Увеличился расход топлива
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
Повідомлення: #1121
16-04-2010 19:31 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-04-2010 17:28)Yuring :
(16-04-2010 11:06)Валер :  Из собственного опыта..
Два раза замечал следующее: еду по трассе, до Полтавы остается 80 км, загорается лампочка. Если исходить из того, что расход составляет примерно 6 л должно хватать и еще трошки остаться. Но! В последний раз стрелка упала уже дальше некуда, ехал я и стремался, как бы не заглохнуть посреди дороги.
Мануал пишет, что остаток примерно 7 л, комп. оставляет 70 км пути, а реальный пробег составит примерно 80-90 км.
Со своей стороны не рекомендовал бы такие эксперименты.
Ибо если ДТ на дороге закончится, то дальше на галстуке на СТО, форсунки развоздушивать. Простая дозаправка не поможет.
А мне и всем кого знаю помогала простая дозаправка,просто стартером приходится дольше крутить.Может у Вас форсунки другие, эксклюзивные?Wink
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #1122
16-04-2010 20:19 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Сегодня решился поменять собственноручно топливный фильтр так-как менять его проще пареной репы, благо доступ к нему идеальный... Если бы не один гемор поменял бы за 10 мин. А гемор в чем, я вот не знаю, как с этим справляются на СТО не видел не разу, но топливный насос просто отказывался подсосать соляру в фильтр, в итоге при повороте зажигания насос пытается но не хочет... Короче, танцы с бубнами и чуть ли не заливая соляру в сам топлепровод из ложечки... завел трактор... Как-то тише стал работать... Фильтр трудно было определить по загрязненности через маленькое отверстие, потом распилю болгаркой и выложу фото.
Возможно я что-то не то делал, но как всегда первый блин комом... Учиться, учиться и еще раз учиться...
Старый был Bosh новый поставил Mann (made in Spain) Поехали
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #1123
16-04-2010 20:39 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-04-2010 20:19)Ramzi :  ... Фильтр трудно было определить по загрязненности через маленькое отверстие, потом распилю болгаркой и выложу фото.
давай фото, плиз...
у меня уже 61 000 тыща, еще топливный не менял....
правда заправляюсь из канистры через ситечко, которое воду не пропускает.
мож, быстрее поменяю, если убедишь...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1124
16-04-2010 20:49 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-04-2010 20:39)Мавпун :
давай фото, плиз...
Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Ого. 61000км и неменять фильтр.
Я каждые 15000км. топливный меняю.
Мнебы както сцыкотно ездить так долго былобы.
(16-04-2010 20:19)Ramzi :  Сегодня решился поменять собственноручно топливный фильтр так-как менять его проще пареной репы, благо доступ к нему идеальный... Если бы не один гемор поменял бы за 10 мин. А гемор в чем, я вот не знаю, как с этим справляются на СТО не видел не разу, но топливный насос просто отказывался подсосать соляру в фильтр, в итоге при повороте зажигания насос пытается но не хочет... Короче, танцы с бубнами и чуть ли не заливая соляру в сам топлепровод из ложечки... завел трактор... Как-то тише стал работать... Фильтр трудно было определить по загрязненности через маленькое отверстие, потом распилю болгаркой и выложу фото.
Все очень просто. Они к выходу топливного фильтра подключают вакуум и просто подтягивают так сказать топливо в топливную. Потом одевают шланг, заводят и 2-3 сек. подгазовуют.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2010 20:53 VIESSMANN.)
Ramzi Немає
Повідомлення: #1125
16-04-2010 21:17 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
давай фото, плиз...
Не дури Mr. Green на 60 тис. можно и поменять... Да я сам очень сомневаюсь что там куча грязи... Люди меняли на 30 тис. и вроде как относительно чистый был... Хотя я сам не понимаю как можно определить... Я думаю мембраны в фильтре и после тисячи будут сероватого цвета...
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #1126
16-04-2010 21:38 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
61 т. это жесть, лейка до лампочки, все равно грязь пройдет. Меняю каждые 7500 вместе с маслом.
з.ы. неужели так жалко 200 гривенн и 10 минут работы Дятел
з.з.ы. чтоб не завоздушивать систему, надо перед установкой в фильтр залить солярку через отверстие сверху Hello!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #1127
16-04-2010 21:39 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
я уже разрезал. и тот который ходил 30 тыс. и 15.. были они чистые.
фильтр это такая штука.. можешь 60 тыс проездить, заправлятся нормально и все пучком.. а можна за одну заправку его захезать по ушиRazz
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #1128
16-04-2010 21:51 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-04-2010 19:31)валера70 :  А мне и всем кого знаю помогала простая дозаправка,просто стартером приходится дольше крутить.Может у Вас форсунки другие, эксклюзивные?Wink
Да нет, форсунки нормальные)) Помимо в баке около 6-7 л, еще в топливной около литра или больше соляры размазано, как завоздушеный двигло запускать уже научены, как выгонять пузырек тоже..
По поводу фильтра, а его визуальное состояние еще ни есть показатель чистоты)
В любом случае - замену фильтра необходимо делать в переходах с сезона на сезон, если пробеги маленькие, если пробеги большие - то оно так и выходит...
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
Повідомлення: #1129
17-04-2010 20:45 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-04-2010 21:38)Alexz-69 :  61 т. это жесть, лейка до лампочки, все равно грязь пройдет. Меняю каждые 7500 вместе с маслом.
Правда,сверху залил саляру и нет проблем.Замена занимает 10 мин.А на счет переодичности,так я ранее писал,что фильтр у нас на двигателе AGR стоит такой же,как и на LT-хе с двигателем 2.5 ТДи,который потребляет топлива чуть ли не в два раза больше я менял раз в 20т,то есть 20 умножаем на 2 получаем цифру 40т-столько фильтр пройдет минимум без проблем при условии заправки нормальной солярой.И это все из моего опыта,на октавии фильтр поменял на 40т,когда открутил пробку для слива воды,оттуда выпало два сгустка каких то и потекла чистая соляра.А насчет менять раз в 7.5т хуже не будет,лучше тоже,ИМХО.Если бы для меня 250гр были не деньги,то я бы ездил бы на лексусеПоехали,да и деньги лишними не бываютWink
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #1130
19-04-2010 08:27 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Меняю фильтр через 15-20 тыс. Залываю солярку в новый, и немного дольше крутим стартер....Честь!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 733 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 7
