Линзований фар на тур
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1111
12-02-2014 12:05 RE: Линзований фар на тур
(12-02-2014 11:12)svl2010 :  Я за безопасность дорожного движения и затемнять поворотники не хочу.
имхо надобы лампочки филипс silver vision (или китайский аналог), чтобы убрать оранж отражение в рефлекторе поворотника и будет Rulez
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #1112
12-02-2014 23:10 RE: Линзований фар на тур
Или светодиодные, с обманками. Дешевле будет чем Филипсы.
Gonna ride the wild wind
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #1113
12-02-2014 23:38 RE: Линзований фар на тур
Можете поинтерессоваться у Бори (maza) как моргают его крашенные повороты. Ночью видно. Днем не видел
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1114
13-02-2014 09:21 RE: Линзований фар на тур
нормальные диоды (не китайская кукуруза) будут стоить практически в цену лампы silver vision.
имхо в поворотниках должны быть именно лампы а не диоды!
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #1115
13-02-2014 09:33 RE: Линзований фар на тур
Silver Vision стоит около 120 грн за пару, светодиодная лампа с резистором - $7 за пару.
В понятие "нормальные диоды" каждый вкладывает свой смысл.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #1116
13-02-2014 11:33 RE: Линзований фар на тур
(12-02-2014 23:38)nikish :  Можете поинтерессоваться у Бори (maza) как моргают его крашенные повороты. Ночью видно. Днем не видел
В мене чорні повороти - нормально видно і вдені і вночі.
svl2010 Немає
Повідомлення: #1117
15-02-2014 21:22 RE: Линзований фар на тур
Сделал подключение дальнего как в лаурине.
(27-01-2014 11:38)Yurkinson :  вариант 1: сделать как в оригинальном варианте проводки с лауринами - от 7 пина центрального включателя света (крутилки) тянется провод к выходу предохранителей 20-21 они в колодке предохранителей собраны в одну точку.
Дальний работает (шторка управляется), лампа ксенона при этом не тухнет.
Но теперь появился другой вопрос - индикация ближнего работает, а вот индикация дальнего при его включении не появляется, при этом индикация ближнего не пропадает.
Сравнил схемы для галогена и лаурина, так цепи B9 (индикация дальнего) и C28 (индикация ближнего) включены одинаково после предохранителей S18 и S20 соответственно. Так почему не загорается светодиод индикации дальнего?
Если проблема в токе цепи дальнего, которого почти нет, т.к. катушка шторки почти ничего не потребляет, то в лауринах получается с завода индикация ближнего постоянная, а индикация дальнего светится вместе с индикацией ближнего?
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1118
15-02-2014 21:40 RE: Линзований фар на тур
(15-02-2014 21:22)svl2010 :  индикация дальнего светится вместе с индикацией ближнего?
да именно так
но! можно сжечь светодиод дальнего в приборке "обраткой" от електромагнита шторки Hello!
желательно запаралелить поближе к катушке диод.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2014 21:53 Factor.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #1119
15-02-2014 21:58 RE: Линзований фар на тур
(15-02-2014 21:40)Factor :  но! можно сжечь светодиод в приборке "обраткой" от електромагнита шторки Hello!
а моргаете вы галогенкой дальнего вместе со шторкой ?
Галогенок у меня уже нет! (или я не понял ваш вопрос...)
Моргаю дальним только при включеном ближнем (просто открывается и закрывается шторка). При выключенном свете ничего не моргает, только шторки клацают, как вы и говорили ранее, но меня это сейчас не напрягает, что не могу днем моргать дальним. Мне больше интересно почему не светится синий светодиод дальнего?
Вы еще пишете что его можно сжечь, почему? светодиод же управляется плюсом, судя по схеме. Диод 1N4148 пойдет или надо по мощнее?
Как интересно работает индикация дальнего у всех кто ставил G5 в рефлекторную оптику тура? У всех не работает и я первый кто парится по этому вопросу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2014 22:01 svl2010.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1120
15-02-2014 22:11 RE: Линзований фар на тур
(15-02-2014 21:58)svl2010 :  Галогенок у меня уже нет! (или я не понял ваш вопрос...)
про галогенки я погорячился, думал у вас лаурины + билинзы. потом вспомнил, что только билинзы.
светодиод запросто убить импульсом от електромагнита шторки. в момент отключения питания оттуда фигачит импульс дофига вольт. потому диод вешать очень желательно. даже паралельно обмотке обычных реле их ставят. лучше что-то вроде 1n4007 на каждую катушку анодом к + (от провода дальнего) катодом на общий -.
Возможно у других товарищей установлено доп.реле биксенона, либо другие линзы, тут непредсказуемый результат.
