задние дисковые тормоза
SergM Немає
Повідомлення: #101
24-07-2012 14:51 RE: задние дисковые тормоза
shur!k :Так, принцип діагональний, як був так і залишився, і робочі циліндри ЗДГ і ЗБГ (нагнітальний та проміжний) також абсолютно однакові. В цьому переконався особисто
– Щось не подібно на робочий циліндр ЗБГ...
shur!k :1. Гальмують, як мінімум, не краще. Крім того, втрачають ефективність при нагріванні, а внаслідок закритості охолоджуються гірше. Хід педалі більший, а це значить, що натискати треба сильніше. Тому за екстренного гальмування, якраз ефективніше ЗДГ.
Мова про те, що за екстреного гальмування високо розміщений ЦМ втискує передню вісь (збільшує силу притискання та ефективність гальмування передніх гальм) та піднімає задню, де все навпаки (і тому там поставили регулятор на гальма для курсової стійкості).
shur!k :2. Ще один наслідок закритості: всі продукти гальмування (пил від колодок, гази і т.д.) не відводяться швидко від робочих поверхонь, тим самим зменшуючи ефективність гальмування.
3. Вага барабанного мехінізму значно більша комплекту ЗДГ (несуттєво, але впливає на динамічні характеристики, як кажуть: "мелочь, но приятно" Wink ).
4. Ручник "не тримає" на другому клацанні, порівняно із ЗДГ.
5. Не мають хорошого зовнішнього вигляду. Як на мене, це теж важливо, особливо для автолюбителя.
– Плюси і мінуси і так відомі... Хоча є про що посперечатись (не буду).
shur!k :P.S. При заміні ЗБГ на ЗДГ, гірше точно не буде Мир
– З цим важко не погодитись.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #102
24-07-2012 15:10 RE: задние дисковые тормоза
SergM, люди высказали свои ощущения и мнения. Вменяемо рассказали о своих ощущениях после замены и причины, на которые эти замены сподвигли. Ни одного отрицательного "коммента" вроде нет. Вы этого тоже вроде не отрицаете....
Понимаю, что в споре рождается истина, но с Вашими постами тема переростает в "переубеди меня - хрен у тебя это получится"....
На правах модера устно прошу - ХАРЭ!
Si vis pacem, para bellum
SergM Немає
Повідомлення: #103
24-07-2012 15:13 RE: задние дисковые тормоза
Так ніби усі крапки вже розставили...
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #104
24-07-2012 15:21 RE: задние дисковые тормоза
Вот и хорошо Дружба
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #105
08-08-2012 22:55 RE: задние дисковые тормоза
Поменял ЗБТ на ЗДТ несколько месяцев назад. Машинке было 50тыс. Основной причиной, которая меня сподвигла на эту процедуру стало занижение, полученное при снятии ППД и "клевки" при интенсивном торможении. Менялось в предположении того, что дисковые тормоза обеспечат большую эффективность торможения и уберут этот досадный клевок, который зачастую заставлял цепляться защитой и\или фартуком.
При смене ,по оценке износа, обнаружилось то, что задние дисковые тормоза или вообще не работали все 50тыс или работали не в полной мере - скорее всего первое потому как износ колодок составил порядка 0.5-1 мм. Передние убил за 30тыс - сугубо городской цикл.
В общем желаемое было достигнуто: машина не клюёт, мордой асфальт не царапает, ручник стал прогнозируемым. Интенсивность торможения явно увеличилась. Всем владельцам ЗБТ крайне рекомендую такой апгрейд.
PS: ставил невентилируемые 232 диски, всё с разборки кроме ступиц, ступицы позже сам поменял на новые (завыли). Бюджет: 2000грн - детали с разборки + 800грн - работа по замене и прокачке + 1200грн - 2 ступицы от FAG. Доволен аки слон.
Я по видимому небольшой таки эстет, потому как по внешнему виду покрашеные барабаны меня своим видом вполне устраивали приезде на литье.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2012 23:03 Yurkinson.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #106
09-08-2012 06:17 RE: задние дисковые тормоза
(08-08-2012 22:55)Yurkinson :  ...ступицы позже сам поменял на новые (завыли)...
А сколько вы проехали после установки ЗДТ на родных ступицах прежде чем они завыли? Может смазку забыли в подшипник набить?
