Посоветуйте достойную сигнализацию
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #91
21-04-2016 03:28 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
ИМХО, какую-бы сигналку не поставили, через месяц-пятый ее взламывают на ура. Сигналка нужна для того, чтобы себя как-то утешить, что что-то сделано для безопасности. А на кого попадетесь (профи/юзер) дело жизни.
Основное правило - в авто ниче не оставлять ценного для воров.
Я купил авто - сигналка какая-то стоит. Без разницы какая - не заморачиваюсь. Разобьют окно - заберут 20 коп на торпедо или пару яблок из багажника, ручку, зарядку юсб.
Или откроют профи взломом, украдут теже вещи, потому что более ценного там ниче нет.
Никому нельзя верить, мне можно!
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #92
21-04-2016 09:10 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
(20-04-2016 18:10)ctukc :  Тоже бы хотелось самому поставить, но сигналку никогда не ставил, не хотелось бы накосячить Плач до соплей
Я с этим не заморачивался. Купил у них, у них и поставил. Они мне ставили целый день (плюс демонтаж старой). Я представляю сколько самому нужно ставить Mr. Green Подключили сразу автодовод стекол при постановке на охрану. Я доволен.
(21-04-2016 03:28)abcd95 :  ИМХО, какую-бы сигналку не поставили, через месяц-пятый ее взламывают на ура.
Рано или поздно возможно. Но пока старлайн дает три года гарантии и лям с лишним тому, кто её вскроет электронным способом - я спокоен.
В любом случае взломщики найдут с десяток легковскрываемых тачек вокруг, чем будут мучаться с диалогом. И только когда большая часть пересядит на диалог, они начнуть думать как её всетаки вскрыть.
(21-04-2016 03:28)abcd95 :  Основное правило - в авто ниче не оставлять ценного для воров.
С этим согласен на 10000%
Никогда не понимал, как люди зная что частенько тачки вскрывают умудряются оставить там барсетки, ноутбуки и т.п. Даже сраный регистратор не помеха, чтоб около дома нарики ночью высадив стекло позарились на него. В общем чистота залог здоровья Mr. Green
Amoureux Немає
404
Приєднався: Jan 2010
AGR 1.9 TDi => в поиске :)
Повідомлення: #93
21-04-2016 16:42 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
(21-04-2016 09:10)Александръ :  Я с этим не заморачивался. Купил у них, у них и поставил. Они мне ставили целый день (плюс демонтаж старой). Я представляю сколько самому нужно ставить Mr. Green Подключили сразу автодовод стекол при постановке на охрану. Я доволен.
У меня на установку ушло всего-то 4 дня Embarassed, все таки первый раз ставил. Думаю сейчас за день можно справиться без проблем. Это с учетом того, что снимал все карты дверей и подключался к концевику каждой двери, а не так как делают некоторые:вешают датчик открытия двери на плафон освещения. Плюс каждое скручивание еще и пропаивал.
Благо на оф. сайте Старлайна есть много мануалов, в том числе и на Тур была, как устанавливать. Так вот по нему потихоньку все и получилось. Если б не было, то фиг бы я сам ставил.
Да и денег я сэкономил нормально при самостоятельной установке. У меня требовали 800-900грн за установку. При стоимости самой сигнализации 1250грн (на то время). Ну то такэ...самое главное, за все 4 года никаких проблем (автозавод, турботаймер все гуд). Был один глюк...до последнего думал, что из-за сигналки, а оказалось из-за двери.
Самое интересное было когда свел все провода в одну точку Я удивлен...думал куда это все дело прятать. Тем не менее спряталMr. Green
Александръ Далеко
Повідомлення: #94
22-04-2016 09:09 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
(21-04-2016 16:42)Amoureux :  Да и денег я сэкономил нормально при самостоятельной установке. У меня требовали 800-900грн за установку.
Я 600 отдал, или 650 не помню. Ну не суть.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #95
22-04-2016 10:58 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
Я немного учил методы шифрования, так что могу сказать что то что написано правда.
По сути в сигналках используется принцип ЕЦП (Електронно цифровой подписи).
