допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Повідомлення: #91
26-12-2013 17:56 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(26-12-2013 17:45)Vitaly_N :
(26-12-2013 17:28)SergM :
Alexa :на рахунок гыдрокрекингу... як раз масла 50501 зараз ідуть майже усі гідрокрекингові, на відміну від масел 507...
Я чомусь не впевнений і ціна також про це говорить...
разница есть 15% Hello!
разница 15% в чем?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #92
26-12-2013 18:26 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(26-12-2013 17:56)Alexa :
разница 15% в чем?
в цене Упал и качаюсь
Повідомлення: #93
27-12-2013 08:47 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(26-12-2013 18:26)Vitaly_N :
разница 15% в чем?
смотря по какому бренду. например по мобил масло 50501 практически в одну цену с маслом 507...
мало того на 1-м автоцентре в киеве (я там обычно прохожу ТО) масло 507 даже дешевле...
и вопрос, какое масло мне заливать в этом случае? 50501 или 507?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #94
27-12-2013 08:54 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
какое вкуснее Mr. Green
Повідомлення: #95
27-12-2013 09:04 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(27-12-2013 08:54)Vitaly_N :  какое вкуснее Mr. Green
говорили, балакали... так отож...
SergM Немає
Повідомлення: #96
27-12-2013 09:19 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Alexa :
Vitaly_N :разница есть 15% Hello!
разница 15% в чем?
Прошу у студію те що ви обидва маєте на увазі – конкретні марки з цінами.
А до Alexa окремо – так чим таки краще LL, якщо уся різниця практично у пакеті присадок? Як базу роблять – ріжуть чи зшивають щоби отримати молекулу N – не важливо (технологічні моменти вже мають незначний вплив [склад домішок]).
Повідомлення: #97
27-12-2013 09:40 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(27-12-2013 09:19)SergM :
Alexa :
разница 15% в чем?
не знаю по іншим брендам, але по мобылу масло 50501 база інша- гідрокрекинг,
масло 507 - у складі е ПАО, Естери...
по характеристикам масло 507 краще
http://mobil1.kiev.ua/pdf/mobil_1_esp_formula_5w-30.pdf
http://mobil1.kiev.ua/pdf/mobil-super-3000-xe-5w-30.pdf
по ціні 445 і 436... різниця не велика... пару відсотків...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-...0-svezhee/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2013 09:47 Alexa.)
SergM Немає
Повідомлення: #98
27-12-2013 10:04 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Alexa!
Mobil Super це не Mobil 1 і для третіх країн нажаль (або для старих двигунів) – там немає що порівнювати (маркетинг!).
Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 = Mobil SHC Synthese Technology™ – і цим усе сказано.
ТТХ:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
SAE Класс 5W-30
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40°C 72,8
при 100°C 12,1
Индекс вязкости 164
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,6
Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) 3,58
Температура застывания, °C (ASTM D97) -45
Температура вспышки, °C (ASTM D92) 254
Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052) 0,850
Порівнюємо:
Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 (HCS)
SAE Класс 5W-40
при 40°C 82
при 100°C 13,9
Индекс вязкости 174
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,8
Температура застывания, °C (ASTM D97) -48
Температура вспышки, °C (ASTM D92) 210
Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052) 0,848
Повідомлення: #99
27-12-2013 10:15 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
так что у мобила нет нормального масла?
тут пишут про ЕСп формула ...
ИК спектр Фурье
http://www.oil-club....post__p__172754
говорит о том что масло на ПАО(или GTL) + гидрокрекинг + эстеры.
SHC так и не понял, хорошо или плохо?
у ксатролл HCS - что означает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2013 10:19 Alexa.)
SergM Немає
Повідомлення: #100
27-12-2013 10:34 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Alexa :так что у мобила нет нормального масла?
Mobil 1 – гарне.
Є гарне Mobil 1 0W-40 і не у нас Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 (але нажаль не 505.01, а так – мрія а не олива).
Alexa :SHC так и не понял, хорошо или плохо?
І те і інше – НС = гідрокрекінг (Кастролу я дописав для певності).
І як на мене – гарно якщо якісно і не підробка та відповідає вимогам виробника.
Усе інше – релігія. Я би Кастролу побажав би вищої температури спалаху.
