"За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Andrey-4 Немає
Sens
Повідомлення: #101
29-09-2010 10:12 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 08:18)vav :  Тонировка как сам продукт может соответствовать какому-то ГОСТу (или ISO). Тем не менее наклеив ее на боковое стекло - светопропускание стекла уже не будет соответствовать ГОСТу ГАИ. [/color]
Из трех сертификатов которые вживую я видел все три были на гигиеническое соответствие нормам ). В инете видел сканы но с оговоркой соответствия тому самому ГОСТу который по сути запрещает тонировку передних стекол.
(29-09-2010 10:01)Baltic :  2. Не предоставляем возможность проверить инспектору тех состояние. Т.Е. ничего не открываем ,не снимаем и не показываем. (Конституция Украины: Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.)
Улыбнуло, хоть я и не юрист...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2010 10:14 Andrey-4.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #102
29-09-2010 11:57 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Тонировка автомобиля штраф: ГОСТ 5727-88 Украина, Закон о тонировке
Теперь тонировка стекол своего любимого «железного коня» усложняется. Многие автолюбители не знают точно, какая степень затемнения (тонирования) стекол разрешена по закону. Чтобы инспектор ГАИ не остановил Вас за нарушение условий тонирования автомобильных стекол, предлагаем Вам ознакомиться с нормативными документами, регулирующими правила тонировки автомобилей.
Закон Украины «О дорожном движении» + разъяснение норм тонировки
Основные нормативные документы, которые регулируют дорожное движение – это Закон Украины «О дорожном движении» и ПДД Украины. В правилах дорожного движения Украины в пункте 31 «Техническое состояние транспортных средств и их оснащение», в подпункте 31.4. сказано:
«Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
31.4.7 ... в) встановлено на скло додаткові предмети або нанесено покриття, які обмежують оглядовість з місця водія, і погіршують його прозорість.
Примітка. На верхній частині вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки. Дозволяється застосовувати тоновані стекла (крім дзеркальних), світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТ 5727-88. Дозволяється застосовувати занавіски на бокових вікнах автобусів;».
Таким образом, именно ГОСТ 5727-88 регулирует степень затемнения стекол автомобиля (cм. рис. 1). Какие же требования предъявляет этот ГОСТ? Согласно пункту 2.2.4 этого ГОСТа: «Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых* стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П (рис. 2), определяющее переднюю обзорность**.
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов».
* - ветровые стекла - это стекла, применяемые для остекления переднего проема транспортных средств (ГОСТ 5727-88, приложение 2);
** - передня обзорность это обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180° в горизонтальной плоскости, при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости АТС (ГОСТ 5727-88, приложение 2).
Тонировка автомобилей: правила и нормы
Рисунок 1. Тонировка автомобилей: правила и нормы
Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П
Рисунок 2. Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П
1 - граница прозрачной части левого бокового окна; 2 - левая боковая стойка переднего окна; 3 - контур очистки переднего окна; 4 - граница нормативной зоны А; 5 - граница нормативной зоны В; 6 - граница прозрачной части переднего окна; 7 - правая боковая стойка переднего окна; 8 - граница прозрачной части правого бокового окна; 9 - следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П.
При несоблюдении требований эксплуатации автомобиля, в том числе и требований светопропускания стекла, установленных по ГОСТ 5727-88, водитель должен нести ответственность.
В соответствии с КоАП Украины, частью 1 статьи 121:
«Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
Таким образом, штраф за несоответствующую тонировку автомобиля - это единственное правомерное наказание, а потому ни задержать автомобиль-нарушитель, ни снять номерные знаки инспектор ГАИ права не имеет.
Как инспектор ГАИ проверят соответствие тонировки авто требованиям ГОСТа? "Просто так" остановить авто и проверить степень его тонировки сотрудник ГАИ не имеет права. Проверять степень светопропускания стекол автомобиля можно только при постановке автомобиля на учет, при прохождении техосмотра, а также на стационарном посту ГАИ сотрудником технадзора. Сотрудник ГАИ также имеет право требовать от водителя проехать к ближайшему стационарному посту ГАИ, оснащенному мобильной лабораторией, или же к специальному пункту инструментального контроля для измерения степени светопропускания стекол автомобиля.
