ГБО - Общая Тема
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #11681
03-11-2016 21:45 RE: ГБО - Общая Тема
(03-11-2016 21:32)pup :  И что оно даст на практике?
Например много катушек ОЕМ, к которым на бензине претензий нет, а как газ...начинаются сюрпризы.
Вот на осциллограмме как раз это и видно, она меняет свою форму.
Хотя против тестора ничего не имею,,,,интесно было бы услышать других.
(информативен ли замер сопротивления всех обмоток и на пробой в нерабочем состоянии)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 21:47 Valerio.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11682
03-11-2016 22:57 RE: ГБО - Общая Тема
(03-11-2016 21:45)Valerio :
А кто знает её правильную форму например под нагрузкой и без или на ХХ
Ну увидели - меняет и что?
(03-11-2016 21:45)Valerio :  Хотя против тестора ничего не имею,,,,интесно было бы услышать других.
Ни тестер ни оцилограп в случае, что я привёл ничего не покажут.
А таких случаев большинство, когда работает, но как то не так
Замером сопротивления обмоток вообще ничего ничего не выяснить, да и на пробой проблематично, омметр такой проблема найти.
Тестером обрыв провода например или катушки вычислить, да и пожалуй всё.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 22:58 pup.)
Serge_G Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #11683
04-11-2016 10:00 RE: ГБО - Общая Тема
Кто-нибудь из вас хоть раз потрошил современный вв провод или вы действительно думаете, что там есть какие-то провода, в буквальном смысле, которые либо звонятся, либо нет?
KME Nevo/Tur/ ALEX Ultra 360/Barracuda
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11684
04-11-2016 12:04 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2016 10:00)Serge_G :  Кто-нибудь из вас хоть раз потрошил современный вв провод или вы действительно думаете, что там есть какие-то провода, в буквальном смысле, которые либо звонятся, либо нет?
Я удивлен Я удивленЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 12:05 pup.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #11685
04-11-2016 12:44 RE: ГБО - Общая Тема
(03-11-2016 22:57)pup :  А кто знает её правильную форму например под нагрузкой и без или на ХХ
Мир.... Тут есть
хотя для каждой марки авто, он отличается. Приведённый по ссылке, характерен для Шкод. У меня на АКЛ такой.
Что увидели? ... проблемный цилиндр....величину пробоя...
(03-11-2016 13:24)Serge_G :  так что всю СЗ нужно проверить, только методом замены всего подряд очень дорого будет, провода и катушку для начала прозвонить тестером, свечи
поэтому и интересуемся, для познания и развития кругозора.
(я вполне серьёзно без подколов)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 12:53 Valerio.)
Serge_G Немає
Повідомлення: #11686
04-11-2016 13:19 RE: ГБО - Общая Тема
Естественно, что визуально осматривать свечи и мерять сопротивление это лишь первичная диагностика, но уже на этом этапе часто удаётся отбраковать виновника.
По вв проводам, по традиции их так называют, но на сегодняшний день им больше подошло бы название резисторы Куритьтам по сути под наружной силиконовой оболочкой находится ещё одна, трубчатой формы, внутри которой токо-проводящий порошок, но не типа графита, а который обладает высоким сопротивлением, на погонный м около 10-12 кОм. Контакты, которые на концах этого провода просто опресованы так, чтобы контачили с этим порошком, вот поэтому не качественные вв провода выходят из строя именно при замене свечей, надрываюся или совсем рвутся, меняется сопротивление, может доходить до сотен кОм, среди китайских, не редко такое сопротивление можно с новья обнаружить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 13:22 Serge_G.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #11687
04-11-2016 13:27 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2016 12:44)Valerio :
Мир.... Тут есть
Happy Birthday
Знание - сила.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 13:31 pup.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #11688
04-11-2016 14:00 RE: ГБО - Общая Тема
У немцев вполне себе медный провод. Правда он вечный. А вот с распределенным сопротивлением и индуктивный вполне ломаются и звонятся.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #11689
05-11-2016 16:01 RE: ГБО - Общая Тема
(27-10-2016 16:01)shurken :
(27-10-2016 15:03)Aptem4ak :
(26-10-2016 18:13)Vxxx :
(26-10-2016 15:40)Aptem4ak :  Добрый день.
Вопрос к гуру:
хватит ли этой инфы для самостоятельной настройки ГМО.
Уж очень чешутся руки разобраться.
сейчас все выглядит примерно так
[Зображення: IMG_20161008_143619_240.jpg][Зображення: i.gif]
очень печально всё выглядит, форсунок не хватает катастрофически.
разобраться тут будет мало, необходимо острое хирургическое вмешательство.
как найду время посмотрю какие дюзы стоят, шуркен уже намекал... разсверлю и попробую понизить коф. если я все правильно понял.
Не стоит просто так рассверливаиь. Надо начать с покупки индикатора часового типа и научится им пользоваться. Или поменять форсукни на АЕБ.
Сегодня выкрутил дюзу а там стоковая "дырка" 1.75 помоему.
так что збс мне все настроили )))
сверлить до 3мм ?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
shurken Немає
Повідомлення: #11690
05-11-2016 18:27 RE: ГБО - Общая Тема
сверлить до 3мм ?[/quote]
Обычно алгоритм такой - проверяется соответствующим сверлом диаметр жиклера, проверяется ход штока, смотрится на настройки в программе и принимается решение куда бежать. Валтеки, не те форсунки, где можно пропустить второй этап.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 415 737 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 7 011 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 60 788 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
