распорка тт
svl2010 Немає
Повідомлення: #91
17-10-2014 10:33 RE: распорка тт
Проставки со шпильками разве станут во внутрь стаканов на тур? Я про эти детальки знал, когда ставил распорку, но думал эти детали навариваются на ТТ сверху с завода вместо наших туровских без шпилек опорных чашек?
V-AL: как поставишь отпишись как они стали?
Если подходят, то однозначно нужны, они еще и машину возможно чуть поднимут, типа как проставки ППД
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #92
17-10-2014 13:43 RE: распорка тт
(17-10-2014 10:33)svl2010 :  Проставки со шпильками разве станут во внутрь стаканов на тур? Я про эти детальки знал, когда ставил распорку, но думал эти детали навариваются на ТТ сверху с завода вместо наших туровских без шпилек опорных чашек?
==== да и я поленился в этку посмотреть когда ставил распорку.. Пришлось мудрить с болтами и шайбами с нержавейки . А эти проставки должны стать (ставятся снизу под стаканы). Займусь в выходные, отпишусь..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2014 14:09 V-Al.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #93
17-10-2014 14:29 RE: распорка тт
(17-10-2014 13:43)V-Al :  А эти проставки должны стать (ставятся снизу под стаканы)
При установке и затяжке гайками сверху посмотри как эти проставки будут прижиматься. Там ведь толстый слой шпаклевки заводской снизу и она просто сдавится или вылезит по краям?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #94
17-10-2014 14:55 RE: распорка тт
(17-10-2014 14:29)svl2010 :  При установке и затяжке гайками сверху посмотри как эти проставки будут прижиматься. Там ведь толстый слой шпаклевки заводской снизу и она просто сдавится или вылезит по краям?
== когда сниму стойки-оно все покажет..
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
Повідомлення: #95
24-10-2014 08:56 RE: распорка тт
Коллеги просьба подсказать сервисный центр с опитом по установке на Skoda Octavia MK1 передней верхней распорки от Audi ТТ или как вариант подсказать контакты специалиста имевшего опит подобных установок.
Так же, прошу сориентировать, какую суму денег необходимо приготовить за данный тип работ?
Заранее благодарен.
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
Антибиотик Немає
Киев-Немеша́евоTown
Повідомлення: #96
24-10-2014 11:08 RE: распорка тт
Варианты пжл, в пределах границ города Киев
E.Borisich Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #97
24-10-2014 11:22 RE: распорка тт
Куплю переднюю верхнюю и нижнюю распорки на тур.
Связь в личку.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #98
25-10-2014 10:54 RE: распорка тт
(24-10-2014 08:56)Антибиотик :  Коллеги просьба подсказать сервисный центр с опитом по установке на Skoda Octavia MK1 передней верхней распорки от Audi ТТ или как вариант подсказать контакты специалиста имевшего опит подобных установок.
=== как сам установишь - никто лучше не сделает.. Ничего там сложного нет.
Антибиотик Немає
Киев-Немеша́евоTown
Повідомлення: #99
13-11-2014 21:31 RE: распорка тт
Все-таки не решился устанавливать самостоятельно, что из этого получилось см. фото.
svl2010 Немає
Повідомлення: #100
14-11-2014 00:06 RE: распорка тт
Да нормально получилось! Как и у всех, вот кстати и мое фото, а то я как-то и не выложил еще (декоративную накладку пришлось немного подпилить и уши на моторный щит я отрезал и закрасил):
[Зображення: 3fd3439d1029t.jpg]
[Зображення: 5341823f72fdt.jpg]
[Зображення: a3678c8502dat.jpg]
Но весной надеюсь переделать на проставки со шпильками под чашку.
P.S. последнее фото убери, а то за скрытую рекламу магазина еще накажут...Smile. А я кстати там же свои болтики покупал, правда поштучно.
  Распорка нужна или просто понт? SWAT_lv 134 58 360 13-04-2015 17:03
Останнє: ANTI[SuN]
  Распорка стаканов на старую Фабию. Artem-2 7 5 207 03-10-2014 10:25
Останнє: vesel
  Поперечная распорка в багажник, в Тур. BZH 15 8 598 22-02-2014 11:15
Останнє: Гайдук Владимир
  Распорка от 1.8 на 1.6 Гайдук Владимир 11 5 054 22-12-2013 15:01
Останнє: spitfire_ua
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 612 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  Распорка StreetLine 1 3 070 13-08-2010 16:22
Останнє: barabaka
  Распорка Mavick 27 15 930 13-05-2010 12:59
Останнє: Вохондрий
  РАСПОРКА ЖЕСТКОСТИ НА TOUR 1.8T allaves 1 4 134 19-02-2009 16:03
Останнє: Timur
  распорка Octavia RS Grind 33 13 693 07-03-2008 16:25
Останнє: Great
  Распорка на передние стаканы. корпус A4 Combi ixremedy 44 20 141 30-08-2007 20:01
Останнє: $elezen