Для проверки степени пропускания видимого света (светопропускания)используются специальные измерительные приборы. Степень светопропускания стекла определяется в соответствии с ГОСТ 27902-88 при следующих условиях:
* температура воздуха - 20±5°С;
* давление – 80-106 кПа;
* относительная влажность воздуха - 60±20%.
Портативный прибор «Блик» является на сегодняшний день самым распространенным среди инспекторов Госавтоинспекции тауметром (прибором для проверки светопропускной способности стекла). «Блик» подключается к электрическому прикуривателю и, согласно инструкции, дает точные показания при напряжении в 12±6В. Прибор «Блик» показывает какое количество светового потока стекло пропустило, а не наоборот. Условия эксплуатации запрещают использовать «Блик» в дождливую или морозную погоду, но время суток на работу прибора не влияет.
Водитель имеет право потребовать у инспектора ГАИ все необходимые сопроводительные документы на измерительный прибор. Согласно ст. 9 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности», средства измерительной техники могут использоваться, если они соответствуют требованиям по точности, установленным для этих средств, в определенных условиях их эксплуатации. Далее в этой же статье указано, что средства измерительной техники, на которые распространяется государственный метрологический контроль разрешается применять, выпускать из производства и ремонта и т.п. только при условии, что они прошли поверку или государственную метрологическую аттестацию.
«Блик» сертифицирован Научно-технической комиссией по метрологии и измерительной технике. Каждый прибор должен раз в год проходить государственную проверку в местном органе сертификации. После проверки на измеритель выдается свидетельство, а сам прибор опечатывается личной пломбой проверяющего. Кроме того, ее оттиск ставится и на свидетельство о проверке. При несении службы инспектор ДПС не обязан иметь при себе свидетельство о госпроверке. Оно, как правило, хранится в отделении. Но в этом случае метрологическая служба ГАИ обязана снабдить прибор специальной этикеткой, в которой указывается срок следующей проверки. В отделе ГАИ должен быть паспорт прибора с отметками о прохождении проверок. Если пломб нет, они повреждены или просрочена дата очередной проверки — водитель может смело опротестовывать результаты измерений.
Если водитель сомневается в объективности измерений, он имеет право в 10-дневный срок написать заявление (жалобу) в соответствующее отделение ГАИ. Начальник этого отделения обязан назначить повторное измерение другим прибором, предварительно согласовав с водителем время и место проверки.
При подготовке статьи были использованы следующие материалы:
* Закон Украины "O дорожном движении"
* Правила дорожного движения Украины
* Кодекс Украины об административных правонарушениях
* ГОСТ 27902-88
* ГОСТ 5727-88
* Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности»
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Повідомлення: #103
29-09-2010 12:09 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 11:57)AlexGor :  ....ГОСТ 5727-88....
Hello!Только хотел выложить вот эту ссылочку,но не успел Embarassed А там и картинки есть,наглядно показывающие какие стёкла и на сколько можно тонировать Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
Повідомлення: #104
29-09-2010 12:39 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 12:09)Adrenal1n :
Еще раз для тех, кто читает комментарии о нормативных документах на "левых" ресурсах, а не сам нормативный документ из первоисточника.
1. Украинский ГОСТ на светопропускание - это советский 5727-88 без каких-либо изменений.
2. В России ГОСТ 5727-88 был доработан и изменён.
3. В Украиском ГОСТе из п.1 норма для задних стёкол не ниже 70%
4. В российском ГОСТе светопропускание задних стёкол не нормируется.
Что касается ГОСТ 27902-88, а именно условий проведения замеров. Читаем сам ГОСТ "При отсутствии специальных указаний испытания должны проводиться при следующих условиях: ....". Выделил ключевой момент. Т.е. будут даны специальные указания, которые будут выполняться сотрудниками АТИ.
