Клуб любителей велосипедов
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #91
05-07-2012 15:19 RE: Клуб любителей велосипедов
(05-07-2012 11:08)Coolbefore :  А где купить камеру в Киеве? Идеально веломагазин возле центра, я бы подскочил в обед. А то спускает все же колесо((
Контакты магазина
(за рекламу не считать).
Сам у них покупал на заднее колесо. Еще думаю купить на перед.
Úspěch, který trvá
XIKA Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #92
05-07-2012 15:39 RE: Клуб любителей велосипедов
(05-07-2012 14:54)Gonzalez :  Ничего никто не колхозил, это все шло с завода. На адаптере написано Шимано. Та фотка которая выше - не моя, нашел в гугле такой же Сталион, а это значит что у всех так.
Шайбы убирал, колодки прилегают всей площадью, НО тогда тормоз упирается в адаптер. Нужен другой адаптер с небольшим изгибом посредине.
Какой сюда подойдет?
Очень странно. А Вы точно адаптер правильно поставили? Там стрелочка должна быть на нем. Так эта стрелка смотреть должна вверх. Ротор 180 мм? Нужен передний адаптер Shimano PM под 180.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #93
05-07-2012 17:29 RE: Клуб любителей велосипедов
(05-07-2012 15:39)XIKA :  Очень странно. А Вы точно адаптер правильно поставили? Там стрелочка должна быть на нем. Так эта стрелка смотреть должна вверх. Ротор 180 мм? Нужен передний адаптер Shimano PM под 180.
Все правильно, стрелочка вверх смотрит там даже надпись "up" есть.
Вот он.
[Зображення: $(KGrHqF,!pcE-w!hEE0tBPz8y)Cg(!~~60_3.JPG]
TDI форева!
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #94
05-07-2012 17:42 RE: Клуб любителей велосипедов
Если ротор 180 и адаптер 180, то все должно стать просто замечательно! Вижу, что болты шимановские. А вот шайбочки эти... Ну попробуйте ими подрегулировать высоту каллипера...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #95
05-07-2012 17:46 RE: Клуб любителей велосипедов
В том то и дело что это полностью комплект тормозов Shimano M486 и шайбочки тоже из комплекта. Видно тормоза из недорогих - вот поэтому и есть недостатки.
Думаю подобрать адаптер из какого-то более дорого комплекта тормозов от Шимано. Как думаешь должен подойти?
TDI форева!
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #96
05-07-2012 17:52 RE: Клуб любителей велосипедов
(05-07-2012 17:46)Gonzalez :  В том то и дело что это полностью комплект тормозов Shimano M486 и шайбочки тоже из комплекта. Видно тормоза из недорогих - вот поэтому и есть недостатки.
Та нет. Тут дело не в том, что тормоза недорогие. Все доложно быть четко. Это ж не китайский no name...
Ротор 180?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #97
05-07-2012 17:54 RE: Клуб любителей велосипедов
да, стопудоф 180
TDI форева!
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #98
05-07-2012 17:55 RE: Клуб любителей велосипедов
Тем более, что адаптеры никак видам тормозов не соответствуют. Есть еще шимановский адаптер такой как на фото. Мы другу покупали недавно велосипед, так там такие же роторы и такие же тормоза стояли. Правда адаптер был такой как на фото. И все это было, по-моему, без шаебочек.
сообщения объединены
Если ротор 180 и адаптер 180, то все должно подходить. Ну чудес же не бывает. Попробуй шайбами этими подрегулировать. Там никаких сложностей нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2012 17:56 XIKA.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #99
05-07-2012 17:58 RE: Клуб любителей велосипедов
(05-07-2012 17:55)XIKA :  Есть еще шимановский адаптер такой как на фото.
В смысле тот из-за которого калипер криво стоит?
[Зображення: Shimano-SM-MA-F180P-P.jpg]
TDI форева!
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #100
05-07-2012 18:02 RE: Клуб любителей велосипедов
(05-07-2012 17:58)Gonzalez :
Да, это он. Но твой тоже подходит. Не может не подходить!!!!
Можешь фото скинуть как каллипер стоит?
  Клуб любителей горных лыж, бордов, коньков и т.д. Patis 726 270 967 03-03-2025 14:27
  Клуб любителей рыбалки. papik 6 421 1 909 551 18-09-2022 15:24
Останнє: Daverion
  Клуб любителей настольного тенниса Vladko 12 18 281 30-06-2021 15:51
Останнє: Vladko
  Клуб любителей пулевой стрельбы КОТяра 317 164 313 12-09-2020 20:32
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Клуб любителей фотографии MaksimusSkodovec 181 124 779 24-01-2020 23:50
  Клуб любителей ОХОТЫ! ВиталийХарьков 621 308 054 19-01-2020 22:43
Останнє: Іван Мещер
  Клуб любителей бега Ruslan2018 3 12 305 14-07-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Клуб любителей хоккея KVADRO 178 120 234 11-06-2018 22:11
Останнє: butan
  Клуб любителей плавания Pashka 48 40 107 11-11-2016 14:20
Останнє: Санчо
  Клуб любителей сквоша vbogdan 8 11 334 28-01-2013 19:46
Останнє: WhiteBear
Переглядають: Гості: 8
