Штатная подсветка для ног!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #101
28-02-2014 23:08 RE: Штатная подсветка для ног!
(28-02-2014 23:05)rjrjntyrj :  Перерыл все в инете и не нашел какой номер коннектора (пина) кабеля, для подключения к блоку центральной электроники 000 979 025E? Нет желания ради этого коннектора покупать провод за 80 грн.
потому и цена на кабель такая...что нет пина...можите рыскать дальше вредли найдете...
п.с.а в китайских комплектах есть и фонарики и пин в наборе и проводка с разъёмами...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2014 23:09 pureys.)
rjrjntyrj Немає
SKODAвод
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
Повідомлення: #102
28-02-2014 23:56 RE: Штатная подсветка для ног!
У меня уже полный комплект в наличие, купил бу на разборке. Часть уже развел по авто. Хотел подключить эту часть и понял, что необходим коннектор.
Есть еще вопрос. У меня максидот и в меню подсветку я активировал ранее, но проверяя сейчас 50 пин в блоке электроники, отсутствует напряжение на нем. Может кроме активации доп меню по подсветке, что то еще необходимо сделать? В меню я поставил галочку и проверяю напряжение при открытой двери. Я так понимаю, что в таком состояние должно быть 12вольт на 50 пине.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #103
01-03-2014 00:11 RE: Штатная подсветка для ног!
(28-02-2014 23:56)rjrjntyrj :  Есть еще вопрос. У меня максидот и в меню подсветку я активировал ранее, но проверяя сейчас 50 пин в блоке электроники, отсутствует напряжение на нем. Может кроме активации доп меню по подсветке, что то еще необходимо сделать? В меню я поставил галочку и проверяю напряжение при открытой двери. Я так понимаю, что в таком состояние должно быть 12вольт на 50 пине.
Когда все подключите, удалите ошибку которая там висит по лампам подсветки ног и все заработает.
YuraM Немає
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #104
01-03-2014 00:55 RE: Штатная подсветка для ног!
Если не нашли, что искали, то вот посмотрите Пост #107 или может что найдёте в данной теме.Hello!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #105
01-03-2014 08:21 RE: Штатная подсветка для ног!
(01-03-2014 00:55)YuraM :
отдельно пина не существует 000979025E
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #106
02-03-2014 16:04 RE: Штатная подсветка для ног!
(01-03-2014 08:21)pureys :
прискорбно,
проще купить комплектом)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #107
03-04-2014 12:08 RE: Штатная подсветка для ног!
(01-03-2014 08:21)pureys :  отдельно пина не существует 000979025E
едете на разборку и покупаете целый разъем с кучей таких пинов... Можно от А5 до FL я сделал так.
Еще аналог есть у мерседеса.
A0185458626 или 0185458626 но стоят они тоже не гуманно 15-25 грн.
(20-02-2014 15:02)Nikolya13 :
(20-02-2014 06:56)Translator :  А провід як тягнули, через гофру в передніх дверях? Карту дверей знімали?
Так, дрота тягнув через гофру та знімав карту. Там нічого складного немає =)
Зачем было тянуть провод. Из центрального блока электроники выходят все нужные провода.
Если не хотели активировать подсветку для ног, достаточно было повесить плюс светодиодов на 10 пин разъема К, а минус на 11 пин разъем B.
В итоге по открытию любой двери будет включаться подсветка для ног (аналогично плафонам центрального освещения)
При закрытии двери разрывается именно минус!
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2014 12:42 Gamester.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #108
03-04-2014 18:43 RE: Штатная подсветка для ног!
тема уже "обсосана",а колхозить дело личное...мне к примеру с управлением в максидоте больше по душе...да и при включении подсветки вечером прикольно в салоне с подсветкой для пространства ног...
Egouar Немає
Повідомлення: #109
04-04-2014 13:48 RE: Штатная подсветка для ног!
а зачем вообще подсвечивать? что вы там смотрите в ногах?
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #110
04-04-2014 19:22 RE: Штатная подсветка для ног!
(04-04-2014 13:48)Egouar :  а зачем вообще подсвечивать? что вы там смотрите в ногах?
да на ноги никто не смотрит...больше для внутреннего комфорта...
это же дело такое на любителя...некоторые и обувь не чистят...да и парфюмами тоже не пользуются зачем платить за них деньги...предпочитатают естественный аромат так сказатьMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2014 19:22 pureys.)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 771 18-10-2022 07:23
  Штатная беспроводная зарядка на Карок Morozz_a 3 4 345 20-06-2022 18:37
Останнє: markl
  Штатная сигнализация на Skoda A5 mixaskm 0 1 759 10-11-2021 09:10
Останнє: mixaskm
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 050 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Штатная сигнализация на ТУР! Игорь! 45 28 591 08-01-2019 21:32
Останнє: Captain
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 12 690 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная сигнализация на фаб 1- подскажите astrolet 0 1 566 09-11-2016 20:07
Останнє: astrolet
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 778 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Штатная магнитола Globex GU-S735 Skoda SuperB 01-08 Алекс. 6 4 124 09-05-2016 20:11
Останнє: igg
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 36 761 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
