Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #91
27-03-2019 09:14 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
(26-03-2019 21:55)ЯрославГончаренко :  Для экономии Meyle смело можно ставить, реальная Турция.
Наверное на них остановлюсь, спасибо! Думал брать REMSA, но чтото отзывы о них не очень.
И еще вопрос - колодки туда же. Комплект это 4 колодки или 2?
И вот например теже MEYLE:
Ширина (мм): 146
Высота [мм]: 54,7
Толщина [мм]: 19,2
Датчик износа: без датчика износа
Тормозная система: Kelsey-Hayes
Дополнительная информация: с прижимной пластиной
К этим дискам MEYLE:
Наружный диаметр [мм]: 256
Высота [мм]: 36,7
Толщина тормозного диска (мм): 22
Минимальная толщина [мм]: 19
Диаметр центрирования [мм]: 65
Фаски 2 [мм]: 100
Отверстия болт крепления колеса [мм]: 15,6
Количество отверстий: 5
Подойдут? Я чет непонял по высоте: диск 36,7 а колодка 54,7 Добыча мыслей
Никогда еще не менял на шкоде передние тормоза Embarassed
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #92
27-03-2019 10:40 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
Какова цена Мейле?
Какова цена Брембо или Зимерман?
Какова экономия? 300 грн? Или меньше?
Какой смысл этой экономии?
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
Повідомлення: #93
27-03-2019 20:25 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
(27-03-2019 09:14)Александръ :
Ширина (мм): 146
Высота [мм]: 54,7
Толщина [мм]: 19,2
Высота [мм]: 36,7
Фаски 2 [мм]: 100
Подойдут? Я чет непонял по высоте: диск 36,7 а колодка 54,7 :break_the_wall:
Никогда еще не менял на шкоде передние тормоза :oops:
На ремсе ездил на двух машинах, вопросов не было вообще - не скрипели, не пищали, тормозили норм. Правда были комплектом тормозные диски и колодки ремса. А вот к бошу есть вопросы.
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
Повідомлення: #94
27-03-2019 22:55 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
так впринципі завжди краще брати комплектом колодки і диски одного виробника
Александръ Далеко
Повідомлення: #95
28-03-2019 08:41 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
(27-03-2019 20:25)SanyaK :  На ремсе ездил на двух машинах, вопросов не было вообще - не скрипели, не пищали, тормозили норм. Правда были комплектом тормозные диски и колодки ремса. А вот к бошу есть вопросы.
Очень многие пишут, что примерно после 15к км их ведет, начинаются сильное биение руля при торможении.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #96
28-03-2019 18:48 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
Александръ, напишите что почем есть возможность взять, тогда знающим проще будет посоветовать, иногда разница в 100-200 грн не стоит экономии Курить
ПС Сейчас уже зч не занимаюсь, но все равно сторонник проверенных производителей Hello!
Александръ Далеко
Повідомлення: #97
29-03-2019 08:44 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
(28-03-2019 18:48)1.2HTP :  Александръ, напишите что почем есть возможность взять, тогда знающим проще будет посоветовать, иногда разница в 100-200 грн не стоит экономии Курить
Диски MEYLE по 522.57 грн
Колодки MEYLE 464.06 грн
Коплект колодок это 2 или 4??
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #98
29-03-2019 20:07 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
комплект - это на одну ось, на два колеса, четыре колодки Smile
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #99
16-06-2019 22:52 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
Всем доброго вечера. Как то никогда не заморачивался какого диаметра у меня тормозные диски. Но похоже подходит время замены их по кругу. Знаю номера передних и задних тормозных колодок по родхаузу. Может ли кто исходя из этих данных подсказать номера нужных мне тормозных дисков?
Колодки октавия а5 передние
Road house 2103001
Задние
Road house 2142000
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2019 22:53 Украинец.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #100
17-06-2019 21:21 RE: Тормозные диски и колодки - помогите разобраться.
На 99% перед 288 мм
Проверьте в опциях на вклейке в книжку перед опция 1ZE
Зад 272 мм
Опция 1KS или 1KT
  Какие тормозные шланги выбрать? DARVIN 11 5 812 18-01-2019 23:02
Останнє: Sparkle
  Помогите разобраться со стеклами kindacute 4 2 328 19-05-2017 11:01
Останнє: kindacute
  Помогите со разобраться с вылетом Vra4 15 3 859 20-03-2016 14:49
Останнє: Vra4
  Тормозные колодки Анатоличь 12 7 675 20-05-2015 13:34
Останнє: Alexa
  Какие тормозные колодки выбрать Sam 25 28 220 05-12-2014 19:35
Останнє: OLEGAN
  Тормозные блины NNN 10 6 455 13-06-2014 08:45
Останнє: serjover
  Помогите сложить цену на диски shoo_roop 6 5 080 07-06-2014 11:36
Останнє: arstrong
  Тормозные диски Mikoda и EBC Daemon 2 3 945 05-04-2014 19:11
Останнє: Daemon
  Форумчане! помогите выбрать тормозные барабаны и колодки к ним Sergey__ 11 14 208 15-10-2013 12:09
Останнє: Sergey__
Question Посоветуйте тормозные колодки! GRUNER 60 36 477 26-09-2013 21:05
Останнє: Рей
