Важно! Техническое обслуживание в Одессе.
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Повідомлення: #91
07-04-2007 18:52
PapaKosta :А сертификат и должен подтверждать, что именно 15%, а не 30 или 50... иначе могут быть вопросы cо стороні ДАЇ.
Если делать все правильно, то на основании єтого сертификата відается разрешение - 260грн. додатково.
Можно поподробнее про сертификат... По-моему в ПДД четко оговорено о светопропускаемости не менее(если не ошибаюсь)70%, если больше вообще не вопрос, хотя атермалки как раз и дают около 70, а если менее, как этот сертификат можно приписать? Уже обсуждали в другой теме эти сертификаты, ни кто четко так и не огласил его содержание... и как можно выдать разрешение(легальное) на тонирование автомобиля, не соотвтествующее узаконенной норме норме?
То igors:
Сочувствую Игорь, Я вот тоже все не делал тонировку, не могу определиться: на оф СТО мало опыта по тонировке, зато вроде как сборку-разборку должны знать(не должны ничего сломать), а на других СТО специализирующихся по тонировке, вроде как опыт есть по тонировке, а при-сборке-разборке обязательно сломают чего-то
PapaKosta Немає
Alfa Romeo 33, Skoda Octavia 1.8i WTS
Повідомлення: #92
09-04-2007 19:46
Цитата:То, что не смогли определить на Автотрейдинге за 3 месяца и более десятка посещений, на Авто-Европе за пол-часа выяснили.
І що саме було?
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #93
10-05-2007 17:26
Bob :Кто сталкивался?
У меня Октавия 2006г\в. новая, чуть более двух тысяч пробег. Пару раз, причем с самого начала от, когда купил автомобиль, заметил такую (фигню), когда выворачиваешь руль вправо либо влево, на неровностях дорожного полотна, слышится стук, ощущения вроде как саленблок что ли, не могу понять, но стук одноразовый как молотком бац и все.
На станцию подъезжать не хочу, у нас такие кулибины, ну их в баню. Причем это было всего два три раза, поэтому как - то не особо переживаю. Сам езжу очень окуратно. Может кто- то сталкивался с этим, а может это в порядке вещей для ав-лей «Шкода». Добыча мыслей
Та же фигня, посоветовали посмотреть на втулки стабилизатора.
СОЛНЫШКО Немає
Приєднався: Oct 2007
шкода фабия
Повідомлення: #94
05-11-2007 14:23
Привет! Не за что
Начнем с самого первого приезда на СТО АВТО-ЕВРОПА. Машина просто потеряла мощность при пробеге 1998. Приехали на диагностику 27.12.2006г. Выявлено - Оплавление катализатора! Чуть что плохое топливо. Удалили катализатор за 250,00. Поменяли свечи три по 75,00 каждая + работа 50,00.
10.05.2007 первое ТО при пробеге 10300. Замена масла в двигатели и фильтра- масло 3,2л-172,80грн, филтр-68,00грн + работа 40,00грн. Замена воздушного фильтра 121,00грн. + работа30,00грн. Компьютерная диагностика 40,00. Развал-схождения 1 ось - 70,00. Осмотр ходовой части - 30,00. Стенд SDL - 60,00. Смазка замков и петель 20,00+работа 10,00. В СУММЕ - 661,80грн.
25.07.2007 второе ТО в г.Киеве на ул.Служебная 5А при пробеге 19551. Замена масла и фильтра - 3л-150,00, фильтр54,74, Замена воздушного фильтра- 99,12грн, Фильтр топливный - 137,60, Фильтр в салоне - 85,13грн. Работа вся - 274,99 В СУММЕ 2ТО - 992,72грн.
01.11.2007 третье ТО при пробеге 34675 в Одессе в АВТО-ЕВРОПЕ. Замена масла и фильтра, масло 3,2л - 172,80, фильтр- 68,00 + работа 50,00. Замена свечей три по 84,00 + работа 60,00грн. Замена воздушного фильтра 121,00 + работа 30,00. Замена фильтра салона (угольный)172,00+работа20,00. Компьютерная диагностика -55,00. Сервесный осмотр- 50,00. Чистка бензонасоса( датчик выделывался) - 130,00. В СУММЕ 3ТО - 1180,00.
СОЛНЫШКО Немає
шкода фабия
Повідомлення: #95
05-11-2007 14:45
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ SKODA Одесса АВТО-ЕВРОПА!
