Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #1031
23-11-2015 15:33 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Менял летом обе пружины, нашли оригинал где-то. На одной улетел виток, на второй - почти 2 Sad.
+380685388222
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #1032
23-11-2015 15:57 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(23-11-2015 15:30)Helgi :  Пружины неоригинал весной как-то поставил на свою. Через 3 недели (900 км пробега) даже из гаражей не мог выехать - жопой за бордюр цеплять начал, машина просела на 25-30 мм, перед решением вопроса замены залез под машину, сдела пару фоток. Как оказалось у пружины замыкались витки на сжатии!
[Зображення: 33274522i.jpg] [Зображення: 33274521i.jpg] [Зображення: 33274523i.jpg]
Пружины были KYB. Ощущение было такое, что пружины вообще не закаленные, первоначально были выше оригинала. Покупались у проверенного поставщика, он их и забрал у меня вернув деньги. Вопрос закончился покупкой одной б/у пружины у Игорь Т и второй моей, пружины изначально менялись по причине обламывания 1,75 витка одной из пружин.
[Зображення: 30690989i.jpg]
Із неоргінала по технічним описам саме краще підходить пружина САГЗ з перемінним діаметром витка як в оригінала (3 різні діаметри в доках), але по вартості вони зовсім трохи дешевше оригінала, тому мабуть ніхто такі не ставив собі щоб відтестити і описати. Тим більше не так і багато оригінальні коштують, десь 70 доларів за штуку на універсал
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #1033
23-11-2015 16:14 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(23-11-2015 15:25)Игорь Т :
(23-11-2015 11:21)Maksimilien :  Привет коллеги! Редуктор у нас закусывает из-за блока управления халдекса, в нем есть рейка, которая толкает клапан - она обламывается или можеть быть повреждена.
Не может этого быть! Проходили уже. У меня заменой блока управления халдекс проблема не лечилась. Ушла только после замены редуктора. Клапан служит для сброса давления от этого зависит степень зажатости самой муфты! И ни как не влияет на разницу угловых скоростей на задних колесахMr. Green
Значит или то или то. Передо мной сейчас шкода с пробегом за 400т с родным редуктором и муфтой и эта проблема тоже была - решилась ремонтом блока.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 16:16 Maksimilien.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #1034
23-11-2015 16:17 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(23-11-2015 16:14)Maksimilien :
Ну я х.з. У меня клинило одно колесо и блок остался у меня мой.
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #1035
27-11-2015 18:00 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Привет соклубням, принимайте к себе. Недавно приобрёт Турик ARX 4x4, хетч. Было до этого 2 штуки AGU - рулёжка в моноприводом не сравнима. Пробег большой правда - 250 тыс. Но состояние нормуль, привод рабочий, моторчик живой, ошибок не вылазит за 2-юю неделю эксплуатации. Стояло 3 колеса летних еле живых и одно заднее правое зимнее и хорошим протектором - так включался ESP при разворотах с крутым вывороте руля и аж подклинивало колёса поочереди. Сейчас обул 4 новых колеса, вроде проблема пропала. Дайте совет пожалуйста на что в первую очередь обратить внимание в этих моторах и 4х4, так как раньше не сталкивался.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #1036
27-11-2015 19:32 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(27-11-2015 18:00)JenOK :  Привет соклубням, принимайте к себе. Недавно приобрёт Турик ARX 4x4, хетч. Было до этого 2 штуки AGU - рулёжка в моноприводом не сравнима. Пробег большой правда - 250 тыс. Но состояние нормуль, привод рабочий, моторчик живой, ошибок не вылазит за 2-юю неделю эксплуатации. Стояло 3 колеса летних еле живых и одно заднее правое зимнее и хорошим протектором - так включался ESP при разворотах с крутым вывороте руля и аж подклинивало колёса поочереди. Сейчас обул 4 новых колеса, вроде проблема пропала. Дайте совет пожалуйста на что в первую очередь обратить внимание в этих моторах и 4х4, так как раньше не сталкивался.
