Увеличился расход топлива
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1171
05-05-2010 09:31 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(04-05-2010 21:53)Gonzalez :  Болтик - нет, лучше заглушка. Никакого вмешательства, ЕГР работает без изменений, а выхлопы не идут. А с болтиком ЕГР постоянно закрыт и со временем даже прогорает (читал на каком-то форуме).
А отчего ему прогореть то????
Он просто закрыт постояно и все. Там температуры не высокие, так как движения газов нету. А турбина после интеркулера дует немного прохладный воздух...
Как он может прогореть??? Нипаняна.
Я себе взял шпильку М6 и засунул в трубку, и сверху металическим хомутом притянул для плотности. А шланг одел на место чтобы не смущал никого.
Появятся денежка, поеду впускной колектор почищу от ховна которое там собралось при работе этого клапана.
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
Повідомлення: #1172
05-05-2010 11:43 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-05-2010 09:31)VIESSMANN :
Я не сильный спец в етих делахДятелДятел Потому подскажите пожалуйста где ета трубочка находится я тоже себе заглушу!!!!!!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #1173
05-05-2010 12:08 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Мужики, кто ставил ваговский ремкомплект ГРМ 038 198 119 E?
Что там в комплекте есть?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1174
05-05-2010 12:17 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-05-2010 12:08)RomSLR :  Мужики, кто ставил ваговский ремкомплект ГРМ 038 198 119 E?
Менял ГРМ.
Что именно не скажу а по производителям, ремень ГРМ DAICO, а ролики английской фирмы какойто. Причем первый ролик засвистел на 1 тысяче.
Поменял и второй на 50км. засвистел. Короче забил на это. На холодную почвакает 1мин и тихо.
Себе менял.
1.Помпа
2.Охлаждающая щидкость.
3.Ремень ГРМ
4.Ремень генератора
5.Для ГРМ 3 ролика поменял.
6.Натяжной ролик ремня генератора(тот который с амортизатором, большой такой)
Все делал у официалов.
Обошлось с работами 5400грн.
Ну и потом на Дизель бош сервисе диагностика всего авто, выяснилось сбит угол впрыска, выставили. Турбина, распылители все датчики и расходомеры в норме.
Заплатил 400грн.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #1175
05-05-2010 12:20 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
ремень генератора необязательно. Он тыщ 200 выхаживает. Даже если порвётся - спокойно едем на станцию и меняем.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1176
05-05-2010 16:05 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-05-2010 12:17)VIESSMANN :  Все делал у официалов.
Что это за официалы такие, которые после замены ГРМ угол впрыска не выставляют?
(05-05-2010 09:31)VIESSMANN :  А отчего ему прогореть то????
Не знаю, были случаи, люди жаловались.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2010 16:09 Gonzalez.)
Дизель Немає
Повідомлення: #1177
06-05-2010 01:26 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем Привет!
Не знаю где правельно разместить свой вопрос, в какой теме.
Вопрос такой: двигатель 1.9 TDI/110л.с. в режиме городской езды 3000-4000/об мин. в момент переключения передачи не сбросил газ, а крутнул до максимальных 5500/об мин. примерно на 2-3 секунды, причем на пидаль газа никто не давил, всё произошло произвольно. Двигатель на стартер больше не реагировал.
Вскрытие показало: 4 гнутых шатуна и два подгоревших поршня.
Вопрос: если кто знает, то подскажите причину.
Есть версия: 1) в солярку добавлен бензин, нагнетающая турбина усугубила ситуацыю, повысив обём воздуха в цилиндрах и при взрыве погнуло шатуны
2) какойто сбой в бортовом компе, какой?
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #1178
06-05-2010 10:55 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Кто-нибудь льет LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40 http://camion.com.ua/img/catalog/3701.jpg? Какие отзывы? Hello! Производитель декларирует повышенный срок службы (до 30 000), я докатываю 10. Чернющее - это понятно, интересно остался ли ресурс
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 15:23 Валер.)
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #1179
06-05-2010 11:20 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(06-05-2010 01:26)Дизель :  ...крутнул до максимальных 5500/об мин. примерно на 2-3 секунды, причем на пидаль газа никто не давил, всё произошло произвольно. Двигатель на стартер больше не реагировал.
Вскрытие показало: 4 гнутых шатуна и два подгоревших поршня...
1. Гидроудар масляный.
2. Разнос.
Skoda- вод.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1180
06-05-2010 12:00 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(06-05-2010 11:20)Yuring :
2. Разнос.
фигасе... а что привело к гидроудару? масло в интеркулере?
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 457 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 928 04-11-2019 20:44