И брелок и сигнализация содержат секретный код для шифрования, и открытый код для дешифрования. В момент прописания брелка в сигналку, и брелок и сигналка обмениваются своими открытими ключами.
При нажатии на кнопку на брелке, закрытым кодом идет, шифрование посылки типа "Снять с охраны 865 раз", сигналка открытым ключем раскодирует данную посылку, и в ответ шлет закодированную комманду, "Докажи что ты свой 234", Брелок дешефрует эту команду открытым ключем, выполняет над ней определенные арифметические действия и шлет в ответ результат зашифрованный результат "Я свой 454". Сигналка сверяет ответ, с такой же математической операцией выполненой на своей стороне, если они совпадают тогда авто снимается с охраны. Именно поэтому сигналки Starline тупят. Ты нажал на кнопку брелка и только через несколько секунд авто открылось. Так как и брелок и сигналка выполняют сложные математические операции с многоразрядными числами.
Все методы взлома механизмов шифрования с открытым ключем направлены на дешефрацию зашифрованного сообщения, так как в классическом шифровании важно дешифровать сообщение, так как именно в нем ценность. А в случае с ЕЦП важно не дешефровать сообщение, а получить секретный и открытый коды хранящиеся в брелке, и как бы отсылать сообщения вместо оригинального брелка.
Код граберы сдесь не подходят. Проще украсть коды у производителя сигналки.
Читаем:
http://autoelektronika.com.ua/index.php/...em-luchshe
Ну и проще в 4-5 утра вскрыть авто, открыть капот и вырубить сирену молотком или залить водой.
Именно по этому, нужен замок на капот. И сирену и сигналку ставить в труднодоступных местах.
Т.е. диалоговая сигналка защитит от ворья на парковках супермаркета, которые вскрывают авто кодграбером тихо и без шума, но без доп оборудования не защитит от угона.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2016 11:02 Gamester.)
Timon_NTTM Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #96
27-04-2016 20:55 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
StarLine лучшая!
Amoureux Немає
404
Повідомлення: #97
27-04-2016 21:08 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
У старлайна мне очень нравится поддержка. Есть сайт/форум где можно задать разные вопросы и соответственно получить ответы.
algot Немає
Приєднався: Feb 2016
Дніпропетровськ
Skoda Octavia A7 1.4 MT 2016
Повідомлення: #98
30-04-2016 00:25 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
Здравствуйте.
Всю тему перечитать напряжно, так что задам немного холиварный вопрос.
Только купил Octavia A7 со штатной сигналкой и КАСКО. Есть ли смысл ставить дополнительную сигнализацию в дополнение к штатной(бюджет до $250)? Машина ночует на улице, автозапуск не нужен.
И насколько штатная сигнализация устойчива к взлому и грабберам?
Александръ Далеко
Повідомлення: #99
05-05-2016 08:25 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
(30-04-2016 00:25)algot :  И насколько штатная сигнализация устойчива к взлому и грабберам?
Я так понимаю, что у штатной устойчивость к грабберу околонулевая.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #100
05-05-2016 09:36 RE: Посоветуйте достойную сигнализацию
(05-05-2016 08:25)Александръ :  Я так понимаю, что у штатной устойчивость к грабберу околонулевая.
Граббер грабберу рознь.
Не продаю и где взять не скажу, цены ориентировочные, в качестве источника списка использованы открытые ресурсы.
Напрямую Skoda не наблюдается, но вот строчка AUDI A4, A6, A8, TT (ШТАТКА) проверено по 2004 г.433.92 вызывает смутные сомнения.
