Octavia A7
maestro9191 Немає
Приєднався: Apr 2024
Octavia Combi 1,6 TDi DSG 2018
Повідомлення: #10771
08-04-2024 11:30 RE: Octavia A7
Вітаю шановне товариство!
Першим же повідомленням на форумі буду клянчити про допомогуMr. Green
Обираю своє перше авто. Для себе визначився що це має бути саме Octavia A7 FL TDI на DSG із цілого ряду причин. Проте, переглянувши 1000 і одну статтю на просторах інтернету дійшов невтішного висновку: в українському сегменті інтернету структурованої інформації з питань, які мене цікавлять, майже немає. На противагу, російський сегмент, судячи із заголовків, має відповіді, але навіть із ВПН той самий драйв2 у мене вантажитися не хоче аж ніяк.
Забігаючи на перед, скажу що ані кабелів ані Васі Діагноста ні у мене ні у моїх родичів/друзів/колег нема.
Отож, власне, питання:
1. Читав, що десь під капотом можна знайти наліпку із кодуванням типу DSG, що встановлена на даному конкретному ТЗ. Але пояснення де саме ту наліпку шукати - я не знайшов. Проблема в тому, що обираючи турбодизель 1,6 можна натрапити як на DQ200 так і DQ381 залежно від року випуску, а в деяких випадках і від положення зірок відносно Сатурна. Принаймні так я розумію виходячи з інфи на просторах вітчизняного інтернету. Тож де її шукати? Хотілося б дізнатися це до поїздки на СТО для недешевої діагностики.
2. Адаптивний круїз і пов'язані системи. Із деяких джерел я зрозумів, що Front Assist і адаптивний круїз це далеко не одне і те ж саме, але перше можна конвертувати в інше за відносно адекватні гроші. Проте авто.ріа і продавці там поставили мене в тупик: третього підрульового перемикача немає, а в описі адаптивний круїз є. То народ не може відрізнити Front Assist від адаптивного круїзу чи що? Чи як взагалі зрозуміти що адаптивний круїз на авто є? Бо для мене ознака наявності адаптивного круїза - третій підрульовий ричажок.
3. Оптика. Проблема та ж сама. Продавці в описі вказують ксенон/бі-ксенон, а в описі від себе кричать вже про Full LED. Інколи навіть пишуть через кому "Full LED, біксенон". Де правда і як дізнатися по зовнішньому вигляду що ж там стоїть? На слово "ксенон" у мене просто алергія ще з початку 00х, коли пхнути його всюди було мейнстрімом.
4. Головний пристрій. Питання комплексне і багаторівневе:
- Columbus Mib 2,5 обов'язково має слот для сім-карти чи від чого залежить наявність цього слоту? Багато продавців фотографують екран, але не начиння у бардачку.
- З іншого боку, чи ставлять із завода на Октавію А7 FL голови Mib3?
- Чи означає наявність слоту під сім-карту можливість підключення до авто за допомогою Skoda Connect як це є у мого колеги на Karoq?
- Чи дійсно той Canton вартує того, як про нього криком кричать продавці?
5. Пуск двигуна з кнопки. Так чомусь виходить, що там, де мене влаштовує решта комплектації, немає пуску двигуна з кнопки. Для мене то питання шкурне, бо вже ламав колінкою ключа колись - більше не хочу.Чи дорого буде таку опцію доставити? Також, припускаю, що дану опцію має зміст ставити у комплекті із безключовим доступом, якщо такого нема.
6. Електробагажник. Питання те ж саме: чи дорого доставити? Розумію, що у офіціалів то коштуватиме десь як Ланос, тому, скоріше, цікавить у розрізі розборок/шротів і майстерень, де то можуть поставити.
7. Камера заднього виду. Як я розумію, сама камера коштує недорого, але проблема у тому, щоб протягнути усі дроти від ляди багажника до потрібного місця у торпедо. Ну і людська програма із рівними руками майстра. Я все вірно розумію? І скільки може коштувати доустановка станом на 2024 рік?
8. Контроль сліпих зон. Від яких датчиків воно працює? Якщо нема позначки на дзеркалі, то достатньо замінити тільки дзеркала чи іще потрібно кудись якісь датчики врізати? І взагалі, чи вартує воно того?
Питання продиктовані переглядом сотень оголошень на авто.ріа. Не те, щоб я прям купляв голе авто і доставляв усі вищеописані опції, але хочеться розуміти при виборі авто що з опцій доставити найлегше/найдешевше і яким комплектаціям віддавати перевагу. Бо десь може не бути одного а десь іншого.
Завчасно дякую за змістовні відповіді!
dvaid Немає
Приєднався: May 2019
Повідомлення: #10772
21-07-2024 09:35 RE: Octavia A7
Підскажіть будь ласка... Октавія а7 2018р. Шини 205/55 r16 працюю в таксі... Потрібно підняти трохи кліренс.. Хочу поставити 205/65 r16 чи норм станут і не будуть терти?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #10773
22-07-2024 12:32 RE: Octavia A7
Терти не будуть, собі поставив 205/55 R18, не затирають.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #10774
22-07-2024 19:38 RE: Octavia A7
(22-07-2024 12:32)Виталий 333777 :  Терти не будуть, собі поставив 205/55 R18, не затирають.
ваше колесо на 9 мм ниже, 205/65 R16... Добыча мыслей
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #10775
22-07-2024 19:40 RE: Octavia A7
(21-07-2024 09:35)dvaid :  Підскажіть будь ласка... Октавія а7 2018р. Шини 205/55 r16 працюю в таксі... Потрібно підняти трохи кліренс.. Хочу поставити 205/65 r16 чи норм станут і не будуть терти?
в арке добавится 20 мм Курить
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #10776
23-07-2024 17:47 RE: Octavia A7
205/65 R16 -672mm
205/55 R18 -683mm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2024 17:58 Виталий 333777.)
TixaH Немає
Приєднався: Oct 2021
Повідомлення: #10777
30-07-2024 14:32 RE: Octavia A7
Доброго дня
Збираюсь поміняти гальмівні диска та колодки, якого виробника можете порадити(skoda octavia a7 2.0 tdi)?
Dosa Немає
Приєднався: Feb 2019
Тернопіль
Octavia A5 Combi MPI ''08
Повідомлення: #10778
31-07-2024 11:31 RE: Octavia A7
(21-07-2024 09:35)dvaid :  Шини 205/55 r16 працюю в таксі... Потрібно підняти трохи кліренс..
205/60R16 - буде оптимальним варіантом. 205/65R16 - трохи колгосп для Октавії
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #10779
31-07-2024 23:31 RE: Octavia A7
(30-07-2024 14:32)TixaH :  Доброго дня
- ATE
- Brembo
- TRW/Lucas
600 К 3665
TixaH Немає
Повідомлення: #10780
01-08-2024 20:56 RE: Octavia A7
У мене зима r16 205 60, літо r17 215 55
Переглядають: Гості: 22
