ETKA и ELSA (скачивание, использование, загрузка etc.)
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #91
28-12-2006 13:18
у меня при установке после нажатия кнопки Insstallen, выскакивают окна с надписями Datei "E:\et_inst\hdc\etka_au.ini" konnte nicht kopiert werden! и так со всеми файлами из папки E:\et_inst\hdc, шо робыты? Недоумение
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #92
29-12-2006 08:12
А потом матюкается и не хочет устанавливаться. У меня тоже самое. Хрен его знает шо робыть. Дятел
TDI форева!
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #93
29-12-2006 09:56
Напишите подробно порядок вашей установки. Тогда можно будет что-нибудь предположить. У меня, например, апдейты не ставились, слетали по ошибке (всё время разные), пока я не додумался отключить антивирус Касперского. Курить
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #94
29-12-2006 10:27
dmitriyk :Напишите подробно порядок вашей установки. Тогда можно будет что-нибудь предположить. У меня, например, апдейты не ставились, слетали по ошибке (всё время разные), пока я не додумался отключить антивирус Касперского. Курить
разархивировал, нажимаю Setup.exe, открывается окно с указанием диска куда устанавливать и кнопками отказаться и установить, после нажатия кнопки установить выскакивают окна с надписями Datei "E:\et_inst\hdc\etka_au.ini" konnte nicht kopiert werden! и так со всеми файлами из папки E:\et_inst\hdc, нажимаю ок после этого появляется синий фон установки программы и выскакивает окно и фсё...
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Повідомлення: #95
29-12-2006 10:35
2Misan: см. выше, была такая ошибка
smile :
Gonzalez :Блин, полторы недели качал эту Этку по диал-апу, а она не хочет ставиться. Файловая система FAT 32. Выскакивает вот такая байда. Че делать?
fatclient - это программистский термин, который можно перевести как "толстый клиент". FAT32 тут не причем.
Скорее всего ты выбрал опцию обновить, вот она и не нашла что обновлять...
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #96
29-12-2006 10:51
dmitriyk :2Misan: см. выше, была такая ошибка
я это видел, но кнопка Installieren не может быть кнопкой обновить...
Повідомлення: #97
29-12-2006 11:22
там дальше есть место, в котором какую то птицу надо то ли убрать, то ли поставить... в общем смотри внимательно.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Повідомлення: #98
29-12-2006 11:28
Ну, тогда х.з. Могу только высказать версию. ЕТКА тут не при чём. Конфликт вызван несовместимостью ПО. Упоминание fatclient-а наводит на мысль о попытке установки ЕТКи по сети, чего она делать не соглашается. Хм
Если предположение верно, надо попытаться установить с локального диска на локальный. (Может я и не прав А по голове )
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Повідомлення: #99
29-12-2006 12:01
smile :там дальше есть место, в котором какую то птицу надо то ли убрать, то ли поставить... в общем смотри внимательно.
Точно! Кажется, полная установка - ничего не надо делать, а установка без баз отмечается птицей.
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #100
29-12-2006 13:03
dmitriyk :
где именно? я не увидел такого места...
  Использование пробитих (повреждених) шин Балу 777 6 2 169 15-05-2019 12:10
Останнє: d_oleg82
  Помощь по ETKA vetalkiev 4 2 280 22-10-2018 10:43
Останнє: Aptem4ak
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 3 036 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  У кого есть доступ к ELSA AUDI??? i4ker 14 6 249 05-04-2017 10:28
Останнє: stg vag
  ETKA или EXIST ньюанс по каталожным номерам baz00k 4 2 404 17-03-2015 20:41
Останнє: baz00k
  Использование бензина Е10 Эвенк 8 9 799 08-04-2014 16:48
Останнє: andrewg-1
  ETKA портал Voloshyn 88 36 424 21-08-2013 11:39
Останнє: Voloshyn
  ЕТКА чи ELSA ? Nikolya13 32 12 778 26-05-2013 09:26
Останнє: AsianCars
  ELSA онлайн Injector 14 43 022 01-03-2013 10:21
  Использование меди в системе охл. ДВС??? MatrixS 1 2 168 09-07-2012 14:01
Останнє: SergM
Переглядають: Гості: 4
