Бензин в масле
pavelmaliavkin Немає
Киев\Житомир
Skoda Rapid 1.2tsi
10-02-2014 10:50 Бензин в масле
Авто Рапид 1.2тси.
Пробег 15200 км.
Делал ТО1 на 14500 - все было отлично.
В пятницу заметил, что масла выше уровня.
Поехал на сервис, там вынюхами бензин в масле!
Масло жидкое, так как разбавлено бензином.
Выкрутили свечи - говорят, что форсунки плохо льют (или как-то так - я не особо разбираюсь).
Сказали, что из-за качества топлива.
По компу ошибок нет.
Поменяли масло и отправили кататься. Проехал около 200 по трассе - вроде все ок. Смотрели свечи - немного почистились.
После ТО, переехал, и теперь до роботы 700 метров на 1 передаче. Может ли быть проблема в таких коротких поездках на непрогретом двигателе?
И вообще, как в таких случаях можно что-то диагностировать? А то просто поменяли масло и отправили пробовать? Повезет ли... А цена тоже 800 грн. Раз в неделю масло менять?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-02-2014 10:57 RE: Бензин в масле
сервис какой?
Киев\Житомир
Skoda Rapid 1.2tsi
10-02-2014 10:59 RE: Бензин в масле
(10-02-2014 10:57)Vitaly_N :  сервис какой?
ОПАД, Житомир
http://skoda.automir57.zt.ua/
10-02-2014 11:02 RE: Бензин в масле
Поршневой - хана.
Киев\Житомир
Skoda Rapid 1.2tsi
10-02-2014 11:03 RE: Бензин в масле
(10-02-2014 11:02)Владислав :  Поршневой - хана.
А подробней, пожалуйста.
Что идти и говорить?
И от чего такое вообще могло случиться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 11:04 pavelmaliavkin.)
10-02-2014 11:07 RE: Бензин в масле
(10-02-2014 11:03)pavelmaliavkin :
Идти и говорить ,чтобы меряли компрессию.
Цитата:И от чего такое вообще могло случиться?
Могло случится от повышенной темперетуры в цилиндрах , как один из вариантов - хреновый бензин.
Скажите , "под хвост " ей давали недавно?
Киев\Житомир
Skoda Rapid 1.2tsi
10-02-2014 11:08 RE: Бензин в масле
Под хвост давал, но достаточно редко, и только после нормального прогрева
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
бЕГИ ОТ ОПАДА- есть второй сервис Фольцовский, узнай или они выполняют сервиску!
Киев\Житомир
Skoda Rapid 1.2tsi
10-02-2014 11:09 RE: Бензин в масле
(10-02-2014 11:08)kasergo :  бЕГИ ОТ ОПАДА- есть второй сервис Фольцовский, узнай или они выполняют сервиску!
спрашивал - не выполняют
10-02-2014 11:12 RE: Бензин в масле
(10-02-2014 11:08)pavelmaliavkin :  Под хвост давал, но достаточно редко, и только после нормального прогрева
Нормальный прогрев это хорошо , но на 1,2Т ,для этого бензин хороший необходим.
Хотя возможно я конечно и не прав и не всё так смертельно , но сдается мне ,что форсунки тут как раз не при чем.
Короче - мерять компрессию. Если она в норме и одинакова по всем горшкам , то "бежать за угол за пол литрой ,потому как - пронесло(с)".
У меня такое на Мерсе было , когда компрессионные кольца "посыпались".
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 2 821 14-08-2022 22:14
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 1 311 28-01-2021 22:24
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 6 437 12-01-2021 21:35
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 31 724 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU wywiadowca1980 21 5 911 15-08-2017 13:35
Останнє: Andruha78
  Разница в масле Sergiy_ko 11 2 692 14-04-2016 10:36
  Пыльник шруса в масле. Vladka 21 5 170 10-03-2016 13:35
Останнє: AllNicksRsrvd
  Подушка двигателя в масле! Олег Викторович 12 3 595 24-11-2015 20:21
Останнє: Олег Викторович
  Турбина в масле 1.8Т nikish 61 37 560 15-01-2014 16:49
Останнє: automan001
  новые амики SACHS слегка в масле artec 6 1 994 01-04-2013 10:22
Останнє: Nazikey