Я проехал уже почти 2000 км после замены на родных ступицах которые снимал и поставил назад и все нормально вроде пока, хотя каждую субботу делая машине что-то типа небольшого ТО у себя в гараже осматриваю ЗДТ и ступицы на предмет люфта и прочих неприятностей связанных с заменой, езжу много и поэтому стремно просто ездить без периодического заглядывания
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #107
09-08-2012 22:26 RE: задние дисковые тормоза
(09-08-2012 06:17)svl2010 :
они завыли практически на первой сотне км и объяснение тому простое - я сам отказался от замены ступиц на новые при замене тормозной системы потому как прочитал несколько отчетов в которых люди также оставляли старый подшипник. В моём случае или подшипники были уже настолько уставшими или я их так за 50 тыс загонял, но при стягивании ступицы съёмником пластмассовый сепаратор одного из них значительно потрескался, а второй довольно сильно надорвало - всё это аккуратно со смазкой засунули назад - делалось под моим наблюдением, но к замене я уже на тот момент созрел, просто ни денег ни подшипников с собой не было, поэтому когда взвыло - то был готов. Помимо прочего обрадовал
совковый подход к затяжке гаек крепления ступицы (про динамометрический ключ люди видать слышали и эльзой таки пользовались) - мастер, затягивавший гайку простым воротком радостно сообщил мне что момент затяжки чудеснейшим образом совпал с его собственным весом (пришлось выйти поулыбаться на улицу дабы не "порвало"). Спустя неделю купил новые подшипники, динамометрический ключик, съёмник, головку на 32 и неспешно поменял самостоятельно. По времени заняло минут по 30-40 на сторону. Общий бюджет затеи обошелся в 1500грн из которых 1200 - подшипники.
PS: а заодно насколько смог при установке промазал подшипники кастроловской смазкой Castrol Moly Grease MS/3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 22:28 Yurkinson.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #108
09-08-2012 23:31 RE: задние дисковые тормоза
Hello!Да, не повезло с подшипниками (мастером). Сколько попереснимали, почти никогда (90%) не было проблем с подшипниками задних колес. И сейчас периодически ставим, по согласию клиента, б/у ступицы.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
svl2010 Немає
Повідомлення: #109
10-08-2012 21:07 RE: задние дисковые тормоза
(09-08-2012 22:26)Yurkinson :  Спустя неделю купил новые подшипники, динамометрический ключик, съёмник, головку на 32 и неспешно поменял самостоятельно.
А как снял внутреннюю часть подшипника с цапфы, съемником каким-то особым зацепил или по простому чем-то сбивал?
Спрашиваю потому как чувствую что мои ступицы еще тыщ 5-10 пройдут и все, т.к. когда ставил их назад не получилось установить металлическое кольцо пыльника, которое с завода сидит плотно на оси и поджимается ротором ABS, который становится только до установки ступицы на цапфу и при многочисленных попытках установить ступицу с ротором на цапфу с предварительно плотно одетым пыльником не получалось, т.к. пыльник слетал и болтался.
В итоге езжу без этого пыльника, а только с резиновым пыльником, под который по-любому зимой в слякоть попадет грязь и разобьет подшипник
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2012 21:11 svl2010.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #110
12-08-2012 03:29 RE: задние дисковые тормоза
(10-08-2012 21:07)svl2010 :
А так как везде пишут: для начала надо обеспечить наличие зазора для съёмника - берется небольшое зубило (длиной см в 15, было более длинное - им почему то было неудобно) , наставляется в место, где Вы ожидаете вскоре увидеть зазор и делается удар молотком. Главное приложить достаточное усилие. Начинал постукивать аккуратно - думал не сниму, потом постепенно увеличивал силу удара и всё получилось, ну а завершал сие деяние естественно уже съёмником.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2012 03:31 Yurkinson.)
  Передние дисковые тормоза от 1,8Т на 1,6 SalekS 59 19 055 14-01-2014 16:33
Останнє: ЖеняMilotec
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 5 141 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
  дисковые тормоза на 1.6 TOUR <DIMKA> 57 20 633 10-01-2010 22:43
Останнє: k66
  Задние дисковые тормоза по чём? SalekS 16 9 550 27-09-2009 10:36
Останнє: B.E.S.
  Задние дисковые тормоза на Tour 1.9 TDI Dmik 32 16 281 10-04-2009 12:42
Останнє: BB
  Дисковые тормоза на Фабу сзади Vadya 1 2 160 20-11-2007 16:20
Останнє: madd
  хочется дисковые задние тормоза от Fabia RS One 23 10 422 27-07-2007 16:08
Останнє: BuX
  дисковые тормоза вместо барабанов Ромец 1 2 862 05-07-2007 08:15
Останнє: Udjin
