После 1200. км ушла ОЖ.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
22-06-2013 22:49 После 1200. км ушла ОЖ.
Добрый вечер товарищи Hello!. Решил я 2 недели назад промыть систему охлаждения для профилактики. Предпосылками быо ОЧЕНЬ частое включения вентелятора радиатора (думал закоксована система). Использовал промывку щадящую. Промывал водой дистилированной 5 раз перед тем как залить новую ОЖ. После залива проехал 1200 км. ушло 1л. жидкости. Вытащил щуп-эмульсии нет. Потянуло меня сразу к глушаку-там чисто(даже утром). Потом открыл крышку горловины а там Shocked Эмульсия. Ну сейчас будут писать что это конденсат,я сразу под сомнение поставил. Решился я попробовать на язык (знаю что яд,после того промывал долго рот) а вкус ОЖ то есть. ПРокладка ГБЦ? Если да то уровень который ушел из бачка был бы в масле с сопровождением эмульсии конечно. И когда менял цепь месяц назад то следов ОЖ там небыло нигде хотя она уходила так-же. Теперь вопрос! Куда смотреть?
ЗЫ: ответы типа патрубков и датчиков вентелятора,газеток под машину ненадо(это пройденный этап).
[Зображення: ab208141.gif]
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
29-06-2013 20:24 RE: После 1200. км ушла ОЖ.
Апну темку вопросом. Пересекаются ли ОЖ и масло (каналы) на месте установки помпы?
Дело в том что при запуске помпа издает подозрительный звук типа тупого пищания,это точно она по скольку проверял путем сбрасывания ремня генератора.Этот звук длиться буквально минуту две при первом запуске двигателя после простоя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2013 20:53 Паштет.)
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
10-07-2013 21:36 RE: После 1200. км ушла ОЖ.
Добрый вечер Hello! Поделюсь в чем была проблема. Вскрытие доказало утечку ОЖ из-под колец под гильзами,а именно 4-й цилиндр.Прокладка ГБЦ в норме была.Коррозия проела место посадки колечка. Лейте качественный антифриз господа! В моем случае ещё раз доказалось что предыдущий хозяин или хозяева были самыми натуральными колхозниками Sad !
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-07-2013 21:38 RE: После 1200. км ушла ОЖ.
Помпу поменял? Очередь на утечку ОЖ за ней...Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
10-07-2013 22:36 RE: После 1200. км ушла ОЖ.
Не её не менял,пока чисто там...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-07-2013 22:39 RE: После 1200. км ушла ОЖ.
В следующем месяце готовься! Курить
+380 50 300 93 49
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
10-07-2013 22:52 RE: После 1200. км ушла ОЖ.
Ну там хоть видно будет что течет.
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 1 391 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 5 247 21-10-2019 13:35
  Ушла ож, не работает печка.. klymych 8 4 684 02-02-2012 15:25
Останнє: klymych
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 13 478 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
