Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
11-12-2013 16:43 Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
І так, шановні одноклубники, маю проблему у вирішенні якої сподіваюсь на ваш досвід і поради, бо майстри на офсервісі безсилі Добыча мыслей
Опис проблеми:
Близько 3-х тижнів назад в моїй машині почали плавати обороти - як під час руху авто (на нейтральній передачі після розгону) так і після того, як машина зупинялася. Діапазон коливань був 500-1100 об. відповідно до показів тахометра. Спостерігалося це спочатку вранці, коли машина була ще не зовсім прогріта, а згодом і протягом дня.
В першу чергу подумав на ГБО. Поїхав до газовщиків - ті сказали всі налаштування в порядку, причина не в ГБО. Почав їздити на бензині - ситуація аналогічна. Поїхав на офсервіс - ті підключили ВагКом - побачили помилку лямбда зонда (періодичну, не постійну) і помилку паливної суміші (не впевнений, що саме так писало, але зміст такий). Вердикт майстрів - міняти лямбду. Мої слова про те, що лямбда нова і від"їздила 5 місяців (фірма Бош, брав новою тут на форумі в одноклубника) їх не переконала Добыча мыслей Гарантії в тому, що проблема пропаде після заміни, вони також не давали Повбывав бы
Разом з тим дуже суттєво зросли витрати пального - якщо раніше було 40л.газу/300 км, то стало 45л.газу/250-270 км.
Помітив також, що зріс миттєвий розхід - нижче 1.2 в мене перестало бути.
Вибору не було, купив нову лямбду (теж Бошівську) поїхав сьогодні міняти. Поміняли, зтерли помилки, виїхав я з сервісу, проїхався і.... проблема зникла, але частково. Обороти продовжують плавати, але миттєвий тепер в нормі - 0.8-1.0 (в залежності від нагрузки на електрику).
Вернувся на сервіс. Знову підключають ВагКом - і нічого нема. Через деякий час, після катання майстра на авто в нього виникла ідея зняти фішку з датчика гідро-підсилювача керма (сказав, що він згадав, що в них на сервісі була схожа ситуація - коли оберти плавали через поганий датчик). Зняли фішку з того датчика, я сів, проїхався - все супер Прыгаю от радости Радий вертаюся на сервіс - так і так, кажу, все гаразд, оберти не плавають. Ті відразу пропонують той датчик поміняти, але на складі його не виявилося (як добре що його купили день перед тим). Замовив я той датчик в іншому місці, сів в машину, їду - а проблема ПОЯВИЛАСЯ ЗНОВУ Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Я вже хотів було робити як отой смайлик.
Зрозуміло, що причина не в датчику, оскільки з ним ніхто нічого не робив - фішка з нього знята і на даний момент, а обороти плавають і далі - і в більшості - саме під час руху авто на нейтральній передачі (себто коли розігнав, переключив на нейтралку і машина їде "накатом").
Післязавтра знову їду на сервіс. Що робити, що міняти, де шукати причину - не знаю.
Прошу поради, можливо хтось вже стикався з таким.
P.S. для більшої ясності викладаю відео проблеми
Тиць
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
11-12-2013 16:46 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Мне кажется ,что у Вас имеет место подсос воздуха между расходомером и дросселем. Отсюда и ошибки по смеси.
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
11-12-2013 17:05 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Вихід - дотягнути оцей хомут?
amat victoria curam
11-12-2013 17:07 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Нет конечно , там помимо этого хомута есть еще пол километра трубок ,шлангов и хомутов. Нужно проверить всю систему впуска на герметичность , сделать так называемую опресовку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2013 17:08 Владислав.)
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
11-12-2013 17:15 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
А який зв"язок може бути між поганою опресовкою і тим, що при першому знятті фішки з датчика ГУРа проблема пропала?
amat victoria curam
11-12-2013 17:33 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
(11-12-2013 17:15)Jaguarko :  А який зв"язок може бути між поганою опресовкою і тим, що при першому знятті фішки з датчика ГУРа проблема пропала?
Совпадение. Сделайте еще прощще , отключите расходомер , посмотрите ,что будет (потом ошибку стереть надо будет).
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
11-12-2013 17:38 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Дурне питання - а на ньому одна фішка чи дві? Embarassed
amat victoria curam
11-12-2013 17:43 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
(11-12-2013 17:38)Jaguarko :  Дурне питання - а на ньому одна фішка чи дві? Embarassed
На ком? На МАФе? Одна конечно , только снимайте на заглушенном двигателе (показатели б.к. будут 0.0). Если обороты выровняются то 98% причина в подсосе воздуха. Потом как подключите обратно , снимите клему с акумулятора на 5-мин. Чтоб "чек" не светился.
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
11-12-2013 17:52 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
А не може бути, що сам розходомір того... відслужив своє? (якщо після зняття з нього фішки обороти плавати не будуть)
amat victoria curam
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
11-12-2013 21:33 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Сделай опресовку, сними тот хомут что ты показывал воткни старый топливный фильтр на кончик фильтра одень шлангочку и дунь туда ротом Big Grin есле есть дырка услышиш шипение и есле хорошо дунуть давление в системе некоторое время должно оставаться при заткнутом шланге в который дул.
  Тур. Інколи не вмикаються передачі. daemon-s 13 776 20-09-2024 11:44
Останнє: daemon-s
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 336 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 214 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 425 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 970 30-05-2024 21:24
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 354 23-12-2023 22:14
  Обороти DQ250 olehshulha 18 2 046 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 1 843 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  Тур DDU(5s) + BFQ1.6 важко перемикаються передачі Porter 0 450 09-09-2022 19:25
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 2 658 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
