Увеличился расход топлива
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1091
30-03-2010 14:35 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-03-2010 10:42)Socpol :  Подскажите кто недавно менял комплект ГРМ, сколько стоит сам комплект и работа.
И еще вопросик, что нужно менять в задних барабанных тормозах и сколько это стоит??
Менял недавно.
ГРМ, Ремень генератора, люс натяжной ролик генератора, помпа. С работами и материалами 5600грн.
Делал у официалов
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Повідомлення: #1092
30-03-2010 14:50 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-03-2010 09:49)Редиска :  ...Достаточно почитать коменты всяких умников, что дизель - это сплошной гемор... Но тем не менее, мы ездим и смеемся над такими умниками.
Обрати внимание, что умники в свою очередь покупают тур 1.6, делают ему тюнинг в виде спарко на всю машину, в итоге цена авто выростает до цены 1.9 ТДИ, а ехать от этого луше все равно не получается.
Знаю людей которые пересели с бензина на дизель, а вот наоборот - ниодного знакомого... Mr. Green
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #1093
30-03-2010 15:51 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-03-2010 14:50)Valentin_spp :  Знаю людей которые пересели с бензина на дизель, а вот наоборот - ниодного знакомого... Mr. Green
Эхххх, красиво и самое главное - ПРАВИЛЬНО - сказонул!!!
+ мульенRespect
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
igortodorov Немає
шкодавод
симферополь
skoda tour 1.9 TDI 2008 г.в.
Повідомлення: #1094
30-03-2010 15:57 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
это точно,ездил раньше на ВАЗ-01;09-потом был опель-кадетт-дизель 1.6,сейчас шкода -тур 1.9,не хочу теперь переходить на бензиновые,а за машиной надо следить и тогда она будет долго ходить.Дружба
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
Повідомлення: #1095
30-03-2010 20:46 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Полтора месяца назад:ремень Гетц-460гр,помпа-405,ролик-360гр,работа-350гр,еще есть два ролика где-то по 180гр и натяжной в районе 400гр,но я их не менял.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #1096
30-03-2010 21:03 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-03-2010 10:42)Валер :  Всем привет Hello!!
Купил легкосплавные диски (конкретно ZW, модель 252, R 15 http://www.zorat.com.ua/img_wind.php?rad...&color=EP) и, по незнанию, к ним комплект удлиненных болтов (точно не мерял, но "на глаз" мм на 8 длиннее родных).
Сегодня на шиномонтаже прикрутили новые колеса этими болтами. Я трогаться, а машина не едет Я удивлен Причина - длинные болты. Передние колеса вообще почти не проворачиваются, задние катятся только со звуком тук-тук-тук (болты цепляют за что-то). Заменили гребанные удлиненные на родные болты и поехала Прыгаю от радости
Вывод: вот так верить продавцам-п........м. Не спешите покупать болты, удостоверьтесь, что свои не подходят
Вопрос: во что могут упираться болты в передней ступице и стопорить колесо? Могли ли длинные болты повредить чего нибудь при пробеге сантиметров 30 Embarassed?
Сними тормозной диск и увидишь. Длинные болты могли угробить гребенку АБС (такая шаёбочка с просечками, стоить под тормозным диском, да и датчик АБС там же). Снимаешь колесо, откручиваешь и снимаешь суппорт (шланг откручивать не нужно), затем звездчатый болтик и снимаешь диск, а там будет видно.
По твоим болтам - дело в том, что наши родные диски (стальные) имеют сферическое посадочное место под болт, соответственно и болт имеет прижимную часть в виде сферы. Новые же диски могут иметь посадочное под конус, что скорее всего и есть, поэтому твои болты могут толком их не прижимать. Лучше разберись с этим и поставь больты соответствующие.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #1097
31-03-2010 07:45 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-03-2010 21:03)Редиска :  Лучше разберись с этим
Спасибо за ответ Respect
Обязательно разберусь. Новые болты действительно конусные. Сегодня отдам токарю на проточку-укорачивание до положенной длины и заменю. Вчера был только пробный выезд.
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
Валер Немає
живу и радуюсь
Полтава
Повідомлення: #1098
01-04-2010 20:11 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(30-03-2010 21:03)Редиска :  Длинные болты могли угробить гребенку АБС (такая шаёбочка с просечками, стоить под тормозным диском, да и датчик АБС там же).
