Помогите найти диммер
SergM Немає
Повідомлення: #91
11-10-2010 16:13 RE: Помогите найти диммер
Я сперва хочу получить ответ на вопрос о КПД бойлера и его "принципиальной" разнице. Также если к формулировке КПД нет вопросов, тогда можно и продолжить.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #92
11-10-2010 21:27 RE: Помогите найти диммер
Вставлю свои 5 копеек в КПД.
Продавцы теплых полов заявляют что у такого вида получения тепловой энергии КПД 100%.
Но я думаю что нет.
Всетаки там присутствуют потери.
1. Это то тепло которое идет в низ пола. Тоесть греет подвал.
Даже если вы положили под греющий кабель изоляцию... я думаю что она не даст 100% экранировки, и всетаки часть тепла будет уходить в пол.
Пы СЫ. А сколько этажей в доме???
Если 2 то тогда можно 1 этаж включить полностью а на 2 этаже включить часть полов.
Почему так...
Так как теплый воздух идет вверх то я думаю что этого будет достаточно чтобы на 2 этаже потдерживать градусов 15.
Ну а на 1 19-21.
ПыСы2 но всетаки я думаю что теплые полы не дадут нормального теплового экрана для окна. Тоесть с окна будет тянуть холодом.
Andrey-4 Немає
Sens
Повідомлення: #93
11-10-2010 21:44 RE: Помогите найти диммер
VIESSMANN КПД отопления - понятие больше философское чем физическое поскольку процессов рассматривать можно много в отдельности и все в целом причем с разной стороны. К примеру даже если теплый пол первого этажа не утеплен (пардон за каламбур да и вообще он должен быть утеплен снизу) и греет землю (если нет подвала) то все равно потери этого тепла компенсируются тепловой инерцией разогретой земли под домом. А поскольку вероятнее всего он утеплен то речь идет о единицах процентов. А все что до 5% - вообще погрешность и не считается, поскольку один-два ходолных дня (или теплых солнечных) сведут эту разницу на нет.
По поводу окон согласен... но тут предугадать сложно, надо смотреть конкретный случай
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #94
11-10-2010 21:47 RE: Помогите найти диммер
(11-10-2010 21:44)Andrey-4 :  VIESSMANN КПД отопления - понятие больше философское...
Я думаю что в данной теме и 1% это уже важно.Хм
(11-10-2010 21:44)Andrey-4 :  VIESSMANN К примеру даже если теплый пол первого этажа не утеплен (пардон за каламбур да и вообще он должен быть утеплен снизу)
Вы знаете. Иногда приходилось такого видеть....
Приходилось видеть даже электропроводку выполненую... как Вы думаете чем????
Аж говорить смешно.
Лапшой телефонной.
Люди говорят, когда принимали дом то электрики лампочки в резетку тыкнули, лампочка горит... ну значит все гуд.
А как приехали жить... то все просто печально...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 21:51 VIESSMANN.)
Andrey-4 Немає
Sens
Повідомлення: #95
11-10-2010 22:02 RE: Помогите найти диммер
(11-10-2010 21:47)VIESSMANN :  Я думаю что в данной теме и 1% это уже важно.Хм
Да, судя по нешуточному накалу страстей - важно )
ПС. По поводу лапши - жесть ((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 22:03 Andrey-4.)
Лёха Немає
Повідомлення: #96
12-10-2010 08:56 RE: Помогите найти диммер
(11-10-2010 21:27)VIESSMANN :  Продавцы теплых полов заявляют что у такого вида получения тепловой энергии КПД 100%.Но я думаю что нет. Всетаки там присутствуют потери.
а в традиционной (радиаторной) системе отопления вы думаете теплопотерь через пол нет?
нет они есть... и больше т.к. в 90% он не утеплен.....
теплопотери здания нельзя относить к КПД системы отопления... это эффективность теплоизоляции, строит. конструкций и т.д. но не в коем разе системы отопления... вот если бы система теряет часть тепла на трассе на сетевых насосах и т.д. то да.. КПД снижатеся... а так, вся эл. энегрния преобразованная в тепло попала в дом.. а как потратилась уже на кпд не влияет...
SergM Немає
Повідомлення: #97
21-10-2010 16:57 RE: Помогите найти диммер
Да, если бы автор сразу сказал про временность решения, то можно было бы сразу ему предложить не мучиться с диммером и пр., а просто разделить нагреватели на 2 группы примерно равной мощности и включить их последовательно – тем самым уменьшив мощность примерно в 4 раза...
Стоимость такого решения практически равна 0, т.к. нужно просто скоммутировать нагрузки должным образом.
  Срочно! Помогите найти мед.препарат Барс 3 2 161 12-09-2017 20:12
Останнє: Барс
  Помогите найти дрова для ноута Vitalik_M 8 4 853 19-01-2014 20:51
Останнє: Compass
Star Помогите найти квартиру в КИЕВЕ Guatemala 10 4 186 28-11-2013 22:32
Останнє: Lady
  помогите найти производную RomaKol 12 4 339 05-10-2013 21:19
Останнє: RomaKol
  помогите найти инструкцию на Yamaha AV receiver Predator_76 5 2 674 15-04-2013 20:44
Останнє: Predator_76
  помогите найти кофеварку Irochka 23 10 194 12-09-2012 10:11
Останнє: Rox
  Помогите найти програмку. zlodey 4 2 822 23-09-2011 18:47
Останнє: zlodey
  Помогите найти работу Sobir 35 15 050 09-09-2011 23:01
Останнє: Lady
  Помогите найти для ребенка Edvazer 6 4 090 01-08-2011 15:36
Останнє: Edvazer
  помогите найти тему VasiliSK 2 1 890 01-04-2011 15:48
Останнє: VasiliSK
