ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #1041
22-07-2010 14:08 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(21-07-2010 17:54)littlecow :  Раскажу о своей подопечной:
Fabia Elegance+допы 1.4 04/2008 31000км
-до 5000км вообще без вопросов
-после 5000км начала через раз включася 2-я передача - пофиксилось на первом ТО настройкой кулисы.
-28000км второе ТО - поменял два подтекших задних амартизатора. Вибростенд показал что амортизаторы нормальные и подтекли вероятно из-за кратковременной сильной нагрузки (сам виноват, что ездило 7 человек в салоне + багаж), но по гарантии поменяли.
-31000км - собственно на данный момент есть два косяка.
1. В жаркую погоду незаводится с первого раза. Эту проблему вроде решили на российском форуме - замена клапана абсорбера. Я его вытаскивал и таки да, он не работает как нужно.
2. Иногда при включенном климате глохнит двигатель когда выжимаешь сцепление. Проблема тоже, вроде, известная - нужно чистить дроссельную заслонку.
Что касается скрипов то что можно сказать - поскрипывает торпеда, иногда подголовники и что-то еще сзади. Пока не сильно навязчево. Лечу музыкой.
У меня машинка 2008 г., пробег 52 000 км. Менял только масла и фильтра.
С ужасом читаю некоторые посты Я удивлен
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Повідомлення: #1042
23-07-2010 15:53 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(21-07-2010 23:37)gerzik :  Дядька, а в тебе що, воно гремить таки???
А може розберу і спецом зфоткаю(це вже в своїй темі викладу), хочу місця де бардачок лягає в торпеду тряпчаною з ворсом ізолентою прокласти....
А как же! А разве есть такие, у кого оно не гремит? Если и есть - то это только вопрос времени Mr. Green
(21-07-2010 23:37)gerzik :  Як заїдеш в гості покажу і зробим хутенько..і фотки зробим ...Smile
Написал в личку Hello!
ИМХО Smile
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Повідомлення: #1043
23-07-2010 16:40 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(23-07-2010 15:53)AlexLev :
Не гримить. 56К за бортом.
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #1044
25-07-2010 07:47 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Давненько я не писал....
Итак - уже 65 000 пробега. (машинка то 26.11.2007) .... фаба 1,4 элеганс....
что нового:
1. Добавилось две замены подушки безопасности на руле - облазили умко....
Готовлю к замене по гарантии ( и мне поф. что машина уже не гарантийная - Еврокар согласился) - подлокотник - тоже облазит....
2. Уже 7-я замена сайлентблока правого - из чего его делают - незнаю, но блин задолбало уже..... 3 замены уже за свои кровные Sad((( и буду скоро опять менять... Еврокар молчит - и говорит что ничего не понимают...
3. Сказать что кондей нихрена не справляется с жарой - это просто тихо промолчать. Когда в киеве была жара последние две недели - мне было проще ездить быстро с открытыми окнами... Кондей ели наганял хоть что то ... + глохла блин.....
4. Чинить лобовое на фабе после скола - до задницы. Геометрия кузова в сочетании с нагрузками на стекло - не позволяют надеяться на долговечность засверленной трещины!!!!!
Остальное пока в порядке Smile))))))))))) не считая хруста по всему салону..
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
Повідомлення: #1045
23-08-2010 09:46 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
91 000. замены и проблемы:
1. Сайлентблоки - по гарантии еще год назад где-то
2. Правый передний подшипник ступицы - после гарантии в гаражах, на 80 000.
3. Сцепление на 75 000 - в гаражах
4. Потек левый задний аммортизатор - будем в пятницу менять (91 000).
5. Перестало работать левое зеркало (ручная регулировка - вчера разбирали полностью со съемом карты - так и не поняли в чем проблема. Я думаю, что раздолбалось посадочное место тросика в зеркале - надо искать на разборке и менять.
6. Обрыв омывателя заднего стекла под торпедой. Надо разбирать торпеду. Сам виноват - нефиг было воду в мороз лить, а потом прокачивать до всерачки. Так и езжу, не пользуясь омывателем.
