Замена прокладки гбц
banditnor Немає
Skoda Fabia хэтчбек (6Y2) 1.4 2001
31-10-2012 20:14 Замена прокладки гбц
Подскажите пожалуйста...
И так, решил ремонтировать машину у наших гаражных спецов....вроде идет все тьфу-тьфу-тьфу...но недавно один из "профи" сказал, дорогой товариЧ: у меня подозрения на то что движок перегревали... мотивировал тем что, бочок расширительный новый, течет прокладка клапанной крышки и ГБЦ. Прав ли с перегревом(дело в том что тянет то хорошо она)? Собираюсь менять прокладки.... с прокладкой клапанной крышки более-менее ясно, но вот с ГБЦ ума не прилажу как и что весь инет облазил, может я слепой, но мануал так и не нашел для своего авто, а именно Skoda Fabia хэтчбек (6Y2) 1.4 2001г) может кто подскажет, как и что там крутится-вертится?
Спасибо!))
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-10-2012 20:37 Re: Замена прокладки гбц
Шлифоните плоскости головы и не мучайтесь
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
31-10-2012 21:14 RE: Замена прокладки гбц
эо болячка этих движков определенного времени выпуска, клапанная прокладка дубеет и пускает масло - мелочь, прокладка гбц - болезнь, менять, врядли его перегревали, бачек меняют многие так как он чернеет со временем, изучай http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12190
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
31-10-2012 23:53 RE: Замена прокладки гбц
Hello!Проверять гаражных спецов будете или личным участием.
По суть, работа простая, но можно и на бабки попасть. Литуратура есть как в письменном виде (дорого), так и на халяву. Кто ищет, тот всегда найдет.
Кстати тема с Эльзой в помощь. Есть подводные камни, а это уже опыт...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
banditnor Немає
01-11-2012 20:20 RE: Замена прокладки гбц
(31-10-2012 23:53)skodabox :  Hello!Проверять гаражных спецов будете или личным участием.
я, Уважаемый, советуюсь....
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
01-11-2012 20:28 RE: Замена прокладки гбц
(01-11-2012 20:20)banditnor :
Вы хотите узнать менять прокладку ГБЦ или нет ????
И что говорят мастера??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2012 20:36 AlexMotel.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
02-11-2012 10:48 RE: Замена прокладки гбц
Я так и не понял чем мотивирована замена прокладки ГБЦ, что там течёт антифриз или масло??? Я у себя менял когда антифриз начало через разширительный бачок выдавливать, как правило у неё прогорают железные кольца внутри, но это можно определить только снятием головы.
С клапанной крышкой там понятно стоит копейки и меняется 10мин с перекурами.
И мне непонятно зачем вы поехали ремонтировать машину если все нормально????
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
02-11-2012 16:51 RE: Замена прокладки гбц
Добрый день.
Автомобилю скоро 13 годик пойдет! Думаю пробег соответствующий.
Уже давно пора делать капиталку ГБЦ.Вскрытие покажет.(Неплохо было-бы померять компрессию в цилиндрах и фото -где течет и что течет?)
banditnor Немає
28-11-2012 15:23 RE: Замена прокладки гбц
не было времени поделится мыслями...отогнал в сервис к знакомому, вроде мастер надежный...НО...сегодня шокировал меня тем, что у меня нет гидрокомпенсаторов, может ли быть этакое?
а прокладку ГБЦ решил заменить из-за подтекания ОЖ, и был прав...сгоревшая оказалась
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 15:30 banditnor.)
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
28-11-2012 23:37 RE: Замена прокладки гбц
Поменяйте СТО мой вам совет!
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 13 354 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 703 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 3 557 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 3 408 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
Bug Моторист для 1.8t - замена прокладки головы Frejer_Stolz 15 6 408 27-05-2014 09:06
Останнє: slavung
  Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi ingko 68 26 316 03-03-2014 10:56
Останнє: Паштет
  Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур kipihnoj 9 5 959 27-08-2013 13:07
Останнє: svl2010
  Подтекает в районе прокладки кронштейна масляного фильтра [A5 1.9Tdi] SkodaTDi 3 7 493 01-08-2013 08:49
Останнє: SkodaTDi
  1,6 MPi - течь масла возле маслозаливной крышки и возле прокладки Sergey__ 3 3 688 31-07-2013 10:51
Останнє: Tasmanec
  Пластикові/резинові прокладки на ступиці Touareg 12 3 907 30-07-2013 13:38
Останнє: ShelbyGT
