завищені покази одометра
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
11-10-2013 09:42 завищені покази одометра
привіт усім. можливо хтось підскаже,не можу знайти-цікавить питання чи можна скоректувати покази одометра,і як це зробити? автомобіль октавія тур 2002р,комплектація класік, тільки гідропідсилювач руля,комп. не має..суть питання -одометр постійно завищує пройдений кілометраж,при заправці збиваю на нуль(датчик рівня топлива не коретно працює) і так контролюю остаток палива в машині..але замітив ,що проїзжаю меньше ніж показує одометр. з найомим на такій самій машині разом їхали (колеса одинакові в обох 195/15/65),в нього 10км показав,в мене 13км на цю саму відстань.по навігатору провіряв те саме- навігатор показав 100 км,в мене 130-140км відстань по одометру.чи можливо з цим щось зробити?
Nazikey Немає
11-10-2013 11:28 RE: завищені покази одометра
треба шукати звідки ноги ростуть можлво мозги дістають неправильний сигнал від датчика рівня палива і рахують не так як має бути.
svl2010 Немає
11-10-2013 13:10 RE: завищені покази одометра
Проверьте кодировку панели приборов (17-адрес), Она состоит из пяти цифр, если машина классик идвигатель 1,6 то последняя цифра должна быть "3". Эта цифра определяет кол-во импульсов от датчика скорости на 1 км для одометра.
Если все же 3 у вас, то тогда наверно надо менять датчик скорости, который стоит сверху на КПП
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
11-10-2013 13:47 RE: завищені покази одометра
(11-10-2013 11:28)Nazikey :  треба шукати звідки ноги ростуть можлво мозги дістають неправильний сигнал від датчика рівня палива і рахують не так як має бути.
Какое отношение имеет датчик уровня топлива к пройденному расстоянию?Shocked
Nazikey Немає
11-10-2013 14:29 RE: завищені покази одометра
andrlimar, чоловік пише що не коректно працює от і появилась мисля можливо це пов"язане одне з одним.
wasya Немає
львівська обл.
11-10-2013 22:08 RE: завищені покази одометра
(11-10-2013 13:10)svl2010 :  Проверьте кодировку панели приборов (17-адрес), Она состоит из пяти цифр, если машина классик идвигатель 1,6 то последняя цифра должна быть "3". Эта цифра определяет кол-во импульсов от датчика скорости на 1 км для одометра.
а
як її провірити практично,потрібно їхати на комп. Діагностику?,був там вже,сказали,що вони не можуть скоректувати одометр.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
11-10-2013 22:59 RE: завищені покази одометра
(11-10-2013 22:08)wasya :
а
svl2010 в точку сказал,мне когда то офы кодировали то последнюю 2 приписали,а это коробка автомат....показывало тож так как у Вас сейчас.
Лучше найдите в своем городе кого-то из клуба,делов там на сцик...
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
12-10-2013 13:37 RE: завищені покази одометра
А ХХ корректировке поддаются?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
12-10-2013 14:13 RE: завищені покази одометра
(11-10-2013 22:59)AlexMotel :
(11-10-2013 13:10)svl2010 :  ... Эта цифра определяет кол-во импульсов от датчика скорости на 1 км для одометра. ...
Я думаю svl2010 хотел сказать выбор Страны эксплуатации авто. Там несколько Стран (Европа, Австралия и др.). Где-то уже обсуждалось на Форумах, что в зависимости от выбора страны, выбранной для эксплуатации авто, меняются показания скорости км/ч (данной и реальной) и км пройденного пути (данного и реального).
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
12-10-2013 16:59 RE: завищені покази одометра
(12-10-2013 14:13)YuraM :
последняя цифра в кодировке отвечает за стрелочку в спидометре!!Hello!
  Корректировка пробега, одометра Artem24 11 4 106 17-01-2019 19:31
Останнє: ПетроФФ
  vag-com :войти в меню одометра? wasya 3 2 008 15-12-2013 23:56
Останнє: wasya
  Не работают табло одометра и бортового компьютера Юра_Д 9 7 715 02-12-2009 15:32
Останнє: Akvolabean
  Корректировка показаний одометра omen 18 11 304 07-07-2008 15:22
Останнє: smip
