Замена масла в КПП
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #91
25-11-2012 12:25 RE: Замена масла в КПП
(10-11-2012 12:05)wywiadowiec :  Выбирал между VAG-оригинал, Кастрол, BP и Ликви Моли! Все они имеют допуск VAG (501.50). В других брендах масел допуска VAG не нашел!
плохо искали Курить
Castrol TAF-X 75W90
ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90
Mobil Gearlube VS200
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90
XENUM X-TRAN 75W-90 GL-4/5
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90
ВР Energeer SGX 75W-90 GL4/5
TOTAL Transmission Syn FE 75W-90
Nazikey Немає
Повідомлення: #92
26-11-2012 10:54 RE: Замена масла в КПП
Особисто я довго не парився, треба було міняти сальнік куліси заодно і масло поміняв. Масло в коробку брав оригінал дві літри. Злили старе а воно аж коричневого кольору (коли мінялось невідомо).
Після заміни і коробка еластичніша і передачі лекше включаються, в загальному задоволений.
а те що масло заливається на весь термін експлуатації теж не правильно, масло з часом втрачає свою в"язкість та інші х-ки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2012 10:56 Nazikey.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #93
26-11-2012 11:05 RE: Замена масла в КПП
(26-11-2012 10:54)Nazikey :  ....треба було міняти сальнік куліси....
можете по-подробней как его меняли, у меня нарисовалась точно такая проблема.
Лучше в личку.
Hobbit Немає
Приєднався: Aug 2012
Мариуполь
Octavia A5 1.9tdi
Повідомлення: #94
03-03-2014 13:47 RE: Замена масла в КПП
Доброго времени суток!
Столкнулся с необходимостью замены сцепления, заодно решил поменять масло в кпп.
Сливал масло уже на снятой коробке, слилось около 1 литра. После установки на авто, снова открутил сливное отверстие на КПП - слилось около 50 грамм.
Стал заливать через контрольное отверстие, залил также около литра, стало вытекать, закрутил пробку.
Удивился! Так как по мануалу количество масла в моей КПП - 1,9 литра.
Начал искать инфу нашел:
"Проверка уровня масла КПП по известному до сих пор методу более не возможна. Наклон агрегата двигателя / коробки передач изменен. "
"Поэтому нижняя кромка заполняющего отверстия-стрелка 1-находится ниже нового уровня масла-стрелка 2-. Уровень масла можно измерить только в том случае, если полностью выпустить масло из КПП и затем снова залить его" Ссылка на мануал: http://vwts.ru/vw_doc2/trans/0a4/0a4_5mt_rus_an.zip
Рекомендуют заливать через датчик заднего хода именно 1,9 литра вот: http://vwts.ru/forum/166104.html
Вопрос: Стоит ли мне снова слить все масло, добавить к нему до количества 1,9 литра и залить через датчик заднего хода?
У меня: Код коробки передач: JCR (0А4) Код двигателя: BJB
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2014 14:00 Hobbit.)
xuligan Немає
Станіслав-london
skoda oktavia a-5
Повідомлення: #95
24-07-2017 09:59 RE: Замена масла в КПП
Запутався в допусках....підкажіть масло для Октавія а5,МКПП jcr (5s)
xuligan
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #96
24-07-2017 15:14 RE: Замена масла в КПП
(24-07-2017 09:59)xuligan :  Запутався в допусках....підкажіть масло для Октавія а5,МКПП jcr (5s)
допуск VW 501.50 API GL-4+
Виробник на смак і гаманець
xuligan Немає
Станіслав-london
skoda oktavia a-5
Повідомлення: #97
24-07-2017 16:06 RE: Замена масла в КПП
(24-07-2017 15:14)Рокенрольщик :
Дякую.
xuligan
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2017 16:07 xuligan.)
Yri Немає
Приєднався: Oct 2016
Ватутино
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
Повідомлення: #98
08-02-2018 20:38 RE: Замена масла в КПП
Всем доброго времени суток.вопрос такого рода,сколько влезает масла в "пустую" коробку.А теперь по порядку,пришлось мне снимать коробку(ремонт двухмассового маховика)слил мало перед снятием коробки,а потом на столе уже открутил еще и контрольную пробку перевернул коробку на бок и вылилось еще грамм 700(но это не точно)теперь залил масла 2л а уровень ниже контрольного отверстия.авто октавия а5 1.9 тди 5мкпп.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #99
08-02-2018 20:56 RE: Замена масла в КПП
(08-02-2018 20:38)Yri :  сколько влезает масла в "пустую" коробку ....октавия а5 1.9 тди 5мкпп.
год выпуска, код двигателя и код коробки укажите (пример см в посте выше)
PS: для 5-ступенчатой 0A4 (коды КПП GQQ\JCR\LHW\KQM\LUB\MDZ ) заливаемый объём 1.9литра при полной разборке и 1.7 при частичной (если картер КПП и картер сцепления не разделялись).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2018 21:02 Лесничий.)
Yri Немає
Ватутино
Повідомлення: #100
08-02-2018 21:31 RE: Замена масла в КПП
Спасибо очень помогло
(08-02-2018 20:56)Лесничий :
ок.коды посмотрю завтра
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2018 21:34 Yri.)
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 953 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 107 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 248 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 888 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 504 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 878 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 159 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 7 211 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 561 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
  Замена масла в раздатке и редукторе А5 SCOUT Ерік Картман 10 7 259 09-11-2016 08:38
Останнє: Ерік Картман
