Регулировка ручника на супербе
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
16-07-2013 23:32 Регулировка ручника на супербе
Не пинайте сильно если не нашел, но поиск результатов не дал.
Так вот решил я поменять задние колодки на супербе на первом, суппорт там надо вкручивать, раньше когда на октаве менял вкручивал его до упора да и все.
Тут до упора закрутил все собрал и не работает ни ручник ни тормоза толком.
Искал как натянуть ручник но так и не нашел, поэтому подрегулировал суппорта (выкрутил их немного).
Внимание вопрос
Как правильно отрегулировать ручник так что бы и тормоза были огонь и брали равномерно, ну или как зазоры на колодках регулировать?
За ранее спасибо за помощь
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2013 23:34 RE: Регулировка ручника на супербе
Hello! Система задних тормозов очень похожа. Манипуляции по регулировке ручника одинаковые.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
16-07-2013 23:38 RE: Регулировка ручника на супербе
Одинаковые с чем? НА октавии ручник регулируется из салона, а тут под подлокотником ничего регулировочного не видно.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-07-2013 00:14 RE: Регулировка ручника на супербе
После установки задних колодок подводятся в ручную флажком на суппортах.
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
17-07-2013 16:21 RE: Регулировка ручника на супербе
спасибо за ответ.
Вот как раз и интересно на сколько их подводить что бы потом брали колодки равномерно. Я сделал просто на угад что бы с одинаковым усилием суппорт натягивался ну и крутилось с одинаковым усилием
камрады подскажите как правильно тоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 21:02 nicolya84.)
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
19-07-2013 08:29 RE: Регулировка ручника на супербе
за 9 лет никто не регулировал ручник. Работает идеально. колодок поменяно просто куча.[/code]
Sidenko Немає
Приєднався: Nov 2013
17-11-2013 08:03 RE: Регулировка ручника на супербе
Добридень, шановні! вирішив поміняти задні тормозні у Skoda SuperB.
зняв старі колодки й, як у всіх інших автівках, хотів задвинути поршень для того, щоб нові поставити, АЛЕ НЕ ТУТ ТО БУЛО!!!
ПОРШЕНЬ НЕ ЗАДВИГАЄТЬСЯ!!!!
я вже й з бубном танцював, вже й ГВИНТОМ задвигав що є сили - що тільки не робив АЛЕ НІЯК!
виліз до інтернету - НІЧОГО не знайшов. почав міркувати...
(доречи репліки з інших сайтів "Все сделано для того чтоб ехали в сервис... И чисто по дружески совет: не трогайте зажигание пока кто то вворачивает вам супорт, в прошлом году так одному мастеру палец отрезало" http://www.clubsuperb.ru/forum/viewtopic.php?p=65480)
у цих моделях ручник - ГІДРАВЛИЧНИЙ!!! й заведений на самий поршень за принципом гвинтового домкрата (фотографії поршня та внутрішнього гвинта ручника знайшов у інтернеті).
Суппорт тормозной "BHN182" "BHS324" Производитель TRW, або
Тормозной суппорт "SASIC 6506010" або
Артикул 2147152 Производитель NK.
и только одну картинку приспособі для ЗАДВИГАНИЯ поршня нашел - http://repair-avto.ru/menyu-2/zameni/pas...kosti.html
там оказывается надо повернуть поршень в определенное положение, что бы его задвинуть!
Так вот вопрос! В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОТОЧЕК должен быть поршень для задвигания его во время замены колодок и для последующей нормальной эксплуатации ручника (а он зависит от положения поршня - мы проверили!)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2013 08:21 Sidenko.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
17-11-2013 08:41 RE: Регулировка ручника на супербе
Насколько я знаю там внутри стоит винт поэтому поршень не надо ставить ни в какое положение его просто надо вкрутить в суппорт подходит для этих целей обычный ключ от болгарки
Sidenko Немає
17-11-2013 11:06 RE: Регулировка ручника на супербе
Люди! В действительности все на много проще, чем на самом деле!
Берется ключ об болгарки, в пластине 100 мм, шириной 40 мм и толщиной 8 мм нарезается резьба 14 мм и болтом вдавливается поршень ОДНОВРЕМЕННО с проворачиванием поршня по часовой стрелке! И ВСЕ! ву а ля!
SHUMMI Немає
Superb 1.8T
17-11-2013 15:45 RE: Регулировка ручника на супербе
Вообще для этой операции предусмотрен спец. инструмент, но покупать его для себя только конечно невыгодно.
http://www.clubsuperb.ru/forum/viewtopic...=14&t=3028
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 421 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 102 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 16 027 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 2 378 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 1 653 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 25 143 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 356 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 23 929 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 8 268 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 325 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
