Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #101
11-06-2008 22:59 Re: 123
Andrej :вот такое мнение, мне больше по душе Hello! , так как по трассе езжу в режиме 150-180, реже 180-210 км/ч. Hello!
P.S.: я для того и брал 1.8Т, что бы быстро ездить, понятно, что на audi allroad 4.2 quattro нагрузка на двигатель по-меньше будет на таких скоростях, но пока денег на такой мотор не заработаю, прийдется "напрягать" )))) бедный 1.8Т.. Hello! Hello! Hello!
Это нормальный режим. Главное делать корректировку на дополнительные факторы и тогда все ок будет.
Если залит хороший бензин, стоит не жаркая погода, и ты со своей подругой (женой) решил проехаться с ветерком под 200 то никаких проблем.
Если же ты едешь в июле за бортом 40, залит 92 с Лукоила, на заднем сидении неподьемная теща с неменее неподьемным тестем, а в багажнике два мешка картошки, и ты в горку держишь машину на 5-й передаче на 5500 оборотов, а щуп последний раз доставал, еще до того как эту картошку посадили, то могут быть нюансы. Laughing
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Andrej Немає
AUDI A8 4.2 QUATTRO S-line
Повідомлення: #102
12-06-2008 10:42 123
согласен. Hello!
масло меняю через каждые 7-8тыс.км, езжу сам или с одним человеком. груз за собой никакой не таскаю. бензин 95премиум (или перфект, или +, или супер, или как они еще называются..). Hello!
с турбиной веселее... ).
8-050-474-66-41.
PAHAN Немає
Тур
Повідомлення: #103
12-06-2008 11:24
Владислав :
PAHAN :50-70 на 5000 ??? Я удивлен
покажите мне такого водителя что постоянно будет ездить на такой скорости и с такими оборотами, особенно по трасе
Ты когда нибудь спринт ездил ? Там меньше 5500 не опускается если хочеш на что нибуть расчитывать ..... ну или слалом на крайняк , по сжатой трассе на 1-ой передаче Wink так что всякое бывает.
А что спринт на 50 - 70 км/час едут ???
Слалом базспорно, но это не 1час
Повідомлення: #104
12-06-2008 12:02
PAHAN :
Владислав :
Нет не 50-70 , но едут всё время в зоне максимальной мощности и для поддержания динамики авто , особенно если много поворотов например в последнем спринте я с Льва Толстого на Жилянскую поворачивал на 90-95 км/ч на второй передаче с оборотами 6000. А всю дистанцию идеш либо с ускорением либо с торможением и последовательным переключением передач вниз. Так , что реально вся гонка в зоне 5500 об.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #105
13-06-2008 08:54
Нагрузка на двиг на 2й на 5500 далеко не та же самая, что на 5й.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #106
13-06-2008 09:06
почему?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #107
13-06-2008 11:56
Что б толкать машину на скорости 90 км в час работы требуется выполнить на много меньше, если не в разы, чем на 200км в час.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #108
13-06-2008 12:55
вы имеете в виду силу сопротивления воздуха?
а как же сила сопротивления в КПП, которая на 2-й передаче (допустим 90 км/ч) несоизмеримо больше, чем на 5-й (200 км/час).
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #109
16-06-2008 21:45
Поршни "выплевываются из выхлопной" обычно на высоких передачах. Коробка передач - аналог рычага. Низкая передача - короткое плечо. Высокая передача - длинное плечо, как следствие большой пройденный, путь но и высокое сопротивление, оказываемое двигателю.
ТО РомСЛР. Но это если мы говорим об ускорении на 2-ой или на 5-ой. А если двигаться с постоянной скоростью, а речь ИМХО была об этом, то к ИгорьБ +1.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #110
16-06-2008 23:06
NicSergeew :Поршни "выплевываются из выхлопной" обычно на высоких передачах. Коробка передач - аналог рычага. Низкая передача - короткое плечо. Высокая передача - длинное плечо, как следствие большой пройденный, путь но и высокое сопротивление, оказываемое двигателю.
Извините затронули интересную тему. Very Happy
Господа с поршнями т.е. непосредственно с поршнями может произойти проблема только в случае очень бедной смеси и детонации. Он может прогореть, кольца могут "залечь" плюс можно "поцарапать" стенки цилиндра изза той самой детонации.
Шатун может сломить по разным причинам, одна из самых распространенных - втык не той передачи, 1 вместо 3 и так далее.
_____________________________
Ну это все страсти. Говоря серьезнее - если у мотора нормальное давление (нормального) масла с нормальным его количеством, нет детонации и температура выхлопа держится в приемлимых рамках, максимальные обороты соответвуют возможностям ШПГ и головки блока, то такой мотор НЕМОЖЕТ сгореть "просто так " только изза заводского брака, что встречается крайне редко.
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 200 549 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 744 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  Соблюдайте правила дорожного движения! Alexx-k 0 1 956 23-11-2007 12:33
Останнє: Alexx-k
