Проблема:машина задымела светлым дымом....
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #101
20-04-2010 00:24 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
если шланг обратно не надеть, это будут пытаться сделать слесаря каждый раз когда ты проходишь ТО))
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #102
20-04-2010 09:01 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
Тоесть эту трубку просто заглушить можно и все??? Комп ошибку не будет выдавать???
И я так понимаю это вакуумная трубка. Тоесть защет вакуума клапан подымается вверх и открываеться тем самым пуская отработаные газы на второй круг????? И из зща этого и появляется эта сажа на выходе этого клапана?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #103
20-04-2010 10:47 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
правильно думаешь. Ошибку может выдать, а может и нет. Стереть не долго.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #104
20-04-2010 12:36 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(20-04-2010 10:47)RomSLR :  правильно думаешь. Ошибку может выдать, а может и нет. Стереть не долго.
А можно както на компе отключить чегото, чтобы эта ошибка не появлялась?????
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #105
20-04-2010 12:53 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
если появится, то надо в прошивке ошибку блокировать, ваг-комом этого не сделать. Но на АГР она не появляется вроде.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #106
20-04-2010 12:56 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(20-04-2010 12:53)RomSLR :  если появится, то надо в прошивке ошибку блокировать, ваг-комом этого не сделать. Но на АГР она не появляется вроде.
А какую ошибку выдас комп. На приборке она будет показана????
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #107
20-04-2010 14:16 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
по ЕГР и выдаст, если выдаст. На проборке покажет.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #108
20-04-2010 14:17 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
Рома, а можеш дать свой тел. и скажи когда можно набрать тебя, и я все нормально узнаю.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #109
21-04-2010 12:12 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
Вобщем промывка клапана дымность не убрала. Сегодня с утра заглушил клапан болтом и ... дымности нету.Понимаю, что можно забить на это, дымности же нету и ездить с заглушеным. Но он-то(клапан) присутствует,значит его не зря поставили.И дымности раньше не было,что же это такое происходит??И еще заметил,что при резком разгоне со второй передачи, извините за выражение такой запах, как будто наелся горохового супа....???Я удивленТочнее сказать,скорее серы!
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #110
21-04-2010 12:27 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
OlegOk, этот клапан по сути своей зло для мотора в угоду экологии. От него засерается сажей впускной коллектор
  Виляет машина. В чем проблема? mototo987 10 5 480 02-02-2017 23:08
Останнє: xxxdimasiaxxx
  не тянет машина проблема с турбиной вероятно sergeibogos 54 17 566 27-02-2013 13:46
Останнє: Мавпун
  Вечная проблема с АКПП машина едет только на 3 скорости den888 11 8 995 13-01-2007 16:27
Останнє: den888
