Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
Повідомлення: #101
20-05-2010 21:34 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Подскажите, есть ли какие то общие рекомендации при езде / обслуживания авто на пропане? типа не раскручивать двигатель больше каких то оборотов, раз в год менять какие то прокладки и т.п. Что вообще должно измениться с точки зрения эксплуатации авто с точки зрения водителя и владельца?
oinf Немає
Приєднався: Nov 2009
Николаев
турик
Повідомлення: #102
20-05-2010 22:24 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(20-05-2010 21:06)_Infinity_ :
(19-05-2010 20:55)PETRUNCHAK :  Подскажите пожалуйста! Машина на первой и второй передаче очень дергается и нет наката на предачах, если на бензине на первой передаче накатом можно ехать вплоть до остановки, то на газу это не возможно, приходится сцеплением ловить,а в пробках это вообще ад, с первой на вторую и обратно, очень дергается и плавают обороты от 1000 до 0. Были случаи что так плавали обороты что машина глохла. Езда к мастерам там где я устанавливал оборудование ни к чему не приводит. Что это может быть?
Неправильный УОЗ при низких оборотах на газу, в середине топика есть ссылка на график, по нему все понятно.
что за бред?
PETRUNCHAK обратитесь к специалисту.
(20-05-2010 21:34)Bond :  Подскажите, есть ли какие то общие рекомендации при езде / обслуживания авто на пропане? типа не раскручивать двигатель больше каких то оборотов, раз в год менять какие то прокладки и т.п. Что вообще должно измениться с точки зрения эксплуатации авто с точки зрения водителя и владельца?
Ничего. все настроено(во всяком случае должно быть настроено) таким образом что вам дополнительных действий производить не нужно, кроме как профилактика ГБО, например раз в 20 тыс сменить фильтр, остальное по необходимости.
По части оборотов, каждый специалист ограничивает максимальные обороты работы на газу, после которых авто автоматом переходит на бензин, при снижении оборотов, снова газ.
063 285 23 77.
Мы газ ставим не от того что денег нет, а для того чтобы они были!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2010 22:29 oinf.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #103
21-05-2010 08:00 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(20-05-2010 22:24)oinf :
(20-05-2010 21:06)_Infinity_ :  [quote='PETRUNCHAK' pid='722727' dateline='1274295306']
что за бред?
Уважаемый, давай без хамства? Прошу аргументацию.
[Зображення: variator.jpg]
Вот график в подтверждение моих слов. Различие в УОЗ на бензе и газе видно, надеюсь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 08:09 Di-ma.)
Di-ma Немає
Повідомлення: #104
21-05-2010 09:12 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Вот еще мнение, подтверждающее мое предположение о некорректности выставления УОЗ на машинах с ГБО:
homo sapies – и ГБО (или как нас зомбируют)
И по вариатору УОЗ, из чего следует вывод о том, что все ГБО вплоть до IV поколения НЕ УМЕЮТ работать с УОЗ. Sad but true...
А вот это интересно: Установка вариатора 60-2.ru на Scoda Octavia 1.6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 09:32 Di-ma.)
oinf Немає
Николаев
турик
Повідомлення: #105
21-05-2010 22:06 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(21-05-2010 08:00)_Infinity_ :
что за бред?
повторяю еще раз, если вы не специалист, не вводите людей в заблуждение. Человеку нужно настроить состав смеси, а вы ему про уоз. приезжайте и я вам продемонстрирую, как моя шкода едет на газу на 2ой передаче(БЕЗ ВАРИАТОРА замечу!!!) с 830 оборотов без единого дергания!
p.s. Применяемая вами, аналогичная аргументация о необходимости изменения уоз, активно используется и мной. Но вы попробуйте обьясните клиенту, когда тот спрашивает, за что он заплатил бешенные деньги за вариатор, при этом субьективно НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?!? и вся техническая чушь его не интересует, а те 0.5 л газа экономии он никогда не увидит, благодаря нашим заправкам. По-этому, вариатор только для желающих, остальным же настроено так, что ни 1 клапан не прогорит, по вине состава топливной(газовой) смеси.
