Твердая педаль тормоза
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
27-11-2012 15:26 Твердая педаль тормоза
Всем добрый день.
Три недели тому назад, то ли после замены ремня, то ли наступления первых морозов, появилась проблема, после ночи, даже после пару часов простоя, педаль тормоза при заглушенном двигателе нельзя нажать вообще (хода практически нет). После запуска двигателя педаль становится мягкой и тормозится, вроде бы нормально, хотя не уверен, может, надумываю. В общем, подскажите как в домашних условиях продиагностировать и что продиагностировать. Машина А5
Спасибо.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
Лёха Немає
27-11-2012 15:28 RE: Твердая педаль тормоза
(27-11-2012 15:26)Piter :  В общем, подскажите как в домашних условиях продиагностировать и что продиагностировать.
скорее всего не держит обратный клапан вакумного усилителя тормозов...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 15:29 Лёха.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
27-11-2012 15:29 RE: Твердая педаль тормоза
в вакумный усилитель тормозов попадает воздух...
27-11-2012 15:31 RE: Твердая педаль тормоза
А при заведенном двигателе шипения не появилось?
Имею в виду подсос воздуха.
Piter Немає
27-11-2012 15:35 RE: Твердая педаль тормоза
(27-11-2012 15:31)СЕАТовод :  А при заведенном двигателе шипения не появилось?
С открытым капотом не слушал, а так звуков шипения нет
27-11-2012 15:51 RE: Твердая педаль тормоза
Вакуумный усилитель диагностируется просто : при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза, не отпуская педали запустить двигатель. Сразу после запуска педаль тормоза должна "уйти" глубже.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
27-11-2012 15:54 RE: Твердая педаль тормоза
так у него мелкая утечка, сразу не покажет..авт ор ищите подсос воздуха в усилитель, по всей системе от двигателя до вакумника..
Piter Немає
27-11-2012 16:01 RE: Твердая педаль тормоза
(27-11-2012 15:51)Ulisss :  Вакуумный усилитель диагностируется просто : при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза, не отпуская педали запустить двигатель. Сразу после запуска педаль тормоза должна "уйти" глубже.
именно так и происходит, т.е. можно предположить, что вакуумный усилитель работает исправно. Не работает, что-то другое, потому что до запуска двигателя педаль не поддается нажатию.
(27-11-2012 15:54)Nikneison :  так у него мелкая утечка, сразу не покажет..авт ор ищите подсос воздуха в усилитель, по всей системе от двигателя до вакумника..
Запустить двигатель и слушать, искать шипение? Может какой способ есть особый?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 16:04 Piter.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
27-11-2012 16:07 RE: Твердая педаль тормоза
(27-11-2012 16:01)Piter :
...если вакумный усилитель подсасывает воздух, то это происходит очень медленно, вот поэтому после простоя, а не сразу педаль стоет дубовая,,,после заводки двигателя, воздух, который подсосало в вакумник, моментально отсасывается в колектор, и все работает...и там чтото другого быть не может....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 16:08 Nikneison.)
Piter Немає
27-11-2012 16:23 RE: Твердая педаль тормоза
[/quote]
А реально провести поиск подсоса в домашних условиях? И не опасно эксплуатировать сейчас автомобиль?
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 124 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 422 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 47 517 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 4 284 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 796 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 084 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 5 929 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 13 690 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 293 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 1 729 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
