При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Повідомлення: #101
20-09-2012 08:31 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(20-09-2012 08:26)Malash :
(19-09-2012 16:58)misterd :  я себе менял в размер - хватило на пол года, поставил меньше и уже года 2 все супер!
У Вас стоили 19мм и Вы поставили 18мм. Правильно?
ну типа да, я не помню какие стояли но поставил на размер меньше...
Лёха Немає
Повідомлення: #102
20-09-2012 08:40 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(20-09-2012 07:51)hovg :  если говорить про шайбы, то это как должна быть разбита втулка, что б был разовый удар. Тогда бы стаб стучал наверное. Я думаю от шайбы скрежет может быть, но не удар.Недоумение
можно думать можно не думать, я описываю исходя из опыта эксплуатации.... да и для того что-бы думать может втулку для начала в руках подержать, лучше б/у и будет понятно что в той части которой она к кузову прилегает она разрезана и выработка почему-то именно в ту сторону идет...
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #103
29-04-2013 14:30 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Перепробовав много разный вариантов борьбы с данным недугом пришло время и поменять втулки стабилизатора (именно те резинки которые в скобах крепления стабилизатора к кузову автомобиля). Произвел замену перу недель назад... Пока полет нормальныйRulez Ни на поворотах ни на заезде на препятствие звук пока что не проявлялся ни разу.
Огромная благодарность тем кто откликнулся и помогал в решении данного вопроса Respect
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #104
30-04-2013 09:16 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Благодарю за очень важный ответ! Теперь нету нужды парить себе мозги, т.к. даже такая мелочь очень сильно раздражает и навевает мысли о начаде серъёзных проблемм!
Спасибо за внимание!
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 897 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 635 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 220 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 835 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 294 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 916 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 418 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 816 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 449 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 453 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