063 285 23 77.
PETRUNCHAK Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #106
22-05-2010 21:50 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(21-05-2010 22:06)oinf :
что за бред?
Не могу тебе отпарвить в личку сообщение, как с тобой связаться?
youtube downloader
Bond Немає
Повідомлення: #107
22-05-2010 23:17 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(21-05-2010 22:06)oinf :  повторяю еще раз, если вы не специалист, не вводите людей в заблуждение. Человеку нужно настроить состав смеси, а вы ему про уоз. приезжайте и я вам продемонстрирую, как моя шкода едет на газу на 2ой передаче(БЕЗ ВАРИАТОРА замечу!!!) с 830 оборотов без единого дергания!
если можно, опишите значения настроек (и их названия), которые по вашему мнению будут оптимальными для такого двигателя как мой (1,6) при условии, что езжу я максимум на 3500 об/мин и частенько разгоняюсь с низких оборотов (1200-1500) на 2 передаче...
vandrey Немає
Octavia Tour 4x4 была, MB G463 320.
Повідомлення: #108
23-05-2010 09:15 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Если будете ездить много на низах, нагружая коробку, попадёте в ремонт коробки.
Меня ещё интересует как называется програма для настройки ГБО, хорошая.
Bond Немає
Повідомлення: #109
23-05-2010 15:22 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(23-05-2010 09:15)vandrey :  Если будете ездить много на низах, нагружая коробку, попадёте в ремонт коробки.
я думал, что коробка передач, это просто редуктор с изменяемым передаточным числом. Если двигатель крутится, то коробка просто должна передавать эту энергию на колеса....
хотя могу ошибаться.
все равно, мне интересно знать настройки для моего стиля езды
oinf Немає
Николаев
турик
Повідомлення: #110
23-05-2010 17:37 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
не все так просто. для того что бы указать хотя бы примерные настройки, нужно знать контекст(начальные данные).
1. для 2ух абсолютно одинаковых авто(с одинаковыми установками ГБО) могут быть разные настройки, особенно vag.
2. в целом указать вам примерные настройки, будет чуть точнее,чем пальцем в небо (примерно как получить диагноз болезни у врача, консультируясь по телефону, без единого результата анализов). Для настройки нужно, как говорил вам тот же Артур, подключиться и увидеть вашу топливную карту + знать условия монтажа.
Особой проблемы у вас нет, дела на 10 мин, на первом ТО озвучьте проблему, должны все исправить.
С личкой проблем нет, возможно были проблемы движка...
063 285 23 77.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2010 20:56 oinf.)
  Помогите выбрать/подобрать октавию А7 Pitooon 32 12 300 28-06-2019 19:47
Останнє: Gamester
  Помогите выбрать!!!! Влад Раевский 4 2 762 22-11-2017 18:40
Останнє: jeger
  Одноклубники, помогите выбрать летнюю резину 195/65/15 Артемзон 63 23 505 27-10-2015 21:03
Останнє: Valeron 9846
  Помогите выбрать зимнюю резину 195/65/15 Артемзон 8 4 419 08-10-2015 23:00
  Помогите выбрать kolqa 41 13 190 21-07-2015 12:16
Останнє: roman81
  Помогите выбрать магнитолу 1din на тур kostya75 10 5 644 29-05-2015 22:05
Останнє: kostya75
  Помогите выбрать компрессор для авто Estet84 3 2 338 31-10-2014 08:55
Smile Хочу октаву желательно А5 помогите выбрать ) avatars 14 6 725 20-08-2014 20:33
Останнє: sheik
  Помогите выбрать авто Барс 4 2 567 23-07-2014 20:54
Останнє: bura1
  Харьков, помогите выбрать Skoda Fabia Leader Fox 3 2 738 17-07-2014 07:40
Останнє: zhenya345
