K03-052(K03S) или K04-023
Повідомлення: #101
14-06-2012 11:56 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 11:28)Tigra :  Вопрос: если стоит прошивка под сток, а потом зделать выхлоп - недо перенастраеватся или и так все будет норм ?
Будет нормально но кроме звука никакого толку практически не будет .
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Приєднався: Nov 2009
Днепродзержинск
Octavia Scout 4x4 1.8TSi 405hp
Повідомлення: #102
14-06-2012 12:47 RE: K03-052(K03S) или K04-023
Когда лет 10 назад такое (устанавливали правильный выпуск) делали на прошивках АБТ под сток железо - мозг постоянно вываливался в аварийный режим по передуву.
Собственно отвечая на вопрос - "зависит от порогов по диагностике передува установленных в прошивке"
Не лошите, да не чморимы будете © + Не забывайте включать "тепловую пушку"© перед замером мощности!
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #103
14-06-2012 13:15 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 11:05)Владислав :
(14-06-2012 10:57)maks11 :  Вопрос мой был в том есть ли у Веталика прошивка не в общем под агу, а под агу с к03-052, мне этот вопрос самому интересен.
ИМХО Как то не правельно вопрос ставится , что значит "есть ли прошивка" , прошивка может просто "есть" на стоковый мотор и это есть заводская прошивка , может быть прошивка под стоковый мотор но с увеличением мощности , а всё, на чем поменяно какое либо железо на не стандартное не может шится какой то одной прошивкой , это все должно индивидуально настраиватся на каждой машине в отдельности.
Та ну жирновато и неоправданно может получится индивидуально настраивать мозг под к03с а эффект как у индивидуальной настройки стока, тем более что машин с впуском-выпуском и к03с уже не мало прошивки под них должны быть у большинства уважающих себя чиповщиков.
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Днепродзержинск
Повідомлення: #104
14-06-2012 14:05 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 13:15)maks11 :  Та ну жирновато и неоправданно может получится индивидуально настраивать мозг под к03с а эффект как у индивидуальной настройки стока, тем более что машин с впуском-выпуском и к03с уже не мало прошивки под них должны быть у большинства уважающих себя чиповщиков.
Правильно, консерву туда.
В 95% случаев клиент будет доволен.
А если кому-то из 5% потом невтерпеж и всётаки захочет индивидуального секса с мозгами его двигателя - заплатит ещё раз. Ну или доплатит разницу между консервой и настройкой, в зависимости от спектра услуг и ценовых политик каждой конторы.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #105
14-06-2012 14:22 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 11:56)Владислав :
немного уточню : 1.8т агу все сток - установлен даунпайп и пламегаситель+ прямоточная банка, есть мысли лить консерву (прошу не пинать) - будет толк от выхлопа ? или что б чтото давал (хоть 5 л.с) надо чип только кастом с настройкой ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Днепродзержинск
Повідомлення: #106
14-06-2012 14:34 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 14:22)Tigra :  немного уточню : 1.8т агу все сток - установлен даунпайп и пламегаситель+ прямоточная банка, есть мысли лить консерву (прошу не пинать) - будет толк от выхлопа ? или что б чтото давал (хоть 5 л.с) надо чип только кастом с настройкой ?
Зависит от консервы.
Если запрос по наддуву в консерве выше того, что может выдать турбина БЕЗ ВЫХЛОПА, то установка выхлопа по сути уменьшая подпор поднимет наддув и да будет приход.
Если консерва совсем лайтовая, и машина БЕЗ ВЫХЛОПА едет строго по запросу, то при установке выхлопа мозг приберёт дополнительный буст, возникший в результате уменьшения подпора выхл. газов. Т.е. будет как было, просто громче.
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #107
14-06-2012 14:41 RE: K03-052(K03S) или K04-023
Поправьте меня если я не прав, но на вашем железе модный выхлоп сам по себе даст небольшой прирост и всё.
Ссори, не прочитал последний пост, полностью согласен с кроликом. И на стоковой прошивке выхлоп обычно ничего не дает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 14:45 maks11.)
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Днепродзержинск
Повідомлення: #108
14-06-2012 14:58 RE: K03-052(K03S) или K04-023
На стоковой прошивке выхлоп может дать чуть-чуть прироста в том случае, если владелец использует низкооктановый бензин. Или например если турбина подустала. Но это не прирост к стоковым лс, а "восстановление" стоковых лс.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #109
14-06-2012 15:13 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 14:58)kpo^uk :  На стоковой прошивке выхлоп может дать чуть-чуть прироста в том случае, если владелец использует низкооктановый бензин. Или например если турбина подустала. Но это не прирост к стоковым лс, а "восстановление" стоковых лс.
о, эт походу про меня Embarassed
Еще одно, господин кролик, если установить на сток нулевик в штатное место, вы выкатывая логи и настраевая будете ево учитывать, или он шо есть шо нема - и так ниче не меняет ?
Повідомлення: #110
14-06-2012 21:52 RE: K03-052(K03S) или K04-023
(14-06-2012 15:13)Tigra :  если установить на сток нулевик в штатное место, вы выкатывая логи и настраевая будете ево учитывать, или он шо есть шо нема - и так ниче не меняет ?
Если я Вам скажу ,что партнамбер фильтра ауди 225 л.с. и Вашего АГУ один и тот же , это ответит на Ваш вопрос?
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 138 988 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Турбина K03 & K03s slavung 1 3 840 22-06-2013 21:24
Останнє: Владислав
  AGU + k03s ex3mer 155 77 724 17-04-2013 07:23
Останнє: automan001
