Запах в салоне
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #101
01-10-2019 18:12 RE: Запах в салоне
Худший и самый трудоемкий вариант - замена печки. Возможно она имеет мелкую трещину и запах антифриза кажется вам этим любыстком....
Тут однозначный ответ дать сложно.
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #102
02-10-2019 10:23 RE: Запах в салоне
(01-10-2019 18:12)wywiadowca1980 :  Худший и самый трудоемкий вариант - замена печки. Возможно она имеет мелкую трещину и запах антифриза кажется вам этим любыстком....
ИМХО, даже при самой маленькой трещине, уходил бы антифриз я 2 месяца наблюдаю за уровнем он на месте. Еще смущает, что запах не постоянный. Может за ночь или день когда запах скопился и начинаешь ехать оно задувает в салон через фильтр потом выдуешь и все ОК. Еще немаловажный момент, при рециркуляции запаха нет даже после простоя машины.
Почищу по под подкрылками, а дальше видно будет.
Вообщем, было час свободного времени пошел снял подкрылки, а там нихера нет, немного влажно и на 2 стороны пол литровую банку песка выковырял. Короче хз что делать дальше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 15:55 Патологоанатом.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #103
02-10-2019 20:49 RE: Запах в салоне
Запах старой машины...
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #104
03-10-2019 08:32 RE: Запах в салоне
(02-10-2019 20:49)AlteaXL :  Запах старой машины...
Нет нет нет)) Запах старья он постоянный, а тут периодический резкий только первые пару км.
Короче говоря, наблюдаю но удивлен. После прочистки подкрылок вечером ехал домой принюхивался не вонялоShocked сегодня утром начал движение и о чудо, опять без запахаShocked к работе от дома 12км чистый воздух без посторонних запахов. Да ема-е неужели причина была в пол литровой банке типа жижи песок+хрен пойми чего.
Как то не хочется без сто процентной гарантии разбирать торпеду и смотреть радиатор печки. Может есть какой нить прибор который видит течь без разбора.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #105
03-10-2019 14:36 RE: Запах в салоне
(03-10-2019 08:32)Патологоанатом :
Нарешті добрався до підкрильників [Зображення: smajliki-praising.gif]
Київ, село Позняки
Повідомлення: #106
03-10-2019 17:40 RE: Запах в салоне
Думаю чисткою підкрилок все і закінчиться....
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #107
03-10-2019 21:02 RE: Запах в салоне
Я как всегда засомневаюсь Smile
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #108
04-10-2019 09:37 RE: Запах в салоне
(03-10-2019 14:36)Владимир_ :
Є ідея вимити ще водою там, бо я так палочкою поянзолив))
(03-10-2019 17:40)wywiadowca1980 :  Думаю чисткою підкрилок все і закінчиться....
Буду дуже надіятись)) бо на хімію вже витратив більше 1500грн. Хоча для мене гроші то таке, головне результат.
(03-10-2019 21:02)AlteaXL :  Я как всегда засомневаюсь Smile
Вчора і сьогодні ранком не воняло. Відверто не розумію, як може така мала кількість бруду давати такий запах. Коли чистив набрав у жменю теї херні нюхнувEmbarassed але воно не воняло, просто сиристю віддавало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2019 09:42 Патологоанатом.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #109
04-10-2019 10:19 RE: Запах в салоне
(04-10-2019 09:37)Патологоанатом :  Є ідея вимити ще водою там, бо я так палочкою поянзолив))
Мдя, передчасно похвалили Smile
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #110
07-10-2019 08:55 RE: Запах в салоне
(04-10-2019 10:19)Владимир_ :
Нажаль немає умов щоб біля дому самому помити. Заїхав на 4 СТО, а там черги піпец. Хоч бери та своє СТО відкривай. По переду 3 вихідних, поїду на дачу там все зроблю, але поки що так сильно не воняє як було. І всеодно не можу зрозуміти, як та пригорща бруду може давати такий запах. Я думав, зараз зніму підкрильник і там буде піпец листя, пісок, болото по самі вуха, а на справді ні.
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 863 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 260 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 173 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 502 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 11 484 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 2 030 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 536 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 484 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 235 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 088 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
