Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #91
11-12-2013 11:01 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(11-12-2013 10:03)bobryk200 :  Посмотрел чередность цилиндров на головке блока.
Выходит у нас так слева-направо от расширительного бачка
1-4-2-3
Так если проблемы в 3 цилиндре, так это цилиндр на конце распредвала
т.е. первом от АКБ
я так понимаю?
Голова на АМЕ такая же как на Фелиции и Фаворите. Распределение искры от трамблера 1-3-4-2. Вот по этой причина на голове отлиты эти цифры.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Повідомлення: #92
11-12-2013 11:03 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(11-12-2013 11:01)skodabox :
1-4-2-3
т.е. первом от АКБ
я так понимаю?
а как тогда ваг-ком считает цилиндры и в реале? у Гриши вот детонация в 3м а реально во 2м чтоли?Laughing
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #93
11-12-2013 11:09 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Второй и в Африке второй.Упал и качаюсь
+380 50 300 93 49
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #94
11-12-2013 11:44 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Да нет цилинды по Эльзе идут 1-2-3-4, а зажигание идет кажись как пишет bobryk200 1-4-2-3
Говорю дерганье ушло скажем вообще. Думаю таки форсунка глючила а не свечи или катушка (перекину еще раз обратно свечу и катушку как было, тогда точно форсунка).
По детонации (она ведь стала меньше с 1 видео или нет?) плохо/не той момент затяжки самого датчика.
Пока времени нету добраться.
Вот новое видео как писал bobryk200
http://youtu.be/MZ00Kt4o-jA
При тесте все вкл., жужало и работало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 11:45 sk_vit.)
Повідомлення: #95
11-12-2013 11:52 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
[Зображення: 2b6ffc2f27f4t.jpg]
Видео вечером посмотрю. На работе - ютуб не работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 11:53 makedonsky.)
sk_vit Немає
Повідомлення: #96
11-12-2013 12:11 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Этот цилиндр
[Зображення: 4b0b9309110ft.jpg]
SergM Немає
Повідомлення: #97
11-12-2013 13:01 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Ви що, ще ж не п'ятниця...
Циліндри мають порядкові номери 1, 2, 3, 4 – зліва-направо, а 1-3-4-2 – порядок їхньої роботи (коли запалення з'являється) яке може бути ще 1-2-4-3.
– 1-й з 4-м та 2-й з 3-м циліндри однаково рухаються (парами), тому запалення відбувається сперш у одній групі (коли там ВМТ), а потім у другій. Черговості 1-4-2-3 бути не може!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 13:03 SergM.)
Повідомлення: #98
11-12-2013 13:50 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
(11-12-2013 13:01)SergM :  Ви що, ще ж не п'ятниця...
Це і так ясноSmile. Не міг зрозуміти 3 циліндр (проблемний) - це порядковий номер циліндра (зліва-направо), чи цифра циліндра на головці блока, чи номер циліндра після початку запалювання (третій з початку - це 4 циліндр 1-3-4).
Просто час від часу копаюсь в різних машинах і в основному (не в V-подібних 6 -8 цил), якщо є номера відлиті на головці , то вони так і йдуть 1,2,3,4 зліва направо, а в 1.4 Mpi - не порядковий номер циліндра, а порядок запалювання. Для чого незрозуміло, якщо у нас модуль запалювання на 4 свічки - його по іншому не поставиш. Інша справа якщо запалювання - високовольтні провода від трамблера- тоді на головці 1-2-3-4 (не 1-3-4-2) і цифри на кришці трамблера 1-2-3-4, щоб не помилитися до якого циліндра який провід підключати. І ніхто не видумував позначати на циліндрах порядок роботи запалювання.
В дизелях тож саме порядковий номер по циліндрам 1-2-3-4
І кришки распредвала нумеруються від шестерні распредвала, правда там позначено тільки 2 і 4 крышку.
На фото sk-vit стало найнаглядніше!Smile
Посмотрел видео
дроссельная адаптируеться как у меня 10,2%
абсолютное давление как на меня большое (разрежение маленькое) к тому же иногда со значения 459 мбар поднимаеться до 479 мбар
Специально посмотрел что Черновцы 272 м над уровнем моря, Ивано-Франковск 280 м, принципиальных различий в давлении в впускном коллекторе на хх .не должно быть (разница на 10 м - 1-1.5 мбар)
Но ЭБУ у меня без буквы G вконце, тоесть заканчиваеться на 033. Не знаю принципиально ли.
