Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Повідомлення: #91
07-09-2015 23:43 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
В Киеве есть ул. О. Телиги (там две подряд горки). С самого верха включаю 4-5 и кочусь аж до остановки Кирилловская церковь, а когда движение не такое интенсивное, то еще дальше. Или же на Владимирской горке, Грушевского 3-4 передача. Мало того, приходится даже притормаживать.
В привычку вошло, что даже на достаточно пологих спусках все равно еду на передаче. Тут, ясное дело, долго на передаче не накатишь.
Для себя делаю выводы, что просто надо разделить, на каких спусках выгоднее (и достаточно безопасно) катиться на нейтрали, а на каких на передаче.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #92
08-09-2015 03:42 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(07-09-2015 22:54)pete :  Нужны исходные параметры, уклон, скорость, конкретный мотор - и опытным путём определять.
Все верно сказано выше. Смотрите по бк. Делов-то. Ниче определять не надо, смотрите по оборотам, а там пофиг какой уклон. Неужели никто расход мгновенный по бк не смотрит?
Я для себя вижу по бк, что езда с горки, т.е. торможение двигателем. Обычно на любой передаче с 2 по 6 больше каких-о оборотов, ну пусть выше 2500об., то потребление топлива становится 0. Качусь с горки, обороты падают (и скорость также) до 1500-1700 об. (где-то так) и сразу показывает типа 3-4л (не заморачиваюсь в час или в литрах. Все равно 3л.). Хорошо если горка 500м и больше, а если 100м, то маловата экономия.
А главное, ловите светофоры на зеленый. Я первые полгода на 8л выходил в расходе по городу. Добился щас 7л. Но спокойно иногда не ездится.
Никому нельзя верить, мне можно!
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #93
12-11-2015 00:12 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Я завжди з горки їду на нейтралці(зимою на передачі),до світлофора стараюсь котитися на нейтралці коли червоне світло, педаль на 60% натискаю при розгоні=найбільша економія.Упал и качаюсь
Drunkard Немає
Kyiv
Skoda Yeti
Повідомлення: #94
12-11-2015 16:23 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(10-02-2015 21:54)Maksimilien :  Основной рецепт экономной езды - не ездить на «нейтралке» и побольше использовать торможение двигателем, ну и гашетку не нужно жать дальше половины
С точки зрения банального закона сохранения энергии, не так важно насколько жать гашетку. Важно не тормозить рабочим тормозом, желательно вообще. Не жать на гашетку при этом получается обычно само собой.
Ну и не ездить на нейтралке, это да. Ибо при езде на нейтралке расход = расходу на холостых оборотах, а при торможении мотором расход = нулю.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #95
12-11-2015 17:02 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(12-11-2015 16:23)Drunkard :
на "гашетку" важно сколько жать - наверно КПД двигателя все-таки разный при разных оборотах, я обычно в городе практически не торможу. Если езжу активно, но без использования тормозов, то расход высокий, при умеренных ускорений - меньше.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #96
12-11-2015 18:34 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(12-11-2015 00:12)Hornet 7 :  Я завжди з горки їду на нейтралці(зимою на передачі),до світлофора стараюсь котитися на нейтралці коли червоне світло, педаль на 60% натискаю при розгоні=найбільша економія.Упал и качаюсь
А вот этого как раз и нельзя делать. В целях безопасности ДД.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2015 18:35 Барс.)
Hornet 7 Немає
Повідомлення: #97
12-11-2015 19:21 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
при гальмуванні двигуном проїдеш меншу відстань ніж на нейтральній.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #98
12-11-2015 20:09 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(12-11-2015 19:21)Hornet 7 :  при гальмуванні двигуном проїдеш меншу відстань ніж на нейтральній.
не многие ездят тормозя двигателем, очень не многие Упал и качаюсь
все остальные используют этот способ для замедления авто... Поехали
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #99
12-11-2015 22:43 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
С первым согласен на все 100, меня научил когда то в юности водитель пассажирского автобуса видеть перспективу движения без сверхразгонов и торможений.
А вот второе - это секундная экономия. Пример был выше - едет себе человек на 4 передаче с огромной горки, бортовик показывает "абсолютный ноль" Mr. Green а в моторе что-то урчит и сгорает, выхлопные газы выходят (или там очищеный кислород выходит при накате на передаче). Даже если предположить нулевой расход и вращение поршней от коленвала который вращается кинетической энергией - при нуле мотор глохнет. Это физика.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #100
12-11-2015 23:14 RE: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
(12-11-2015 22:43)pete :  в моторе что-то урчит и сгорает, выхлопные газы выходят (или там очищеный кислород выходит при накате на передаче). Даже если предположить нулевой расход и вращение поршней от коленвала который вращается кинетической энергией - при нуле мотор глохнет. Это физика.
ясень пень что урчит, трение еще никто не отменял Big Grin
  Как порешать с просроченными талонами на топливо ОККО MaxX 4 7 909 31-08-2017 14:30
Останнє: DARVIN
  Возьму в аренду 2х200 л бочки под топливо mvp_kiev 1 1 350 26-01-2013 22:46
Останнє: giant
  КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ДАЇ - практические советы... ray17 3 3 744 14-11-2008 17:09
Останнє: Lyosha_
  Как защититься от битума? Практические советы? Egouar 26 7 699 09-09-2008 16:54
Останнє: Kum@rNoy
  Шкода Октавия RS2.0TFSI советы по эксплуатации @darknes@ 12 6 522 09-04-2008 10:32
Останнє: Бэтмен
  Очень правильные советы от Алексея Мочанова Helgi 28 17 177 08-11-2006 12:51
Останнє: RuslanRage