600USD
Scher-Khan III, IV
Scher-Khan 3, 4, 5, 6, 7, 8
Scher-Khan 7H, 8H, 9, 10 (PRO1)
Scher-Khan 7B, 8B, 9, 10 (PRO2)
700USD
1. A.P.S
2. Sheriff
3. Challenger
4. Pandora (RX серия),
5. Mongoose (кроме EMS)
6. Black Bug (с красным светодиодом)
7. Reef (с красным светодиодом)
8. Guard (с красным светодиодом)
9. Cenmax(keeloq модели)
10. Sher-khan A, B, Vegas, Jungle
11. Leopard
12. Pharaon
13. Partizan
14. Inspector
15. Gorgon
16. Pantera
17. Jaguar
18. Alligator
19. Starline A6, A8, A9,
20. Anakonda
21. Fortress(частично),
22. Berkut
23. Godzilla
24. Fighter
25. Tomahawk(keeloq модели),
26. Tomahawk 7010, 9010, 9020, 9030.
27. Tomahawk X-3, X-5
28. Cenmax VIGILANT ST5 и аналоги
29. FANTOM F-731, F-635LCD
30. Leopard 70/10 90/10 (50/10 ???)
31. Jaguar EZ-Betta, EZ-Alpfa
32. KGB FX-5, FX-7
33. Sheriff Новые модели с изменённым кодом (CFM)
34. Challenger Новые модели с изменённым кодом (CFM)
34. Alligator Новые модели с изменённым кодом (CFM)
35. Pantera Новые модели с изменённым кодом (CFM)
36. starline a2/a4
37. starline B6/B9 чёрный пульт
38. starline B6/B9 синий пульт
39. Cenmax VIGILANT ST7 и аналоги
40. запись от удара Sherkhan
41. запись от удара Starline В серия, синий пульт.
42. Alligator 2XX серия
43. Sheriff Новые модели с изменённым кодом (CFMII)
44. Challenger Новые модели с изменённым кодом (CFMII)
45. APS 2800 Новый модельный ряд
46. Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
47. Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
48. APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
49. Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
50. Eaglemaster
51. TIGER
52. Reef (зелёный светодиод)
53. AUDI A4, A6, A8, TT (ШТАТКА) проверено по 2004 г.433.92
54. SUBARU
900USD
1) Sheriff
2) Alligator (все дополнительные брелки)
3) APS (кроме 7000-9000)
4) Jaguar
5) Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
6) Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7) Challenger
Cool Pantera (QX)
9) Mongoose
10) Duplex
11) Pantera (SX)
12) Fighter
13) Cenmax (HIT-320)
14) Pantera (с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию включительно)
15) Pharaon
16) KGB (дополнительные брелки, включая старые модели)
17) Berkut (дополнительные брелки)
1Cool Berkut (пейджеры)
19) KGB (пейджеры с обратной связью, проверено на VS-4000)
20) Tomahawk (KeeLoq: TW-7000, TW-9000, TW-9010, TW-7010, TW-7020, TW-7030, TW-9020, TW-9030,
21) Godzila
22) Pandora (RX)
23) Leopard
24) Red Scorpio
25) Inspector
26) Cenmax Vigilant MT-7
27) Cenmax (A-700, A-900)
2Cool Cenmax (VT-200, VT-210)
29) Partisan
30) StarLine Twage А6, А8, А9
31) StarLine Twage В6 (черный брелок)
32) StarLine Twage В6(доп.брелок)
33) StarLine Twage В6 (синий пейджер )
34) StarLine-Twage В9 (черный пейджер) Возможна запись с пинка.
35) StarLine-Twage В9 (доп.брелок) Возможна запись с пинка.
36) Cenmax Vigilant ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8
37) Phantom F-731, F-635LCD
3Cool KGB (FX-7) Возможна запись с пинка.
39) ReeF (с красным светодиодом)
40) Gorgon (с красным светодиодом)
41) Black Bug Super (с красным светодиодом)
42) Fortress (частично)
43) StarLine Twage В9 (диалоговый синий пейджер)
44) Eaglemaster
45) Tiger (частично)
46) StarLine Twage А2, A4
47) Pantera (с пейджерами обратной связи, c новой кодировкой, серии SLK-350SC - SLK-675RS
4Cool Alligator(с пейджерами обратной связи, c новой кодировкой, серии S-400 2-WAY - S-875RS 2-WAY)
49) Sheriff (с новым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055RS и далее)
50) Mystery (пейджер со светодиодами) Возможна запись с пинка.
