Фабия 1.2 - датчик охлаждающей жидкости
Roha Немає
Львов
28-11-2007 09:23 Фабия 1.2 - датчик охлаждающей жидкости
Заметил такую закономерность
Утром если на улици -1 или больше когда завожу машину начинает пищать и мигать датчик охлаждающей жидкости. Повторяется постоянно при низкой температуре. Если двиг поработает его заглушить и завести сново - симптомы пропадают. В дороге никогда немигает. Уровень в норме.
У когонибуть есть такое. Мне беспокоится или забить на ето?
может ето просто датчик показывает что очень холодно мафынке?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
долейте 300 грамм, водички и все будет хорошо.
Roha Немає
Львов
куда воду доливать? в охл.жидкость?
там у меня все в норме с уровнем
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
видно не в норме раз пищит. При нагревании жидкость становится больше и писк пропадает. В расширит. бачок залейте.
Roha Немає
Львов
Жидкость почти на максимуме я чето боюсь больше максимума заливать говорят может датчик накрыццо (было у 2 сотрудниках когда перелили жидкость).Он пищит и мигает только поутрам
SergM Немає
1) Смотрим в мануал, где написано, что ОЖ на холодный двигатель должна быть на максимуме в бачке (или между "макс" и "мин") – доливаем нужную ОЖ и дистиллированную воду, если что.
При горячем может быть выше максимума (при этом система под давлением и есть горячий пар, а также может брызгнуть при отвинчивании крышки бачка!).
2) Лишняя ОЖ стравливается.
3) В пробке бачка стоит клапан. Лично у меня конденсат в нём подмёрз и давление не стравливалось – в результате уровень ушёл ниже и пискнуло с загоранием лампочки. После стравливания давления уровень вернулся на место и пока всё хорошо (клапан промыл-продул).
Capers Немає
Такое бывает. У меня тоже. Ездил на СТО, сказали, Что главное - следить за уровнем. А пищать датчик может от того, Что перепад температуры - следствие небольшое изменение кол-ва жидкости... Забей и не парься.
У меня тоже при макс. уровне та же фигня...
NVP Немає
Херсон
Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
А что там за охлаждающая жидкость?
Если красная, то значит антифриз? А какой?
Или там что то другое красного цвета?
[Зображення: ab129921.gif]
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
NVP :А что там за охлаждающая жидкость?
GQ12 - его маркировка, красного цвета !!!!!
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
Аналогичная фигня происходит, двигло 1.4
  Датчик расхода топлива Фабия Нью Okim 6 2 847 11-08-2008 16:09
Останнє: Great