7. Несколько раз регулировали кулису, но все равно вторая иногда не включается. Мастер с Озерной ездил - у него все втыкается без проблем Smile Чудеса. Наверное я как-то что-то не так переключаю?
8. Подходят тормозные диски - с ближайшей заменой колодок буду менять.
9. Два года назад сильно, до металла, поцарапал о клумбу порог и двери (обе) - ни грамма ржавчины - радует.
10. По гарантии заменили катушку зажигания при замене свечей на соответствующем ТО.
Вообще, при таком режиме эксплуатации (90 000 за 2,5 года), как по мне - нормально вроде бы. По скрипам особо не замечаю, так как в верхнем бардачке ездит набор косметики (водит в основном жена), который, вместе с музыкой глушит все Smile
Машиной доволен Smile
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
Grossmeister Немає
Приєднався: Sep 2010
i30 1.6 CRDi
Повідомлення: #1046
05-09-2010 11:12 Fabia New FL
Доброго дня, панове. Оскільки Fabia потрапила у коло кандидатів на купівлю, довго читав форум, і зрештою вирішив зареєструватись.
Зараз у продажу є лише FL. Тому питання:
Чи хтось вже експлуатував оновлену модель? Вона стала кращою чи гіршою (стару не застав, тому не маю жодного уявлення яка вона всередині)?
Чи пофіксили баги (те що знайшов у темі) :
1. КПП - з усіх авто які я дивився (Rio, Accent, Ceed, Logan, Lanos, MK) КПП Fabia сподобалась найбільше, я б навіть сказав що її приємно перемикати. Smile Але, зараз читаю цю тему і вже бачу 2 проблеми: 1-а не втикається з першого разу, ручка може вивалитись.
2. Протікання на задній дверці під час дощу - типу проблема з ущільнювачем.
Може ще чого розповісте. Smile
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #1047
07-09-2010 17:15 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
пробег 62 000, попрежнему меняю только масла и фильтры...
Повідомлення: #1048
08-09-2010 07:30 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Не знаю як на фабі, але на румстер фл, передня підвіска 100% туровська стала, а була фабійна стойка і опорник... отаке
DISm Немає
OAK
Фабия нью 1,4 спорт
Повідомлення: #1049
13-09-2010 22:02 RE: Fabia New FL
(05-09-2010 11:12)Grossmeister :  1-а не втикається з першого разу, ручка може вивалитись.
1. Ручка вываливалась у меня (в смысле именно я писал про это) - забей. Один раз поставил на место и забыл. Ну, потом еще пару раз показывал как снимать, потом ставил обратно.
2. Двери не текут (у меня).
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
Fee4ka Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia New 2008 г.в. 1,4
Повідомлення: #1050
08-10-2010 11:44 RE: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Аж обидно... у меня тож развалюха.... Блин
Всего и не учтешь.
Трещать салон начал вобще почти с нуля, по трасе , что в самолете с открытым люком, музыку не слышно))))))) ... Рекомендуют шумоизоляцию, согласна но пока нет возможности.
Пока машина была на гарантии- все неполадки ( шелест на холодную, рулевая трещит, вправо ведет, свет в салоне) игнорировали.
Для 1,4 машина не тупит, главное раскручивать, после зимы конечно тупит немного.
Кондер- и вправду никакой, но извините при +40 - я понимаю.
Вот 65 тыс, машине 2,3 года, Сразу подтвердили наличие неполадок
Ремень навесного оборудования - замена ( стук + шелест на холодную)
Опорные подушки ( рулевая трещит)
Задние отбойники
Ну и здох аккумулятор, вот - замена.
Не знаю, не с чем сравнивать, но подруга на Шкоде Фабии Чешской сборки ездит 3 год, и у нее досих пор ниче не гремит в салоне, и кроме сайленблоков ниче она не меняла,ну и очередных замен ( колодки и т.п.) - это после 3 аварий, реальных )).
Расход - по трассе - 5,3 мин. По городу 7-7,5. Утром лучше промолчу))))))
Больше нареканий на обслуживание на офиц. СТО.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 900 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 639 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 223 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 837 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 297 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 916 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 427 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 820 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 455 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 464 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