51) Leopard LS-70, LS-90 Возможен автозапуск!
52) Tomahawk Х-серии
53) Берет также некоторые модели автоматических ворот, шлагбаумы, типа - CAME, NOVA.
54) VOLVO 92 ГОД (ШТАТКА)
55) AUDI A4 2000г., A6, A8, TT (ШТАТКА, проверено по 2004г., но только Европа)
56) TOYOTA PRADO, RAV4, LAND CRUISER, LEXUS (ШТАТКИ, некоторые года, открывает 50 на 50.)
57) SUBARU TRIBECA (ШТАТКА, проверено 2009г.)
5Cool Cheetah CM-110
59) daVINCI
60) Сlifford (199Cool - алгоритм
61) Сlifford (1996) - статика
62) Sirio 777
63) Excalibur
64) TAMPERS
65) Bruin
66) Fortress
67) Zorro
6Cool Omega
69) Centurion RT1758-20S
70) Visonic WT201-A- статика
71) ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] – алгоритм не килок
72) PRESTIGE [TS556S] - статика
73) Whister (CANADA) - статика
74) AL998RS RT - статика
75) SKYNET- алгоритм
76) TR03B1 - алгоритм
77) MED (проверено по 2007г.)
7Cool Pantera SLR-5650, SLR-5755G, CLK-650 Новый модельный ряд.
79) APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
80) Fighter
81) Inspector (FM) 2004г. - статика
82) Enforcer
83) APS 2800 Новый модельный ряд
84) Pantera SLK-355 Новый модельный ряд
85) Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
86) Anaconda
87) Sword sw-20
8Cool Mystery Chameleon Z4 (AM)
89) K9
90) Scher-Khan Magicar 3-8
91) Scher-Khan Magicar 7new, 8new, 9new, 10 (с новой кодировкой MAGIC CODE™ PRO)
92) Mongoose EMS 1.7, 1.9
93) Mongoose EMS 7.0 (FM)
94) Cheetan cm-215 (FM)
95) Teea (китайская)
95) StarLine C6, C9 (доп.брелки)
96) Sky M1
97) Red Scorpio новый
9Cool Convoy
99) Mongoose (с новой кодировкой)
100) StarLine C4 (доп.брелок)
101) Mystery Chameleon Z9 (FM)
102) Sheriff ZX-1070
103) Sheriff ZX-1090
104) Sheriff ZX-930 (CFM)
105) Sheriff ZX-750 (CFM 2)
106) Harpoon BS1000
107) Harpoon BS2000
10Cool Sheriff ZX-940
109) Sheriff ZX-999
110) Bagira BS AME-002
111) Centurion Xanta
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2016 09:41 Лесничий.)
  поставить сигнализацию Pandora Sereg@ 7 3 325 09-07-2014 21:51
Останнє: Sereg@
  посоветуйте сигнализацию на шкоду фабию sinner1976 5 9 245 18-02-2013 17:14
Останнє: Владислав
  Посоветуйте сигнализацию)) nikish 50 23 102 19-01-2011 22:39
Останнє: SKODA-VIK
  Посоветуйте сигнализацию! Gamester 17 9 210 19-01-2011 18:31
Останнє: @Женя@
  Как самому установить сигнализацию Шериф? ur5tdk 21 17 438 17-03-2010 15:41
Останнє: goliv
  Посоветуйте сигнализацию на А5 RS Asus 64 19 704 13-05-2008 16:39
Останнє: SKOD
  купить автомагнитолу и сигнализацию VIKTOR_KIEV 5 3 512 08-05-2008 10:21
Останнє: VIKTOR_KIEV
  Посоветуйте сигнализацию Kyzmich89 11 5 350 06-03-2008 09:19
Останнє: Latish
  Где ставить музыку и сигнализацию и еще многа чего? andrei_sh 6 4 227 14-05-2007 16:58
Останнє: ComT
  Подскажите где лучше устанавливать сигнализацию Scher Khan V Kascheyushka 10 7 140 24-02-2006 13:44
Останнє: Алексей