ИМХО, иногда ДК перегибает палку в своих советах, как себя вести в тех или иных ситуациях с ГАИ и данный пример лишнее тому подтверждение.
Мы же законопослушные граждане, зачем этот цирк разводить? (вопрос риторический). Выходов два:
1. Растонироваться полностью и ездить спокойно (я, например, так и сделал)
2. Растонировать только передние стёкла и ссылаться на международный стандарт (по-моему R043) который грубо говоря разрешает тонировку задних стёкол хоть досками забей. Либо надеяться на то, что наши ГАИшники получили ЦУ торбить только тех, у кого затонированы передние стёкла, а за задние не спрашивать.
Вижу цель - не вижу препятствий.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #105
29-09-2010 12:47 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Лично мне тонировка не мешает. И я не вижу причин в ее запрете.
С другой стороны, если действительно начнут проверять и штрафовать - сниму ее с передних боковых стекол. Не вижу смысла протестовать и выискивать какие-то постановления, чтобы оспаривать действия инспектора.
Если внимательно прочитать ПДД:
його прозорість.
автобусів;
Источник
Соответственно это указывает, что данные правила применяются только к передним боковым стеклам.
Úspěch, který trvá
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2010 13:02 vav.)
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
Повідомлення: #106
29-09-2010 14:27 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
вопрос о том какие стекла можно тонировать и на сколько более менее понятен.
не понятно имеют ли право простые сотрудники гаи остановить и проверить степень тонировки, или только сотрудники технадзора при постановке автомобиля на учет, при прохождении техосмотра, а также на стационарном посту ГАИ. чем это регламентируеться?
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
Повідомлення: #107
29-09-2010 15:25 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Сегодня избавился от тонировки на передних стеклах, пленку снял за 5 минут, клей – за 3 часа. Не хочу тратить нервы на разговоры с гаишниками, возить с собой сомнительные распечатки, и тем более платить штраф, так как могут останавливать хоть каждый день.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #108
29-09-2010 16:11 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
(29-09-2010 07:56)vav :
(29-09-2010 06:45)zlodey :  И сертификат им не канает?
О каком сертификате идет речь?
у меня вот такой был сертификат [Зображення: c8b29182aa1f.jpg]
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #109
29-09-2010 16:19 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
Подскажите кто знает. На автомобилях Шкода производимых в Украине тонируют передние боковые стекла?
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Повідомлення: #110
29-09-2010 16:21 RE: "За тонировку автомобиля придется выложить штраф в 400 гривен..."
+1. Я свою без тонировки и не видел (г.в.200Cool
С уважением !
Папик Wave
  Куда задевать железных гривен? astrolet 22 9 147 09-07-2014 21:18
Останнє: avtostat
  Сборка автомобиля из конструктора Kirasir 20 6 359 07-11-2013 10:25
Останнє: Black-and-White
  Очередная ржака с описанием продаваемого автомобиля leftlogin 27 7 640 24-09-2013 15:06
Останнє: leftlogin
  "Регионал"- Лукьянов задолжал за отопление более 11 тысяч гривен vetalkiev 3 2 113 12-02-2013 18:35
Останнє: =Nazar=
  Первый штраф - разбор полетов. Andrew_S 18 7 431 04-12-2012 16:15
Останнє: JorikIF
  Покупка автомобиля б\у. Где дешевле? jenik15 34 10 625 15-10-2012 20:21
Останнє: fabia1-2-12V
  Украинцам придется показывать свои сбережения налоговой Lady 8 3 299 06-07-2012 07:23
Останнє: norton
  Водителей обяжут платить штраф прямо на дороге vetalkiev 10 4 763 27-03-2012 19:58
Останнє: FullDrive
  Проверка автомобиля в салоне во время покупки Flash22 5 2 845 01-03-2012 21:57
Останнє: Pavlentiy
  Кабмин обновил свой сайт за 330 тысяч гривен vetalkiev 8 4 075 15-02-2012 15:36
Останнє: mashi
