ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
Повідомлення: #1161
19-06-2013 09:22 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
интересно на чём сейчас ездит ТСКурить
hozyin Немає
Приєднався: May 2013
Николаев-Киев
Skoda Fabia Combi 1.4Lpg
Повідомлення: #1162
23-06-2013 00:04 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(18-06-2013 08:24)Rus_sl :
(17-06-2013 19:51)hozyin :  После сильного дождя, услышал какое то потрескивание при парковке.
Скорее всего опорные подшипники передних стоек.
неделю без дождя Поехали, и звук пропал
Vadimius Немає
Приєднався: Feb 2011
Skoda Fabia Combi 2011 1.6 MT
Повідомлення: #1163
24-06-2013 20:58 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Машине 1 год и 8 месяцев (пробег 9 тыс). При включении 5 передачи на прогретой коробке начал проявляться скрип. На СТО устранили проблему за 1 час (по гарантии).
[Зображення: ab196981.gif]
hozyin Немає
Николаев-Киев
Повідомлення: #1164
25-06-2013 23:10 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(24-06-2013 20:58)Vadimius :  Машине 1 год и 8 месяцев (пробег 9 тыс). При включении 5 передачи на прогретой коробке начал проявляться скрип. На СТО устранили проблему за 1 час (по гарантии).
И В Чем Была Причина?
Vadimius Немає
Повідомлення: #1165
26-06-2013 00:20 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(25-06-2013 23:10)hozyin :
Кулиса.
skodAlerm Немає
Ирпень-Киев/Оболонь
Fabia NEW SPORT 1.2НТР ГБО IV; Daewoo Matiz 0.8L MT
Skype IDaecomputers
Повідомлення: #1166
06-07-2013 13:43 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Интересно, кому в голову пришло такое название... Честно!!! Ну для начала у каждого своё честно... Далее, если ЧЕСТНО о качестве Шкоды Фабии Нью, тогда просто о некачестве лайносов, авешек, лачеттиков...
Не, ну как так? Что значит это "честно"... Wink
[Зображення: 2_1_1_29072008_3_1.gif]
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
Повідомлення: #1167
12-07-2013 10:27 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Владельцы fabia new 1,4 подскажите это норма для даного авто при скорости свыше 80км/ч наличе шума (гула) напоминающего звук работи двгателя на большых оборотах? С начала думал что это свойство данного двигла, но когда на скорости 100км/ч выжать сцепление и котится накатом (т.е. двигатель работает на холостых) то звук остаётся.
Скажите это нормально (такая конструкция авто) или всё таки подшыпники ступий под замену?
Просто совмещая езду на своём любимом туре и на фабе - очень устаю от фабы, и в первую очередь через подобные звуки на скоростях.
Если есть клубни во Львове на подобных авто то готов за Дружба попробывать прокатится возле хозяина чтобы определить есть ли такой звук или нет на других авто.....
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #1168
12-07-2013 11:28 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(12-07-2013 10:27)migal :  Скажите это нормально (такая конструкция авто) или всё таки подшыпники ступий под замену?
Однозначный ответ - так не должно быть, ищите неисправность.
[Зображення: 998033.jpg]
Сірьожик Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #1169
22-09-2013 09:25 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Авто 2013 года , пробег 6 тис. км. Проехал 1000 км, и начались проблемыЮ, вело в сторону. ездил на розвал, вроде норм, поменял колеса передние с задними, потом правое с левым, проблема ушла.Скрип с крышки Аирбека был пробрызкал силиконом ушел,сейчас с передней торпеды там где воздухоходы скрипит так, что выносит мозги ,брызкал силиконом не помогло, нужно разбирать...Вот и машина. за такие бабки. у отца Ланос 1.6 2010, сейчас немного скрипит, а так с нового тишина. Со скрипом на сервис можно и неехать.
AShuba Немає
Приєднався: Aug 2012
Софіївська Борщагівка
Fabia FL 1.4 2012
Повідомлення: #1170
23-09-2013 09:06 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Купил в конце 2012. пробег 10 тис. км. Ничего не скрипит (ТТТ). Из проблем - стандартные плохо включающаяся задняя (часто) и первую иногда надо слегка "попросить" (очень редко). Негромко "булькает" опора двигателя, не напрягает. Да! одно время шумел вентилятор печки на первом-втором положении, потом куда-то ушло и не повторялось. Неудобно расположено гнездо прикуривателя.
Довольно крепкая ходовая. Недавно влетел в яму передним, пробил колесо, чуть погнул диск. Сразу поехал, на всякий случай, на развал-схождение, диагностику ходовой. По ходовой вообще придраться было не к чему, схождение чуть подрегулировали, но можно было и не трогать.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 848 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 146 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 126 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 146 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 725 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 813 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