Я бы для начала сделал ТО с заменой ГРМ, может проверить герметичность всех трубок, осмотр ходовой если надо, и все, ездить и не париться Hello! а то когда начинаешь ждать какой-то опы, она возьмет и прийдет. Просто на таком пробеге надо машину обслужить, елс и у прежнего хазяина не было денег на резину, что говорить об остальном Курить
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #1037
27-11-2015 20:34 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Вітаю з покупокю... Пробіг зовсім не великий, я купував з 270, зараз уже за 278 Smile
І починай з заміни розхідників, як уже підмітили
Хлопці, бачив калюжі під машиною, на гарячу все сухо під машиною, тільки холоне машина, відразу з"являється калюжка біля лівого колеса, там просто дирочка в захисті піддона і тудою скапує...
Капає тосол, сьогодні побачив, чистенький, не грязний
Де там і що може протікати, куди дивитися в першу чергу???
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2015 20:36 slavek.)
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #1038
27-11-2015 21:57 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(27-11-2015 19:32)dannetis :
Спасибо. Кузовок повидавший конечно, подкрашивалась много где, сзади арка потрепаная одна. Ходовка в норме почти, втулки стаба только. Грм только поменял. Вымыл под капотом все - такое засраное было, просто жопа! Не мылось как по мне никогда!!! Салон моющим пылесосом с Ваниш выдраил. На щитке герлянда новогодняя была, много лампочек сияло. Погасил все ошибки, адапритовал ESP. Все работает, ошибок не выбивает. Стартер перебрали - счетки, все втулки и сальник. Теперь заводится мягенько и без лишних звуков. Накупил по мелочи-колодки пер. амортики багажника, элемент зеркала левого (разбитое), резиночки всякие по мелочи, поставил ГБО на выходных и получил номера.
Опыт владения Октавией имею, просто спрашиваю про болячки этого мотора и полного привода, на что следует обратить или обращать внимание заранее. Спасибо.
(27-11-2015 20:34)slavek :
Течь может быть откуда угодно, а стекает в одном месте просто. В первую очередь смотреть на тройники и соединения где датчик температуры-у них там болячька. Если нет-тогда все остальное по магистралям охлаждения, рукой сухой пройтись-сразу увидите. Удачи!
И о главном забыл!!! На холостых на прогретую моментальный расход 0.9-1.0 показывает. А вообще расход - бензина 12-14, газ пока засекаю, но показывает 14-15 в эконом режиме гладя педальку газа!!! Ошибок нет, едет хорошо. Как по мне то это ооочень много. АГУ с чипом у меня газа 10-12 кушала при обычном режиме, не экономя. Кто скажет из личного опыта сколько кушает настроеный Tour ARX 4X4 бензина и газа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2015 22:25 JenOK.)
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1039
28-11-2015 11:06 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Дырочка в попе (с) а это называеться отверстие.
Если течет тосол,замените его на антифриз.
По мануалу у нас именно он!Mr. Green
По теме,это 99% из газового соединения подтекает.
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #1040
28-11-2015 11:33 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(28-11-2015 11:06)Vladko :
(27-11-2015 20:34)slavek :  Хлопці, бачив калюжі під машиною, на гарячу все сухо під машиною, тільки холоне машина, відразу з"являється калюжка біля лівого колеса, там просто дирочка в захисті піддона і тудою скапує...
Честь! Кеп
я не сумнівався, що саме від вас буде 90% під..щучувань і 10% по темі.
саме на газові врізки і думав, думав, що туроводи знають ще якесь слабе місце для пдтікань зліва, щоб знати куди лізти
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2015 12:04 slavek.)
  Клуб любителей Apple iPhone Professor 6 415 1 465 444 16-04-2024 13:30
Останнє: StaSok
  Клуб любителей попугаев kwon 5 2 674 14-08-2022 18:08
  Клуб любителей Android vo 2 957 869 540 14-08-2022 17:15
Останнє: Снусмумрик
  Клуб любителей Xiaomi Railnolds 1 476 317 105 12-01-2022 16:19
Останнє: doc.hate
  Клуб любителей пневматического оружия КОТяра 202 146 882 07-04-2021 11:25
Останнє: leftlogin
  Клуб любителей пива Sergey_sumy 62 47 911 21-12-2019 20:36
  Клуб любителей Huawei Ozzy 29 24 352 04-11-2018 08:31
Останнє: egorka
  Клуб любителей Blackberry Dimon325 18 23 587 04-12-2017 07:45
Останнє: Медведь
  Клуб любителей игры преферанс JorikIF 84 63 259 20-09-2017 16:18
Останнє: JorikIF
  Клуб любителей Windows Phone AlexRS 65 56 087 28-10-2016 12:24
Останнє: Mechanic
