Проблема с двигателем 1,9TDI
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
03-01-2015 20:57 Проблема с двигателем 1,9TDI
Нужен совет - что делать? Сегодня, проехав на своей А5 1,9TDI, километров 5-7 из выхлопной повалил белый дым и упала тяга, машина стала какой-то "тупой" - обороты не набирались, резво разогнаться на получалось, хотя на слух двигатель работал как обычно. Проехав километра полтора остановился, открыл капот проверить уровень антифриза - всё в норме. На панели приборов не загорелся ни один сигнализатор - я решил потихоньку развернуться и вернуться домой. По пути домой всю дорогу прислушивался к работе двигателя, пытаясь услышать какие-то посторонние звуки, и заметил, что отсутствует характерный звук (свист) работы турбокомпрессора. Дома, через пару часов, проверил уровень масла - щуп оказался сухим. Походу всё масло вылетело в выхлопную. До этого случая масло доливал один раз (400 грамм за 6000 км. пробега). Помоготи, пожалуйста, советом - что это может быть?
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
03-01-2015 21:22 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Каг бэ Вы сами и ответили.Вам на турбосервис.
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2015 22:10 zema1.8T.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
03-01-2015 22:24 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Походу турбіна лягла, який пробіг?, Ви перший власник?Hello!
Краще задайте запитання у профільній тем http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232 думаю швидше дадуть відповідьHello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2015 22:26 Gr_Vetal.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-01-2015 23:11 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
я ответил в профильной теме
AndronKL Немає
Полтава
03-01-2015 23:48 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
(03-01-2015 23:11)OlegOk :  я ответил в профильной теме
Спасибо за совет.
Ещё вопрос у меня: Должен-ли быть какой-либо металический звук (скрежет, свист, удар) в момент выхода турбины из строя или она может "погаснуть" тихо и незаметно для уха? Просто было такое ощющение, что машине в один момент перекрыли подачу топлива и она стала "вялой", я сразу и не понял, что что-то произошло пока взеркло заднего вида не увидел клубы дыма.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
03-01-2015 23:58 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
У меня такое было, когда вал турбины пополам лопнул.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2015 23:59 VIESSMANN.)
AndronKL Немає
Полтава
04-01-2015 00:19 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
(03-01-2015 23:58)VIESSMANN :  У меня такое было, когда вал турбины пополам лопнул.
Перспективно, блин... Если всё будет так печально, то что лучше: ремонт ТКР или замена на новую или Б/У. И стОит ли смотреть в сторону Б/У?
Брдэ Далеко
Стольный град
04-01-2015 12:37 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
турбина можетумиреть тихо,как у Дениса.У меня турбина в момент разгона сделала "Дзынь" и все...и потом при разгоне был слышен легкий скрежет что ли...И то и то,это турбина умерла. А вот в какую сторону смотреть,тут дело ваше уже. Я брал 4 турбины,все были б\у. Эти турбины отдавались правильному человеку,который осматривал их,если надо приводил в порядок.Если не надо,то просто чистил.Проблем не было. Две турбины я ремонтировал у него же. Проблем тоже не было.Но знаю случай, у коллеги на Хюндай Н1 умерла,так человек ремонтировал ее 3 раза....С другой стороны, новая турбина стоит 1000 долларов, а б\у 300.Ну в общем в любом случае решать вам! Для начала снимите,а там будет видно
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-01-2015 12:39 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Можно новую, можно ремонт-может кто проверенных посоветует, если б.у то мне кажется все равно на проверку в сервис везти!выбор за Вами!
Можна контакты проверенного человека в личку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2015 12:41 Crazy_M3.)
Брдэ Далеко
Стольный град
04-01-2015 12:44 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Crazy_M3, так я б\у все возил на проверку.Одну помню купил в Запорожье у Евгения К., типа после капиталки с всеми бумагами и гарантией. Так там вал туго крутился,отдал ее свим, все перебрали и поремонтировали. Последнюю с Суперба 2.5 ВНТ20 с пробегом 80 тыщ тоже возил перед установкой на проверку.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 33 077 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 449 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 1 799 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 4 805 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 2 638 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 52 686 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 194 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 3 804 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 10 364 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 1 831 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
