ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Повідомлення: #1031
21-07-2010 11:51 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
зняв бардачок верхній , там видно пластмасовий корпус ел.двигуна, вирізав в пластмасі отвір 5Х5 мм ,а там сам металевий статор видно. між статором і пластмасовим корпусом є зазор ,я туди герметик крокодил загнав кубів так з двадцять.
Почекав щоб застигло- все, цуко переможено , не гремить !!!
зи : я мав на увазі знімати торпеду Mr. Green
serviks Немає
Skoda Fabia1.4 Ambiente
Повідомлення: #1032
21-07-2010 15:22 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Как уже говорили, на хорошей дороге ничего не шумит и не гремит, разве что после 140 км/ч двигатель громковато работаетSmile
littlecow Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #1033
21-07-2010 17:54 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Раскажу о своей подопечной:
Fabia Elegance+допы 1.4 04/2008 31000км
-до 5000км вообще без вопросов
-после 5000км начала через раз включася 2-я передача - пофиксилось на первом ТО настройкой кулисы.
-28000км второе ТО - поменял два подтекших задних амартизатора. Вибростенд показал что амортизаторы нормальные и подтекли вероятно из-за кратковременной сильной нагрузки (сам виноват, что ездило 7 человек в салоне + багаж), но по гарантии поменяли.
-31000км - собственно на данный момент есть два косяка.
1. В жаркую погоду незаводится с первого раза. Эту проблему вроде решили на российском форуме - замена клапана абсорбера. Я его вытаскивал и таки да, он не работает как нужно.
2. Иногда при включенном климате глохнит двигатель когда выжимаешь сцепление. Проблема тоже, вроде, известная - нужно чистить дроссельную заслонку.
Что касается скрипов то что можно сказать - поскрипывает торпеда, иногда подголовники и что-то еще сзади. Пока не сильно навязчево. Лечу музыкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 18:01 littlecow.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #1034
21-07-2010 18:00 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(21-07-2010 17:54)littlecow :  Раскажу о своей подопечной:...
-31000км - собственно на данный момент есть два косяка. В жаркую погоду незаводится с первого раза. Эту проблему вроде решили на российском форуме - замена клапана абсорбера. Я его вытаскивал и таки да, он не работает как нужно.
А какой второй косяк ? ( или это сразу два?, может че не понял? )
ПС Когда поправил, то понял...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 18:03 1.2HTP.)
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Повідомлення: #1035
21-07-2010 18:57 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(21-07-2010 11:51)gerzik :  зняв бардачок верхній , там видно пластмасовий корпус ел.двигуна, вирізав в пластмасі отвір 5Х5 мм ,а там сам металевий статор видно. між статором і пластмасовим корпусом є зазор ,я туди герметик крокодил загнав кубів так з двадцять.
О как! Laughing Оригинальный подход! Respect
А фото не делал в процессе? Где именно и чем в корпусе дырку делать чтобы попасть на стык между статором и корпусом? И что за герметик такой "крокодил"?
Дырку после "операции" чем-то заклеивал? А то ж через нее потом дуть не туда куда надо будет? Mr. Green
ИМХО Smile
Повідомлення: #1036
21-07-2010 23:37 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
(21-07-2010 18:57)AlexLev :
Дядька, а в тебе що, воно гремить таки???
Як заїдеш в гості покажу і зробим хутенько..і фотки зробим ...Smile
А може розберу і спецом зфоткаю(це вже в своїй темі викладу), хочу місця де бардачок лягає в торпеду тряпчаною з ворсом ізолентою прокласти....
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1037
22-07-2010 07:57 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Roomster 1.4 2008год,пробег 32 тис.не считая мелких сверчков-пока все гудНедоумениеRulez
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Повідомлення: #1038
22-07-2010 08:09 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Фаба 1.4 2007 г.в. 56К пробега. Поменял только задние аморты (скорее всего дороги виноваты). Кроме мелких сверчков тоже всё гуд. ФАБА Rulez
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
roomster@sport Немає
Приєднався: Aug 2008
Roomster 1.6 Sport 05.2008 г.в
Повідомлення: #1039
22-07-2010 10:47 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
Хоть машина и не та, но думаю что отличия в них не большие: Румстер 1.6 2008 г. пробег около 27 т.к. - недавно начал климат сильно гудеть; скрипит водительская сидушка ; на задней двери начал отставать герметик (или на что там стекла клеят) от стекла, боюсь чтоб оно не отпало; громко начал двигатель работать (тысяч до 18-19 его было слышно токо на повышенных скоростях, а сейчас практически на любых, да еще если климат включить, то вообще :eyeshokSmile. А во всем остальном машинкой до сих пор не нарадуюсь.
ilyasov Немає
Повідомлення: #1040
22-07-2010 12:35 Ответ: ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
1.2 слассик. Машинка не плохая, жаль только очень-очень долго останавливается. На 75000 "дворники" начали самовольно выключаться-включаться.Недоумение Еду к оффициалам, говорят - в блоке управления "дворником" микротрещена образовалась. Я говорю - "шо за бред?". Они - "щас проведем диагностику (и молотком по "дворнику" - бабах). бах-работает, бабах-неработает... бах-опять работает". Вот такая диагностика. Блок управления дворником только в комплекте с мотором - 1120грн.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 844 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 140 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 812 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
