Датчик уровня топлива Фаба 1.2
Alex_SPX Немає
Приєднався: Feb 2006
Fabia 1.2 12V Elegance
10-03-2008 14:25 Датчик уровня топлива Фаба 1.2
Совсем недавно заметил не совсем корректную работу датчика уровня топлива. Заключается в следующем: заметное изменение уровня при вибрациях и от оборотов двигателя. Подскажите это нормально или нет (раньше такого небыло).
НВФ ПожТехГруп 050-355-29-61 Алексей
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
У меня недавно один раз было что-то подобное: машина после 2-х дневного отстоя; завел, посмотрел - запас хода около 180 км (т.е. минимум 11-12 л бензина в баке), трогаюсь задним ходом - дзынь - лампочка бензина загорается на пару секунд и тухнет. Дальше все нормально.
И еще - сразу после заправки комп постояннно показывает относительно небольшой запас хода в километрах, но со временем, через пару-восемь километров эта цифра возрастает до нормальной (средний расход на компе до и после заправки принципиально не менялся).
Nadin Немає
Fabia Sedan 1,2
У меня вопрос. Может немного глупый, но...как узнать какой объем топливного бака у Фабии 1,2 (классик) 2007 года выпуска.
Дело было так. Машинка новая, всего неделю катаюсь. Сначала залила пару литров. Вчера на заправке решила залить полный бак. Смотрю влезло 49 литров (на лампочке проехала 20 км). Я в шоке Shocked у меня ж типа 45 литров всего. Но самое странно что по компу средний расход 7,8 л/100 км. А бензина хватить на 700 км.
Уже всех замучала. На шкоде говорят что должно быть 45 литров. Но неужели так нажухали на заправке???? Или все таки у меня бак 55 литров?
Буллит Немає
Аккорд
И на сервисе брешут: бак на 40 + 5л резерв Smile Влазит больше, т.к. заправляетесь до отстрела (т.е. бензин и в заливном патрубке тоже), а норматив не расчитан на то, что он там будет. Примерно как-то так Hello!
Это вам не это... © ДМБ
Nadin Немає
Fabia Sedan 1,2
ну да бак залили до отстрела, но не 10 литров? Я на этой заправке уже не раз заправлялась и вроде все по честному было.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Nadin :У меня вопрос. Может немного глупый, но...как узнать какой объем топливного бака у Фабии 1,2 (классик) 2007 года выпуска.
Бак у фабы 2007 примерно 51 - 53л. под горловину! проверено, а лампочка по идее загорается меньше чем 8л. остаётся!
Nadin Немає
Fabia Sedan 1,2
успокоили, а то второй день всех достаю.
Правда странно, пишут 45 а на самом деле настолько больше. Но ниче буду теперь знать
Калян Немає
12-03-2008 17:20 Re: Датчик уровня топлива Фаба 1.2
Alex_SPX :Совсем недавно заметил не совсем корректную работу датчика уровня топлива. Заключается в следующем: заметное изменение уровня при вибрациях и от оборотов двигателя. Подскажите это нормально или нет (раньше такого небыло).
Обрати внимание на свет фар!
Если на ближнем при прогазовке меняется яркость свечения фар вместе из показаниями уровня топлива, возможно "умерла" "шоколадка" на генераторе, и при прогазовке меняется показаниея уровня топлива и яркось освещения!
И проверь на наличие контакта на соединениях массы кузова, двигателя, генератора, возможно после зимы образовалось окисление контактов на соединениях!
LIK Немає
Skoda Octavia A7
А вот вам свежий глюк, кто растолкует?
Сегодня в обед завожу машину - бензина около 1/4 бака, запас - на 180 км по компу. Проезжаю полкилометра до шиномонтажа, ставлю ее там буквально на минуту, правда немного под углом (на правые колеса). Потом завожу опять, и вдруг дзинь - лампочка, смотрю запас - 10 км!!! Я удивлен И это сразу после 180!!! Я удивлен Я удивлен Я удивлен И стрелка лежит! Можно было бы списать на уклон, но я отъехал, стал ровно - ничего не изменилось! Я даже вышел, посмотрел, не вытек ли бензин, нет ли лужи? Все нормально. Ладно, скрипя сердцем поехал. Смотрю на комп - постепенно возрастает запас: 10, 20, 30... Так догнал до 130, и на всякий случай - на заправку - хз сколько его там на самом деле.
Что это за глюки?! Что-то мне это совсем не понравилось!..
Alex_SPX Немає
Я тоже больше ориентируюсь по одометру... Хотя таких сильных глюков небыло... А по поводу света фар и т.п. - такого нет, и АКБ держит заряд намана (если я правильно понял, то если при перегазовке изменяется яркость света фар, то не поступает зарядка на АКБ?)
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 8 556 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 246 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 3 384 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 3 254 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 16 786 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 1 472 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 2 741 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 7 857 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 17 144 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 4 633 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
