Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
19-05-2012 15:49 Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
Skoda A5. 2006 г. После установки Круиз контроля-(Кк), при включении зажигания на Панели приборов кратковременно начал загораться Сигнализатор Рулевого механизма с элек. мех. усил.-(Рмэму) Красным цветом (до установки Кк – был Жёлтый). Рулевое работало нормально, ошибок не было. Решил произвести адаптацию Датчика угла поворота рулевого колеса-(Дупрк). Первоначальные данные были такие:http://s019.radikal.ru/i622/1205/78/d96c086941ab.jpg. После адаптации стали такие:http://i021.radikal.ru/1205/ca/ec8e09b3623e.jpg. Выскочили 2 ошибки:http://s58.radikal.ru/i162/1205/ff/3e78ce859b28.jpg, (в Log http://s45.radikal.ru/i108/1205/d7/f74975f2c580.jpg
Сейчас при включении зажигания на Пп кратковременно начал загораться Сигнализатор Рмэму Красным цветом, а затем переключается на Жёлтый и горит постоянно. Рулевое стало тяжёлым. Пробовал снимать клемму с аккумулятора и заново произвести адаптацию, но результат тот же.
Вопрос, почему при прежней адаптации Дупрк работал нормально, а сейчас отказывается. Действительно ли проблема в неисправности (обрыв) в электропроводке / разъемы, но до этого ошибок не было.
При повороте руля изменяются показания Группа 007: Поле 2 “Angular Acceleration”, Поле 1 “ Steering Angle” остаётся без изменений:http://s50.radikal.ru/i128/1205/67/5e86fc7622a9.jpg.
Данные по Усилителю:http://s019.radikal.ru/i615/1205/64/bd65402a4986.jpg
Всем Спасибо кто поможет в решении данной проблемы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2012 16:00 YuraM.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
19-05-2012 19:27 RE: Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
а кнопочку во время адаптации вкл-выкл нажимали?
а ваще как Вы адаптацию делали пошагово?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2012 19:30 Nikneison.)
Ivan_Oleynik Далеко
19-05-2012 19:37 RE: Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:33 Ivan_Oleynik.)
YuraM Немає
г. Запорожье
20-05-2012 00:27 RE: Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
(19-05-2012 19:37)Ivan_Oleynik :  После адаптации в Васе, нужно проехаться немного с полным выворотом руля влево и вправо и чтобы скорость была какая-то существенная. (У меня не с первого раза получилось)
Тут описание ошибки 00778
Тут как адаптировать G85
Тут как показать датчику угла поворота руля где крайнее положение руля влево вправо
Большое спасибо, Вам за помощь.
Адаптацию я проводил как написано тут:http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthre...435&page=2
Тормоза у меня без ESP (MK60), a c ABS (MK70). Единственное чего не было написано в Адаптации которую я проводил «If the 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation fault will not clear after driving the vehicle and completing the VW Golf (1K) Steering Assist procedure, increase the time in-between key cycles to 30 seconds or more.», что как я понимаю нужно «увеличить время в промежутках между основными циклами до 30 секунд или больше»
Сегодня проехал почти 30 км и Усилитель снова заработал. Но опять, почему, то при включении зажигания загорается кратковременно Красный сигнализатор, а не Желтый. Может, есть мнение, почему поменялись Цвета Сигнализаторов. Но с Адаптацией Усилителя больше экспериментировать не хочется.
Ivan_Oleynik Далеко
20-05-2012 14:08 RE: Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:29 Ivan_Oleynik.)
YuraM Немає
г. Запорожье
21-05-2012 12:34 RE: Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
(20-05-2012 14:08)Ivan_Oleynik :  А ошибки какие-то остались?
Что самое интересное даже в памяти не остались ошибки. Когда не работал Усилитель, проводил Адаптацию, сбрасывал ошибки (и в 44 – Блоке, и в полном сканировании), но они сразу, же выскакивали заново. После Самоадаптации (по другому назвать это никак нельзя) провёл полное сканирование, но нигде не было записи, что присутствовала ошибка по Усилителю руля.
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 2 801 20-03-2024 19:00
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 478 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 2 217 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 193 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 1 434 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 22 608 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 2 403 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 3 944 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 4 929 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 358 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
