Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #101
09-07-2009 14:30
smip :По-ходу уберу католизатор,не нужна мне лишняя пробка. Может и никак не повлияет,а может и поможет в следующий раз избежать нагревов...
Женя а Вы не подскажите в 2.0тди 2005г католизатор убираецо без проблем?
!!! apolitical !!!
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Повідомлення: #102
09-07-2009 23:22
Господа 2,0-дизелисты! Честь!
А не скажете ли, вышеозначенная проблема имеется только на чипованных машинках, али нет? (чего-й то я не вдуплилсо) Дятел
Просто моей машинке 20 тыс. - когда готовицца? А по голове
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Повідомлення: #103
10-07-2009 08:21
Моя стала плохо заводится по утрам. С первого раза вроде схватывает, но через пару оборотов глохнет. Со второго раза тоже не сразу так хочет заводиться. При этом с выхлопа идет сизый дым. После работы заводится без проблем и без дыма. Во время езды тоже дыма не замечено. Маслицо кушает с верхней до нижней метки за 10 000 км. пробег 18 000 км. Кто скажет, что это может быть? Может заправку поменять?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #104
10-07-2009 08:52
Alexa :Моя стала плохо заводится по утрам. С первого раза вроде схватывает, но через пару оборотов глохнет. Со второго раза тоже не сразу так хочет заводиться. При этом с выхлопа идет сизый дым. После работы заводится без проблем и без дыма. Во время езды тоже дыма не замечено. Маслицо кушает с верхней до нижней метки за 10 000 км. пробег 18 000 км. Кто скажет, что это может быть? Может заправку поменять?
У меня тоже такая проблема..... Мне кажется что она возникает когда слишком влажно или холодно ИМХО....
Повідомлення: #105
10-07-2009 09:17
VLADICHEK :
У меня тоже мысли такие были, что влага как то влияет. Ибо очень плохо завелась вчераи позавчера, когда на улице шел сильный дождь. Сегодлня чуть лучше, но все равно не так как хотелось бы. Но, что интересно, раньше то такого не было. Заводилась всегда отлично. Начало проявляться буквально с месяц. может из за соляры? Я заметил, что машина начала хуже заводиться после того, как начал заправляться на маленькой заправке Олви недорогой соляркой. Но там уверяли, что солярка Евро Мозырская. ВЫкатал я этой солярки уже несколько баков. До этого год заправлялся только на ТНК Лисичанской Евросоляркой. Проблем никогда не было. ТАк плохо заводилась только после стояния 3 суток в 25 градусный мороз.
Сервисники сказали, что может быть причиной как солярка, так и что то глубже, нужно мерять компрессию. Но буквально пару недель назад делали диагоностику ВАГкомом, все было в норме и коммпрессия в том числе. Для начала попробую сегодня залить нормальную солярку и покрутить моторчик хорошо.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #106
10-07-2009 09:31
Я думаю что дать движку оборотов не решит проблему. Я пробовал и неоднократно.... А то что соляра фуфельная это факт..... заправляюсь на лукойле[/u]
Повідомлення: #107
10-07-2009 09:49
На сервисе сказали оставить на ночь. Будут утром проверять. Скорее всего нагар на клапанах. И тянуть с этим не нужно, ибо клапана могут может прогореть. И это на 18 000 км ....
Дизель всегда заводится нормально, если есть компрессия нормальная.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #108
10-07-2009 10:00
37500км.
никаких проблем по двиглу нет. заправка ОККО
лукойл у нас в регионе гавно.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #109
10-07-2009 10:53
RomSLR :Я так понимаю речь шла о 1.9 PD105, что на А5.
Понятно, что 1.9 есть и 150 сил в стоке, но на А5 их не ставили.
я к сожалению не знаю кода двигателя, но 96 кВт и 131 л.с. Могу дать ВИН. Такие двигателя в Украину официально не поставлялись. По крайней мере, на Туры. На Пассат ставился 1.9 TDI PD 105 kW 150 hp, но я не об этом двигле.
Что касается А5, то у меня там точно BKD. "Задумчивость" вызвана прежде всего тем, что двигатель зажат под стандарты выхлопа Евро4.
То, что я сказал насчет "неудачности" двигателя - это то, что в этом отчете
http://www.upsolute.ru/article.php?001_a...icle_num=1
сказано от том что они обнаружили трещины в ГБЦ, так же как и Женя. Только отказа турбины у них не было - турбина, очевидно, не была закоксована сажей, как у Жени, видимо, потому что топливо было более высокого качества, и двигатель не чиповали, (а после чиповки сажа херачит будь здоров).
Т.е. прикольно, что физически выходит из строя головка блока, это на 100 тыс, хоть и ФВ трендит что это мол не влияет на работу двигателя.
Повідомлення: #110
10-07-2009 11:14
To xRAy
Если внимательно посмотреть тот тест Пассата, можно увидеть, что движок там не совсем такой, как у нас. ТАм 170 сильный движок. Т.е. он более нагруженный. А железо там такое же, может програмка другая и турба. И выложенные фотки с трещинами в головке на этой ветке - по чипованному движку. По нечипованному таких проблем пока не слышно. Слышно проблемы с турбой, которые скорее всего возникают из за топлива плохого. Так что может трещины связаны с большей нагруженностью и может нащему движку с 140 силами нечипованному и не грозят. К слову движок этот сделан на базе 1.9 - путем увеличения обьема. Голова с нуля сделана, но в ней всего столько намутили, что видать она сильно перегружена, а если добавить ЧИП, плохую соляру, перегрузки.... После такой информации я чиповаться не буду однозначно. А до этого планировал.
Кстати на 1-м Автоцентре сказали, что на нашем движке нельзя померять механическим путем компрессию из за сложности конструкции. Только косвенным путем. Хотя я знаю из других источников, что можно это сделать через вход для свечи накала, просто у них нет приспособы специальной.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 826 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 564 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 342 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
