а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
skoda 2.0TDI. sonata 2.0
29-07-2012 21:58 а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
при 120 резкая потеря мочности. остановился перезавел. и вроде норм. но как то висадно после такого.... . с чем ето связано?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-07-2012 22:31 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Как определил, что турбина?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
29-07-2012 22:36 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Проблема действительно с турбиной. Лечиться заменой турбины либо профилактика, но как повезет. У меня такое было после заправки на Shell V-Power. Поменял топливо стало все ОК, но сделали профилактику на всякий случай. Первую турбину поменяли по гарантии с такой же бедой.
(050)334-85-87
Andrew24 Немає
tdi busexpress
30-07-2012 00:38 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
турбина , передув , чистить геометрию или менять турбу .
063-5-380-38O
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
30-07-2012 16:18 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
(30-07-2012 00:38)Andrew24 :  турбина , передув , чистить геометрию или менять турбу .
и желательно поменять а ASV-ную турбинуMr. GreenMr. GreenEmbarassed
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
30-07-2012 16:25 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
у меня то же самое было - заменили турбу по гарантии на 90 тысячах пробега
так что Вам путь на СТО а там как повезет но скорее всего турбине приказано долго жить
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
30-07-2012 20:35 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
А ошибки почитать слабо?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
30-07-2012 20:46 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
+1. в першу чергу діагностика.
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
30-07-2012 20:48 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Знакомый симптом. Чаще под хвост ей давать нужно. С аналогичной проблемой на мультиване разобрлись путем чистки "шторок"
maverick18 Немає
Полтава
30-07-2012 20:53 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Стараюсь "давать под хвост" систематически. Заметил, чем систематичней "даю под хвост", тем турбина работает лучше. Если нет возможности, выезжаю на трассу и там прочищаю принудительно.
Drive2.ru
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 16 066 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 834 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 1 226 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 1 297 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 16 354 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 17 583 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 25 555 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 5 473 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 3 142 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 028 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
