совет по суппортам фс3
jonny_D Немає
ШкоДаВод
Приєднався: Nov 2010
Kharkov City
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #31
01-10-2012 02:38 RE: совет по суппортам фс3
(30-09-2012 10:55)Silvestor :  Сваркой ? а не послабиться в том месте???
Я ж говорю всё в порядке!уже тыс 10 намотал всё ок
wvw Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #32
29-11-2012 21:17 RE: совет по суппортам фс3
смотрите на джетта форуме
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #33
26-08-2014 18:52 RE: совет по суппортам фс3
Вот и у меня на туре (AKL) беда с верхней направляющей с левой стороны.
Если быть точным, то с резьбой на ответке (скоба суппорта, которая является единым целым с поворотным кулаком в версии суппортов FS-III). Слизалась резьба не полностью, а пару витков, которые ближе к тормозному диску. Направляющая держится, но не фиксируется закручиванием до конца, то-есть просто проворачивается.
Чего я только не выдумывал (без практического воплощения) - и наварить, и гайку туда приварить и даже точить новые направляющие с резьбой бОльшего диаметра (вместо 9 - 10). Но в варианте с "точить новую направляющую у токаря" есть один минус, причём немаленький. А именно: шестигранник на конце. На заводских направляющих он идет по внутренний шестигранный ключ. Токари же точат только под внешний (головка на трещотку, например). И вот возник вопрос: а как же закрутить потом эту направляющую? Где найти такую головку, которая влезет в тоннель на скобе (в него вставлена резиновая втулка, по которой ходит направляющая, чтобы не было стука металла), куда вставляется направляющая? Такой маленькой головки нет в природе. И вот я напоролся на один совет: отрезать с направляющей часть с резьбой, и на самой направляющей нарезать резьбу бОльшего диаметра.
Да, направляющая станет короче на те 8 или 10 мм, которые занимает оригинальная резьба. НО! С другой стороны (где шестигранник) у направляющей нет никаких форм для фиксации, то-есть, суппорт себе свободно плавает вверх-вниз на скобе, а влево-вправо ему не даст уйти поршень и колодки. Просто нужен будет чуть длиннее ключ шестигранный на 7 для снятия и замены колодок. Так и сделал, выточили мне такое дело с заводских направляющих.
Токаря нашел нормального в Коцюбинском. Кому будет нужно - стучитесь в личку, поделюсь контактами.
Всем удачиДружба
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #34
27-08-2014 01:14 RE: совет по суппортам фс3
гремели суппорта фс-3. поменял диски на трв и колодки ате. выработки направляющих ногтем не нашел. набил смазкой и все ок, тихо. выработку в кулаке не смотрел
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #35
30-08-2014 10:27 RE: совет по суппортам фс3
У меня тоже была выработка на поворотных кулаках. Ездил на погремушке. Facepalm Вылечил заменой передних тормозов вместе с поворотными кулаками от 1.8Т . Теперь ничего не тарабанит и тормоза получше стали ПоехалиHappy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиАплодисменты
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #36
02-11-2014 16:45 RE: совет по суппортам фс3
Подскажите, уважаемые, какой ремкомплект из заменителей стоит (или не стоит) ставить на FS3? Уж очень цена не гуманная за оригинал
450-500 грн на 2 суппорта(4резинки и 4 заглушки).....
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #37
02-11-2014 19:01 RE: совет по суппортам фс3
ремкомплект чего? втулки или сальники поршня???
если втулки то соответственно АТЕ лучше брать
по сальникам незнаю, гуглить надо
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #38
02-11-2014 19:26 RE: совет по суппортам фс3
(02-11-2014 19:01)flusher :  ремкомплект чего? втулки или сальники поршня???
Извиняюсь, именно втулки направляющих.
Спасибо.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #39
02-11-2014 22:10 RE: совет по суппортам фс3
брал бы ATE
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #40
03-11-2014 00:20 RE: совет по суппортам фс3
(02-11-2014 22:10)flusher :  брал бы ATE
flusher
Дружба
