗ 21043i
Повідомлення: #112
08-10-2015 11:15 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Выбор между тур и а5 дизельными.
Просто слышал, что задние рычаги в а5 не ремонтируются, а только меняются и цена там около 300$ за шт., вот и интересно по сколько они ходят?
Подскажите просто не очень понимаю, в А5 есть кнопка вкл и выкл ASR, а система ЕСП ишла в базе или нет и если нет, то как узнать о ее наличии? Должна быть какая то кнопка ее вкл и выкл. И такойже вопрос относительно турика, только в нем нет ASR.
Как то запутался с этими системами.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #113
08-10-2015 14:56 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Як вже казалося ходова в A5 складніша і дорожча ніж в Tour, але ціни не такі як Ви написалиЯ удивлен.... Мені наприклад задня ходова в А5 клопоту не приносить.
В А5 в усіх авто йде ASR однак без EDS, щодо ESP то воно тільки в 4х4 та окремих комлектаціях А5. Наявність перевіряється по він коду, кнопці ESP чи ASR off. В базі в А5 esp не йшла. Штатно вона пішла в них помлєму з 2012.
Щодо asr в Tour то він на відміну від А5 йшов з eds. В Tour asr та esp штатно теж не увсіх йшли, окрім версії 4х4.
В А5 кнопка asr/esp знаходиться зразу під блоком клімату, перша від водія.
В Tour кнопка asr/esp знаходиться над магнітолою, поряд із кнопкою підягріву заднього скла. Hello!
Skoda simply clever.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #114
08-10-2015 18:30 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Езжу вроде акуратно. Но на 75тыс поменял передние рычаги с сайлентблоками 1400 грн за штуку по курсу 8. Бытует мнение что можно было менять только сайлентблоки 500 грн за штуку..
И на 120 тыс. поменял продольные рычаги (800 грн по курсу 14) и задние сайлентблоки.
Еще в Туре сзади барабаны в 1.6 (мож на последних версиях дисковые тормоза) в А5 дисковые тормоза. Задние колодки менял уже 2 раза (хватало на 60 тыс., они меньше по размеру и у меня есть ESP) передние 1 раз хватило на 90 тыс.
Еще прогорели гофры выпуска отработавших газов. Ставили не родные по 800 грн за штуку + хомут глушителя 300 грн по курсу 14.
Так как родные продаются в сборе с трубой и катализатором. цена 7000 грн.
Считаю что авто не приносит проблем. лучше заранее поменять чем сломаться где-то в дороге.
Еще дорогая операция это замена роликов и ремня ГРМ (каждые 90 тыс) и помпы охлаждения (ожидаемо примерно на второй замене ГРМ).
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 18:32 Gamester.)
a1ibaba Немає
Донецк
Повідомлення: #115
08-10-2015 19:21 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Вот про это и узнавал, по ходовке спс, хоть какое то представление появилось.
По ESP и ASR, если есть кнопка ASR в А5, то это говорит, что она есть но ESP отсутствует, правильно?
В турах дизельных на риа, вообще ASR не видел, хотя ЕSP в описании через один есть, но как я понял если нет кнопки то это просто написали. Правильно?
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #116
08-10-2015 19:54 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Долбни на риа в абривиатуру есп вкладывают иной смысл а именно есектро стекло подъёмники
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
a1ibaba Немає
Донецк
Повідомлення: #117
08-10-2015 20:33 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Тогда понятно, почиму почти в каждом объявлении Smile
А как с кнопками и наличием систем, разъясните тугодуму по предедущему посту. Плиз
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #118
08-10-2015 21:42 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
(08-10-2015 19:21)a1ibaba :  Вот про это и узнавал, по ходовке спс, хоть какое то представление появилось.
Якщо на А5 є кнопка asr, то esp відсутня.
У мене Tour 1.9 tdi esp, також є достатньо Tour 1.9 tdi asr.
На авторіа основна маса пише що всі авто з esp, однак це розводняк для незнаючих.
Якщо не має кнопки, система відсутня.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 21:44 Gr_Vetal.)
a1ibaba Немає
Донецк
Повідомлення: #119
09-10-2015 01:06 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
(08-10-2015 21:42)Gr_Vetal :
Спс так где–то и думал.
a1ibaba Немає
Донецк
Повідомлення: #120
28-10-2015 19:52 RE: Tour vs A5 vs Megane (TDI)
Ребята подскажите плиз, в A5 и A5fl подвеска одинакова. Насколько понял то разница только во внешнем виде и изменена торпеда с консолью?
И как бы не совсем понимаю разницу в кондере и климате. Климат автоматом поддерживает заданную температуру и зимой и летом, а кондер летом постоянно дует, а на зиму переводишь на тепло и откл. кондер и печка постоянно греет? В чем еще разница и есть смысл поиска авто именно с климатом или кондера тоже достаточно?
Если где–то затупил заранее сори.
  Renault Megane 3 Действительно ли самое выгодное предложение? Viarom 15 7 309 10-12-2022 17:00
Останнє: Ozzy
  Megane или octavia Klop 223 62 899 16-07-2020 09:24
Останнє: uds214
  Renault Megane Hatchback New 1.5 Diesel AT6 (Тест-драйв/Первые впечатления) batumski 191 86 841 23-07-2015 19:17
Останнє: Deneshi
  Замена авто (Renault Megane 2 на Б/У Skoda Fabia New 1.4 Elegance) А стоит-ли? Stas M2 14 10 303 12-02-2014 19:07
Останнє: Deneshi
  Renault Megane VooDoo 111 49 380 29-01-2011 14:58
Останнє: ddd3
  Що краще?Octavia Tour Combi 1.9TDi MT Tour 5+ ЧИ 1.6i MT Tou it-expert 17 13 115 11-10-2010 07:14
Останнє: DreamS
  Renault Megane II: для тех кто думал об этом авто Буллит 22 8 764 16-08-2008 14:21
Останнє: igor
