Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
benleon777 Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1,2 2006г
19-11-2012 14:44 Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
Привет!!!
Вопросы, сразу скажу, в основном из разряда "хочу все знать".
Хотелось бы улышать мнения из практики и/или грамотные теоретические обоснования.
1. Есть два полярных мнения по поводу необходимости промывки вообще, и многократной (2-4 раза.) охлаждающей системы. На нашем же форуме читал (не про Фабию, но все же...), что сливается далеко не вся ОЖ. Еще читал, что ОЖ может быть чистой-грязно, тогда не мыть-мыть.... или вымывать, заливая выду и сливать до получения чистой воды на выходе....... Что скажете?
2. Мне тут "впарили" HFG096109001. Сказал продавец, что подходит для мойе машины.... На Экзисте я не нашел по такому коду. Может кто в курсе, может ее не стоит использовать? Недоумение Big Grin
3. Насколько рационально для замены Охлаждающей и тормозной жидкости обращаться к официалам? Если у одноклубников есть желание поделиться гаражным сервисом на Позняках-Харьковском - пишите в личку.
yurik21 Немає
Приєднався: Aug 2012
Skoda Fabia new
19-11-2012 15:04 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
(19-11-2012 14:44)benleon777 :  Привет!!!
По поводу промывки не скажу, но думаю если никакой фигни (типа герметиков) не засыпали, то можно особо не промывать...
По поводу приобретенного антифриза, то под этим кодом показывает VAG тип G12++ (плюс плюс). По цвету он должен быть сиреневый. Насколько я нашел инфу в фабии именно такой антифриз. Хотя у меня на 1.4 вроде бы красный залит... В любом случае G12++ он идет как универсальный и ничего страшного не произойдет...
По поводу официалов, то это как говориться кому что нравиться...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2012 15:09 yurik21.)
SergM Немає
19-11-2012 15:24 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
1. Мити можна і треба якщо ОР грязна (з маслом, осад, накип). Інакше – не має сенсу (міняти є сенс G12 – тобто на старій машині, до якої не лазили). Після промивки (зливати по-максимуму з нижньої точки) треба промити ще й просто дистильованою водою.
На скільки мені відомо, за техпроцессом ОР підлягає заміні, якщо вона повністю зливалася (= усі захищені поверхні мали контакт з повітрям).
2. G12 / G12+ / G12++ / G13 – сумісні. Перші дві навряд чи придбаєте.
3. Гроші / бажання. ОР і ГР – токсичні (не портіть довкілля!). Останню легко і приємно міняти на підйомнику (особливо з приспособою).
benleon777 Немає
Fabia 1,2 2006г
19-11-2012 15:50 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
(19-11-2012 15:24)SergM :  1. Мити можна і треба якщо ОР грязна (з маслом, осад, накип). Інакше – не має сенсу (міняти є сенс G12 – тобто на старій машині, до якої не лазили). Після промивки (зливати по-максимуму з нижньої точки) треба промити ще й просто дистильованою водою.
Наскільки я Вас зрозумів, Ви мали на увазі не "... міняти є сенс G12 ...", а "... промивати є сенс G12 ...", тобто, коли міняєшь 100% ОР стру на нову?
І ще питання .... Що значить "з нижньої точки"? можна зливати з різних точок?
Спасибі!
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
19-11-2012 15:54 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
А как давно Вы на своей машине меняли ОЖ и ТЖ?
benleon777 Немає
Fabia 1,2 2006г
19-11-2012 19:15 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
(19-11-2012 15:54)Albano :  А как давно Вы на своей машине меняли ОЖ и ТЖ?
Предыдущий владелец менял не менее 2-х лет назад.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
19-11-2012 19:20 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
тормозуху раз в 2 года менять надо,охлаждайку если меняет цвет,мутная и т.п.а так раз в 5 лет
benleon777 Немає
Fabia 1,2 2006г
19-11-2012 19:35 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
(19-11-2012 19:20)Владос :  тормозуху раз в 2 года менять надо,охлаждайку если меняет цвет,мутная и т.п.а так раз в 5 лет
Будем считать, что так оно и есть и решил менять.
SergM Немає
20-11-2012 16:16 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
benleon777 :
SergM :1. Мити можна і треба якщо ОР грязна (з маслом, осад, накип). Інакше – не має сенсу (міняти є сенс G12 – тобто на старій машині, до якої не лазили). Після промивки (зливати по-максимуму з нижньої точки) треба промити ще й просто дистильованою водою.
Ні. На G12 існував регламент заміни раз на 5 років, G12+ і новіші є "умовно вічними" і будуть замінені при виконанні відповідних робіт – спеціальної заміни не потребують.
Мити треба (з хімією) якщо ОР грязна.
Якщо для себе і хочеться заморочитись з "виполокуванням" при заміні ОР, то можна просто залити 5л дистильованої води і злити її – ніби щоб залишків від старої було мінімум, але це зайве.
benleon777 :І ще питання .... Що значить "з нижньої точки"? можна зливати з різних точок?
Штатно є кран на радіаторі, але конструктивно є нижня точка (наприклад патрубок під двигуном) – там залишається грам 200...400.
Якщо мити з хімією, то краще зливати по-максимуму – з нижньої точки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2012 16:18 SergM.)
Egouar Немає
20-11-2012 16:34 RE: Теория по замене охлаждающей и тормозной Fabia
А как часто по регламенту официалов надо менять тормозуху?
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 111 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 1 373 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 781 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 3 054 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 000 15-03-2021 22:34
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 77 291 13-11-2020 14:15
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 1 896 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 1 717 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 2 289 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 286 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
