LED лампы головного света, давайте обсудим
Skodnik Немає
Фанат
Приєднався: Dec 2005
A5 FL
Повідомлення: #91
26-11-2015 00:21 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
На А5 ФЛ кто ставил такие? Поделитесь фото
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #92
29-11-2015 19:01 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
Повідомлення: #93
30-11-2015 10:03 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
Mavrodi - это ОГОНЬ Я удивленЯ удивленЯ удивлен
PS: себе б такую хотел - включал бы любителям гей-ксенона на встречке Курить
[Зображення: ab273138.gif]
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
Повідомлення: #94
30-11-2015 10:21 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
В Крыму как раз пригодилась бы такая штукаMr. Green
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #95
30-11-2015 10:26 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
Шикарный фонарь!!! На крышу забабахать было бы круто)
Отправлено с Марса
D.Lus Немає
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #96
01-12-2015 13:44 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
На АлиЕкспрессе светодиодные лампы на 3-4т люменов (35Вт ксенон дает где-то 3500лм) по $40-50 за пару продают, если что Smile
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #97
01-12-2015 14:48 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
(30-11-2015 10:21)max 9986 :  В Крыму как раз пригодилась бы такая штукаMr. Green
Думали на предприятии заменить натриевые лампы на ЛЕД для экономии. С удивлением узнал, что у натриевых светильников КПД (1000W - 130000 люмен) такой же, как у последнего поколения ЛЕД. Так что Крыму их не надо - там подобного валом, им электричество надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 14:50 Fastel.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #98
02-12-2015 16:07 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
(01-12-2015 13:44)D.Lus :  На АлиЕкспрессе светодиодные лампы на 3-4т люменов (35Вт ксенон дает где-то 3500лм) по $40-50 за пару продают, если что Smile
Ну так а я где покупал. ну и китайцы любят завышать цифры. еще я узнал особенность LED первые 10 сек они светят ярче, потом как нагреются дают меньше люминов. Китайцы пишут максимальные значения.
Еще как для меня важно чтобы не было вентиляторов. Они сдохнут и лампе будет глына.
Мои доработки тут
B.E.S. Немає
Спокойный админ, но не тут
Донецк
SKODA A5 2.0FSI Elegance был
Повідомлення: #99
05-12-2015 19:41 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
(02-12-2015 16:07)Gamester :
Ссылку скиньте плиз. Все, нашел ваше сообщение с сылкой
(02-12-2015 16:07)Gamester :  ну и китайцы любят завышать цифры. еще я узнал особенность LED первые 10 сек они светят ярче, потом как нагреются дают меньше люминов. Китайцы пишут максимальные значения.
Интересненько(((
(02-12-2015 16:07)Gamester :  Еще как для меня важно чтобы не было вентиляторов. Они сдохнут и лампе будет глына.
У меня тоже А5 до ФЛ, но линзованные заводские фары. Не сильно греются Ваши? Вообще, так думаю, что галоген должен сильнее греться, чем диод. Но мало ли...
И еще, я так понял ошибка, на приборке, есть все равно. Ее убрали каr-то или с ней катаетесь?
Донбасс это УкраинаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2015 00:20 B.E.S..)
Gamester Немає
Повідомлення: #100
06-12-2015 02:19 RE: LED лампы головного света, давайте обсудим
(05-12-2015 19:41)B.E.S. :  У меня тоже А5 до ФЛ, но линзованные заводские фары. Не сильно греются Ваши? Вообще, так думаю, что галоген должен сильнее греться, чем диод. Но мало ли...
А разве была возможность заказать линзованные фары?
Я знаю что можно купить фары Hella с линзой.
Пока настраивал фары, радиатор нагревался но руками прикасаться можно было. Рабочая температура диодов до 80С. В итоге радиатор не должен греться больше 60С.
Насколько я общался с китайцами, они в этой модели не старались разогнать диоды на максимум. По даташиту каждый диод выдает более 2000 Лм. Но китайцы меня уверяли что у них 3000 Лм на лампу, чтобы не сильно грелись.
Ошибка на приборке выскакивает не сразу. Это обусловлено тем что пока диоды холодные они светят ярче и потребляют больше тока. С нагревом потребление и световой поток падают. И на приборке высыпает ошибку. Иногда на 1 лампу потом на вторую иногда на 2 сразу (если лампы не сильно остыли).
Через VAS или VAG-COM можно отключить.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1944101
Блок 9, длинное кодирование
Byte 19 Bit 0 Холодная Диагностика Ближнего Света Фар Активна
Но я свои лампы отправил китайцу назад. Мне не понравилась фокусировка. хотя количество света и белый цвет мне очень понравились.
Сейчас поглядываю на эти, но жду когда вернут деньги за первые.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriva...65750.html
http://ru.aliexpress.com/item/2-X-H7-400...18610.html
Их особенность что используется диоды шириной 1.2 мм. т.е. диоды повторяют нить накала. И эти диоды специально предназначены для изготовления световых приборов в авто.
http://www.lumileds.com/uploads/39/DS66-pdf
Китаец заявляет о 2000 лм. Что вписывается в параметры указанные в даташите. Но в итоге можно получить те же 1500 лм что и с галогенкой. Разве что белый свет. Хотя я бы хотел свет на 4500K а продавец говорит что у него сейчас только 6000K.
Пока игрался с заменой ламп на диоды и обратно одна из ламп сгорела. Ну это и не удивительно им 8.5 лет.В итоге пока купил филипс +30% за 160 грн пара. Свет однозначно стал лучше чем был. Чуть белее и ярче. В оригинале стояли Осрам. Думаю Филипс Extreme vision +130% вполне решит проблему. но стоит он 550 грн. Что все равно в 2.5 раза дешевле светодиодов. Как вариант можно взять филипс +60% они примерно посредине в цене между +30 и +130.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2015 02:23 Gamester.)
  Лампы ЛЕД в ближний свет Сергей_И 359 163 291 01-03-2025 14:46
Останнє: StaSok
  Какие лампы поставить? bivas 104 46 196 15-04-2021 08:23
Останнє: дядя Игорь
Information Led лампы Alex Crime 12 5 106 03-12-2019 22:56
Останнє: Sparkle
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 821 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 5 161 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  Лампы Skoda A5 (D1S -> D2S) GoogLya 2 2 788 03-03-2017 00:29
Останнє: turovod
  цоколь лампы дневного света Victorrr 36 21 852 09-03-2016 13:26
Останнє: silok007
Video Різновид фар головного світла Фабія Нью. Alex-P 21 8 098 13-01-2016 20:14
Останнє: Alex-P
  Какие галогеновые лампы лучше для Октавии? k.w. 49 37 996 07-10-2015 12:53
Останнє: Alexa
  Регистратор в зеркале, обсудим? NoS 13 7 559 07-03-2013 09:55
Останнє: Timur