Болты укоротил и установил на место.
Полистал литературу... Гребенка АBS, по научному - "ротор генератора импульсов датчика числа оборотов" установлен, если я правильно понимаю, не между тормозным диском и ступицей, а с внутренней стороны между ступицей и защитным листом, который прижимается к поворотному кулаку. Болтовые отвестия сквозные и, по всей видимости, таки соприкасаются с гребенкой АБС, но надеюсь все обошлось, да и контролька АБС "не кричит" о неисправности
Продолжение следует
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 12:49 Валер.)
Yasik Немає
Skoda Octavia 1.9 TDI, 66kw 2008
Повідомлення: #1099
04-04-2010 16:41 Star Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
За эту мысль просто Respect
А вообще начнем с того что - всем доброго времени суток Hello!
А коли сегодня пасха - Христос Воскрес Хм
Очень давно не заглядывал в нашу ветку..перечитал, что мог осилил, где то посмеялся, где то расстроился, где то порадовался Wink
Ну и разрешите отчитаться так сказать Курить
Моей машине уже без пару месяцев - 2 года, пробег 52 ткм езжу по разному, броварская окружная дает место ездить со 150 км/ч регулярно, по городу больше 80 .. ни-ни..Езжу сам и жена..стиль вождения разный, но дизель думаю менее привередливый и переносит это безболезненно. Считаю себя неопытным механиком, ... сам проверяю только масло, уровень тормозной и охлаждающей, стеклоочистителя, ну и..давление в шинах.
Меняю масло и фильтра можно сказать всегда ~через 10 ткм., лью кастрол синтетик, покупаю на Перова, все делаю на НЕсервисном СТО в г. Бровары (Бровакар)...масло всегда хватает от ТО до ТО можно сказать не доливаю ничего...норма это или нет, но меня устраивает)))
Ничего по ходовой или мотору еще не менял, в бак никогда ничего не лил кроме соляры (спасибо Gonzalez и другим спецам за все их советы в этом плане)...иногда грешу и соляру беру по дешевке с Российских фур (Volvo). Машина ночует на улице, всю зиму заводилась без проблем, ездил всегда, во все морозы.
Смешно слушать когда кто то что-то лишнее в бак льет ... .
Дым-туман на холодную сзади зимой был.. писк когда прогревалась зимой тоже был.. хорошо что я не разбираюсь.. и всегда считаю так: "Машина моя турбо-трактор надежная.. и все что происходит - это так надо))" и вообще то что на холоду происходит...на то оно и "на холоду" для того мы и прогреваем...вообще никуда сам не лажу..сплю спокойно от ТО до ТО, машину обожаю, за надежность и мурчание мотора.
Машина не скрипит !!! Смазываю пару раз в год смазкой типа прозрачного густого солидола..все петли, замки, а в салоне.. у спинок седений все что стальное..сверху, снизу.. смазки не жалко))
А теперь вопрос: все мои знакомые после зимы жалуются что чинили ходовую...я слушал у себя во время езды вроде ничо не грюкает не стучит.. и все как всегда..а вот на днях жена меня подбирала..и я услышал с улицы когда она рядом затормозила у обочины.. - звук из под переднего правого колеса.. как будто трах-тарарах..как у грузовиков.. затарабанело железячки какие то...испугался.. езжу уже второй день.. из салона ничего вроде не слышу..толи показалось..толи все же ходовую на след ТО пусть смотрят получше..Недоумение
P.S. Сори за многа букаф Tongue
Я не волшебник, я только учусь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2010 16:49 Yasik.)
ATC Немає
skoda oktavia 1.9 TDi
Повідомлення: #1100
05-04-2010 13:01 Ответ: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(23-03-2010 00:16)igortodorov :  пацаны-вопрос у меня,по утрам когда завожу движок появилось какое-то неприятное цоконье из движка с левой стороны,где стоит топливный,такое ощущение что натяжитель(успокоитель) ремня,было у кого что-нибудь подобное,пробег 37000?
Такая же фигня.Мужики может кто либо подскажет в чем причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2010 13:05 ATC.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 734 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