Диагностика ходовой - от 70,00грн
Замена масла в КПП - 63,00
Замена передних тормозных колодок - от 70,00
Замена задних тормозных колодок - 70,00-182,00
Замена тормозного шланга - 70,00-98,00
Замена масла в ДВС - 70,00
Диагностика КТS-500 - 119,00
Замена свечей зажигания - от 84,00
Замена топливного фильтра - 49,00
Замена воздушного фильтра - 42,00
Регулировка развал схождения - 112-168,00
Регулировка ручного тормаза - 42,00
Замена переднего подшипника - от 224,00
Замена заднего подшипника - от 126,00
Замена пыльникаШРУС - 182,00
Замена АКБ - 98,00
Замена переднего амортизатора 1 шт - от 168,00
Замена заднего амортизатора 1 шт - 119,00
Замена резинки глушителя - от 7,00
Замена рычага - 126,00
Замена (снятие установка) бензонасоса - 182,00
Замена сайлент-блоков передних рычагов - от 350,00
Замена сайлент-блоков задней балки - 420,00
Прокачка тормозной системы - 112,00
Замена охлаждающей жидкости - 112,00
Снятие установка форсунок - от 112,00
Чистка форсунок - от 196,00
Регулировка света фар - 42,00
Замена фар - от 56,00
Чистка бензобака - 182,00
Компьютерная диагностика - от 77,00
Диагностика топливной системы - от 56,00
Проверка компрессии - от 84,00
Замена фильтра салона - 42,00
Сервисный осмотр - 70,00
Обслуживание (профилактика) замков дверей - 28,00
Замена рулевого наконечника - 98,00
Стенд SDL - 98,00
Стоимость нормо/часа - 129,60 ( была поправка 108,00)
УХОЖЕНАЯ И ДОСМОТРИННАЯ МАШИНА ЭТО НАШЕ ЗДОРОВЬЕ!!!
Azef Немає
Повідомлення: #96
08-11-2007 21:08
СОЛНЫШКО :Привет! Не за что
Солнышко.... А "шо" у тебя за машина "вааще" ? Соответствует ли она твоему прикиду? Не много ли на тебе милок "рыжья" висит, когда ездишь на ТО....(абстрактный вопрос).
Embarassed
СОЛНЫШКО Немає
шкода фабия
Повідомлення: #97
09-11-2007 13:55
Azef :Солнышко.... А "шо" у тебя за машина "вааще" ? Соответствует ли она твоему прикиду? Не много ли на тебе милок "рыжья" висит, когда ездишь на ТО....(абстрактный вопрос).
Embarassed
Шкода Фабия 1.2. Обычный прикид. Как у многих.
Azef Немає
Повідомлення: #98
09-11-2007 16:31
Странно.....
dinol Немає
Skoda Felicia
Повідомлення: #99
11-11-2007 16:22 Список форумов Skoda Club Ukraine -> Одесса
Прочитал Все восхваления про ЧП Надия , да нимб над этой станцией воздвигните...А станция лицензированная заводом "Skoda" не имеет право ставить неоригинальніе запчасти!!!! Проверяйте при установке, железо должно бать в оригинальной упаковке,а не в какртонках сторонних покупателей и вообще присутствуйте при ремонте некоторые детали могут быть не установлены , а деньги с вас возьмут!?
Abram Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Octavia А5 1,6 Elegance
Повідомлення: #100
12-11-2007 12:12 Re: Список форумов Skoda Club Ukraine -> Одесса
dinol :Прочитал Все восхваления про ЧП Надия , да нимб над этой станцией воздвигните...А станция лицензированная заводом "Skoda" не имеет право ставить неоригинальніе запчасти!!!! Проверяйте при установке, железо должно бать в оригинальной упаковке,а не в какртонках сторонних покупателей и вообще присутствуйте при ремонте некоторые детали могут быть не установлены , а деньги с вас возьмут!?
Не нужно так эмоционально, расскажите подробно, что не так. Мне всегда ставили там оригинальные з/ч.
  Подскажите где переночевать на выходных в Одессе vbogdan 32 33 356 12-08-2020 10:29
Останнє: Ostrovit
Rainbow Жилье в Одессе Ozzy 43 31 045 18-01-2020 06:26
Останнє: Railnolds
  Перешить салон авто в Одессе Kadash 1 12 671 14-05-2018 10:27
Останнє: Kadash
  Сбор В Одессе.Попытка №2 Анатоличь 72 65 937 29-08-2017 16:43
Останнє: СупербизДнепра
  Посоветуйте нормального пульмонолога в Одессе Railnolds 1 13 384 05-04-2017 20:29
Останнє: Quatro
  Нужна помощь посмотреть машину в Одессе Mishania 12 20 590 24-02-2017 14:57
Останнє: Mishania
  Нужна Ваша помощь в Одессе LUPUS 0 10 091 22-04-2016 14:30
Останнє: LUPUS
  ТО в Одессе enseir 13 13 639 10-01-2016 13:18
Останнє: igerrmajor
  Хэлп! Посоветуйте качественный шиномонтаж в Одессе! Sergey_sumy 0 2 010 29-08-2015 20:38
Останнє: Sergey_sumy
  сбор в Одессе 0035 100 25 383 10-06-2015 07:58
Останнє: Mirack