Я сравнил Ваши показания на хх на 06.18 и мои
[Зображення: 2771dbd6714dt.jpg]
[Зображення: 8e2f6d5c7a17t.jpg]
нарыл в нете Россия
[Зображення: b09101d9e3bct.jpg]
Нагрузка одинаковая - 3,1 %, время впрыска одинаковое один раз - 4,12 мс, второй - 3 мс (Хотя где-то читал на польском форуме должно быть в идеале 2,7 мс-3 мс), обороты одинаковые, абсолютное давление разное. У меня иногда 4,12 мс - форсунки я не чистил тисяч 70.
Больше давление как у Вас (Меньше разрежение) - больше топлива вливаеться. Поэтому возможно 4,12 мс для Вас это много и следствие большего давление в впускном, уменьшите давление - сократите расход на хх как минумум
Я бы начал с замены шлангов к ДЗ (от клапан абсорбера, и тонкий вентиляции, прокладок и подтяжки гаек, другими словами искал бы небольшой подсос воздуха.
Одним словом давайте попросим Хмельницкий помочь нам, что у Misterd Алексея у а 001-006 групах, особенно интересно какое давление в впускном колекторе и время впрыска. Ну и и всех АМЕшников у кого есть ВАГ-ком. Сравним
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 23:09 makedonsky.)
sk_vit Немає
Повідомлення: #99
11-12-2013 23:52 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Я смотрю у меня чаще в 002 вр. вкл. инж 4-5 мс, если в районе 3 тогда и давлен. меньше.
Родные шланги эти как героин дорогие. Буду что-то другое подбирать по диаметру.
Буква "033G" это потом пошла замена блока ЭБУ. У меня мой сдох, купил б.у. потом цена была хорошая взял этот с буквой Г ЧИСТЫЙ НОВЫЙ у офиц. за 5 мин прошил и поехал. Старый 033 лежит рабочий, а свой мертвый пошел МистерД (что-то выпаял) и во Львов .... сами конт. и корпус. Может старый ЭБУ попытаться поставить Embarassed
Повідомлення: #100
12-12-2013 01:59 RE: Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ
Да думаю не стоит ЭБУ старый ставить! все таки 033G с самой новой версией програмного обеспечения. Придеться опять адаптировать заслонку
Шланги я на базаре подбирал, один вроде 6мм, второй - вн. диам. 8мм , но не точно - проверяйте. Шланги маслобензостойкие от систем пропанового ГБО.
Цена за два шланга 30 грн+ еще 4 стальных хомута 8-12 еще гривен 12.
Поменяйте резинки на форсунках - 4 шт. в впускной колектор - бюджет - 30 грн. Ну например Goetze 50-350072-00
прокладку под ДЗ если не меняли и старая.
ДЗ должна блестеть как у кота глаза. Ну этот пункт уже исполненSmile
Резиновое колечко под датчик давления (мап сенсор) или на герметик его
Колечко тоже подобрать надо. так как я номер родного не нашел. Может у Вас получитьсяSmile!
попробуйте дотянуть гайки на впускном колекторе (впускной при ремонте я так понял снимали может плохо затянули или старые прокладки оставили)
Еще можете проверить соединение шланга к вакуумному усилителю тормозов в месте прилегания к впускному колектору (справа).
Одним словом старайтесь уменьшить абсолютное давление в впускном коллекторе. А потом если какие-то нюансы остануться - будем пробовать разобрать и диагностировать.
Дело в том что после притирки клапанов и настройки грм, и при такой хорошей компрессии (при условии отсутствия подсосов) у Вас давление в колекторе на хх должно быть как на новой машине - ближе к 380 мбар
Хотя не исключен факт что мап лжет. Но у Вас же есть старый на подменуSmile
П.С. наткнулся на драйв2 сообщение аме после чистки форсунок ИЗМЕНИЛОСЬ
при 95гр охл.жид. на х.ходе:
— время впрыска 3,09 мсек
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2013 02:13 makedonsky.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 874 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 3 056 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 772 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 433 06-02-2020 04:05
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 352 821 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 7 289 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 8 032 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 984 03-10-2015 19:56
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 591 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
