Подорожание пропан-бутана
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #1121
14-09-2016 10:54 RE: Подорожание пропан-бутана
(14-09-2016 10:49)kompressorv :
(14-09-2016 10:35)Лёха :  Россия может остановить поставки сжиженного газа в Украину
Кто там бля..ть остановит, это же бабло в немереных масштабах.Курить
окрім бабла є ще інша проблема. видобуток газу неможливо законсервувати, як нафтові родовища. у кацапів вже довгий час йде перевибуток газу. не думаю, що це станеться Hello!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #1122
14-09-2016 10:57 RE: Подорожание пропан-бутана
(14-09-2016 10:54)vo :  окрім бабла є ще інша проблема. видобуток газу неможливо законсервувати, як нафтові родовища. у кацапів вже довгий час йде перевибуток газу. не думаю, що це станеться Hello!
Пропан-бутан не добувають. Hello!
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #1123
14-09-2016 11:02 RE: Подорожание пропан-бутана
(14-09-2016 10:57)Razrushitell :
пєдівікія:
Сжи́женные углеводоро́дные га́зы (СУГ) (англ. Liquefied petroleum gas (LPG)) — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C. Предназначены для применения в качестве топлива, а также используются в качестве сырья для органического синтеза. Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, изобутан и н-бутан. Производятся СУГ в процессе ректификации широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ).
Широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ) — продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата.
ШФЛУ является полупродуктом, который образуется в результате процессов добычи нефти и газа.
На газовых промыслах сырой газ из скважин[b] сепарируется, охлаждается с 0 до минус 30—40оС за счет резкого снижения давления со 100 до 50 кгс/см2. При снижении температуры из газа выпадает газовый конденсат, который направляется на установку деэтанизации конденсата, где от газового конденсата отдуваются метан и этан до их остаточного содержания в конденсате не более 0,8 % масс. Деэтанизированный газовый конденсат направляется на установки стабилизации газового конденсата, где из него методом ректификации выделяется ШФЛУ.
На нефтяных промыслах в товарной нефти содержание растворённых газов не должно превышать 1—2 %, в связи чем нефть подготавливают в многоступенчатых сепараторах, где от нефти отделяется вода и попутный нефтяной газ. Давление на ступенях сепарации значительно отличается и составляет 16—30 кгс/см2 на первой ступени и до 1,5—4,0 кгс/см2 на последней. Выделившийся попутный нефтяной газ сжимается на компрессорах и подается на газовые промысла или газоперерабатывающие заводы, где от него чаще всего методом охлаждения отделяется ШФЛУ.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #1124
14-09-2016 11:49 RE: Подорожание пропан-бутана
(14-09-2016 11:02)vo :
пєдівікія:
Все правильно, виробляється в процесі... То я не зовсім правильно зрозумів Ваш пост Embarassed, а так дійсно ніхто від додаткового прибутку відмовлятися не буде.
Alexander.P Немає
Приєднався: Apr 2013
Seat Cordoba Sport 2.0L
Повідомлення: #1125
14-09-2016 14:03 RE: Подорожание пропан-бутана
(14-09-2016 10:52)Примат :  нужно посчитать, при какой цене газа теряется смысл им заправляться Курить
Та не вопрос! Это уравнение с одним неизвестным.
" На моём 2,0 8V арифметика немного другая выходит:
Бензин на WOG: 10.0*23.99 Евро А95 = 239.9 грн/100 км
ГАЗ на WOG: 11,6*12.99 = 150,68 грн/100 км"
Вместо цены на газ ставим "X":
11,6 * X = 239,9
X = 20.68 грн/л. газа
Раскаяться никогда не поздно, а согрешить можно и опоздать.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #1126
14-09-2016 14:52 RE: Подорожание пропан-бутана
С учетом моих пробегов и расхода при цене газа в 13 грн. и бенза в 22 грн. (на АНР) экономия езды на газу в среднем составит около 700 грн. в месяц.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2016 14:53 andron k.)
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #1127
14-09-2016 15:08 RE: Подорожание пропан-бутана
(13-09-2016 14:27)Saabix :  по газу в целом - в опте стоимость уже 3 дня стоит без изменений, имхо, "пробивают" реакцию потребителей Smile
пробили - цена в опте опять пошла вверх Недоумение
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #1128
14-09-2016 16:32 RE: Подорожание пропан-бутана
Я посчитал - для пороговой будет цена в 15 грн. за литр газа, при ней экономия по сравнению с бензом будет всего около 200 грн. в месяц, т.е. особо и не будет ее)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2016 16:34 andron k.)
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #1129
14-09-2016 19:47 RE: Подорожание пропан-бутана
(14-09-2016 14:03)Alexander.P :
11,6 * X = 239,9
А где 1-2 литра бензы к газу? Или вы заводитесь и прогреваетесь на газу? Цена 150,68 - это минимальные затраты на 100 км.
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
Повідомлення: #1130
15-09-2016 08:27 RE: Подорожание пропан-бутана
Мои расчеты таковы:
Газ 10*12.2+20(1л на прогрев) = 142грн.
Бенз 92й 8*20 = 160 грн.
Цены с одной заправки, на которой заправляюсь. Экономии сейчас около 20 грн на 100. Если цена еще вверх - перехожу на бенз.
  Стихийное подорожание HDD (в два раза) Demyan 26 8 251 04-12-2011 00:15
Останнє: vo
  Скажем дружно «спасибо» Кабмину за подорожание бензина еще на 20 копеек! Slavapro 11 4 940 16-04-2011 20:49
Останнє: SergM
