Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #91
18-04-2013 11:00 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(17-04-2013 20:45)MatrixS :  Ураган пусть рулит! Оригинал пусть качает!
+1,спасибо за фото...походу в А-5 такого нет...Недоумение
(17-04-2013 09:37)longer :  VAG-овский компрессор должен точняк влезать в ящик под сидением водителя - в Октавии так точно. Более подробно можно здесь прочитать: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../#comments
Очень хорошо все описано.
Мой оригинал точно не влазит...не закрывается крышка ящика...Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2013 11:04 Core(i5).)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #92
26-05-2013 18:33 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(17-04-2012 10:12)otello :  [Зображення: Tire-inflator-Ring-RAC-640-twin-engined-...D-lamp.jpg]друг на ДР подарил
Накачка до нужного давления + Фонарь + накачка всякой лабуды типа мячей и матрацов
"Компрессор автомобильный (насос) Ring RAC640 двухмоторный с автостопом, цифровым манометром и сигнальным LED фонарем"
как раз себе и хотел чтобы была такая штука как автостоп. выставил давление и не паришся.
интерестно только или точное давление качает?))
балу Немає
Приєднався: May 2013
Повідомлення: #93
02-06-2013 06:35 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
в пределах 300грн они все одинаковые.... у бати на 10тке с 2000года китаец колёса качает и не чё ...пока не поломался(единственное больше 2,5 бар вы врядли дешёвым насосом надуете)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #94
02-06-2013 11:33 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(02-06-2013 06:35)балу :  в пределах 300грн они все одинаковые.... у бати на 10тке с 2000года китаец колёса качает и не чё ...пока не поломался(единственное больше 2,5 бар вы врядли дешёвым насосом надуете)
Не скажите, не скажите... У меня есть Ураган и похожий на него (не помню названия, но пользуюсь им 7 лет). Так вот, этим старичком без проблем неоднократно качал колеса небольших бусов - 4,5 - 5 атм.
[Зображення: 998033.jpg]
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #95
11-07-2013 08:42 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(03-01-2013 15:34)tu27 :  купил себе Ураган КА-У12051 с автостопом - пока доволен, автостоп работает! цена вопроса 231грн.
Вчера прикупил себе такой же. Не было времени протестить нормально, но при подключениии - компрессор вроде воздух качает. Вот только настораживает, что когда навинчиваешь наконечник шланга на вентиль колеса, в котором уже есть порядка 2-2,5атм, где-то в самом компрессоре (поршень, клапан?) происходит обратная довольно большая утечка воздуха. Так должно быть или это брак? Отвезти им обратно? В моём старом, самом примитивном, правда тоже поршневом китайце, такого не наблюдалось. Правда он колесо минут 15 если с нуля качал.
Кто пользует Ураганы? У Вас тоже травит воздух?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #96
11-07-2013 11:21 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(11-07-2013 08:42)Borisovitch :  происходит обратная довольно большая утечка воздуха. Так должно быть или это брак?
Не должно. Клапан не держит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2013 11:23 Rus_sl.)
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
Повідомлення: #97
16-07-2013 07:32 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(11-07-2013 08:42)Borisovitch :  происходит обратная довольно большая утечка воздуха. Так должно быть или это брак? Отвезти им обратно?
Это залип обратный клапан.
Решения есть 3.
1-заменить компрессор, но не факт, что новый не перестанет держать обратку.
2-на выходе установить механический обратный клапан, Камоцци, например, и забыть о проблеме.
3-заменить, проверить и установить механический обратный клапан)).
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
Borisovitch Немає
Повідомлення: #98
19-07-2013 09:28 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Спасибо за советы, но перед тем, как сдавать, ещё раз протестил его на авто:
На самом деле, слышно как травит он только тогда, когда существующее в колесе давление не выше 1 бар. При давлении 2,5 бар и более шума выходящего воздуха, практически нет (видимо давлением прижимает клапан), но при установке автомата накачки на это значение (кстати, чётко выключается при его достижении) через 15-20 сек компрессор снова включается, работает несколько секунд и снова выключается и так повторяется, пока не отключить питание. Видимо утечка всё-таки есть, но решил не сдавать, поскольку это не критично.
Ставить дополнительный обратный клапан не буду. Стоит-ли резать шланг?Качает тихо и быстро. Длина шланга небольшая, но в сумме с проводом - длины как раз достаточно, чтобы не путался и складывать было легко. Удобная сумка. Удобный навинчивающийся наконечник.
Включается в прикуриватель. Ток потребления - до 14а, а предохранитель у А5 - на 25а. В общем, пока всё нормально. Единственное, чего на мой взгляд не хватает-это ручного клапана сброса. Было бы куда удобнее давление доводить. Пожлобились китаёзы.
Ruslan Немає
Шкодавод
Киев, Корчеград
Skoda A5. 2.0fsi
Повідомлення: #99
19-07-2013 16:33 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(02-06-2013 11:33)Rus_sl :
+1 купил месяц назад в Ашане за 125 грн какой то китайский насос, так пока я задумался, он до 4.5 атмосфер мне колесо накачал, хорошо хоть проверил, на ТНК заправке их цифровым компрессором
067-ЧОБ-З7-2Ч
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
Повідомлення: #100
20-07-2013 15:10 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Растут однако китайцы на глазах. Покупал себе 5 лет назад, и не самый дешевый, но выше 3 слышно по звуку, что он давится.
  Мотор 1.9 TDI и насос форсунки. Demo 12 10 824 06-08-2020 11:32
Останнє: OctaviaNew
  Какой бус выбрать: Sprinter, Crafter, Master Sad 30 15 710 13-11-2018 03:41
Останнє: Railnolds
  Какой цвет дисков универсальный? В какой красить? Jorj 26 12 125 14-12-2016 08:38
Останнє: V88
  1.9 tdi с насос форсункой и без inline 10 7 388 01-11-2016 22:20
  Замена двигателя Октавия 1U. Какой выбрать? Yura_82 10 4 314 11-09-2016 12:15
Останнє: Yura_82
  Помогите выбрать компрессор для авто Estet84 3 2 339 31-10-2014 08:55
  Ремни клиновидные. Какой Выбрать? (голосовалка) Compass 21 7 319 20-01-2014 12:09
Останнє: VIESSMANN
  Подскажите!!!! какой выбрать видеорегистратор??? SuperB_vit 3 3 116 08-07-2013 10:30
Останнє: SuperB_vit
  Насос ручной Intertool для ГСМ RomaKol 0 1 430 22-03-2013 20:39
Останнє: RomaKol
  Компрессор для подкачки, какой выбрать? Игорь! 25 11 157 09-12-2012 13:54
Останнє: alexancat
