Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
Yura_82 Немає
Черновцы
21-03-2012 20:13 Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
Всегда не нравились куцые задние тормоза на Турах. Повезло купить у одноклубника занедорого почти комплект ЗДТ РС 256мм. В результате сделки стал счастливым обладателем двух закисших суппортов с ржавыми дисками, скоб с направляющими, трёх каких-то колодок и одного щитка Мир
Суппорта перебрал, почистил, отпескоструил вместе со скобами и покрасил в цвет передних. Диски проточил. Купил комплект новых колодок Лукас.
Выбрал день и занялся установкой. Снял старые тормоза. Погода стояла солнечная, ничего не предвещало беды...
Прикручиваю диск, примеряю скобу и понимаю, что она нихрена туда не подходит (упирается в диск). Прикидываю, что нужно сточить посадочные места на 4мм (кто будет повторять, лучше сточить 5мм для идеальной симметрии по диску). После 20 минут тупления у фрезеровщика и вознаграждения в 60грн получаем такие девайсы:
Прикручиваю скобу и понимаю, что снова не всё в порядке:
Скоба слишком далеко от диска и колодки не будут прилегать всей площадью. Измеряю растояние, смотрю, как спереди, и с помощью нехитрых подсчётов понимаю, что нужен диск 266мм. Беру старые 280мм диски и еду к токарю. Очередной раз расстаюсь с 60грн и получаю отаке:
Начинаю собирать. Всё становится, как родное. Колодки прилегают к диску идеально.
В результате получил "кастом" тормоза 266мм. Когда притрутся, отпишусь по ощущениям, какие изменения (передние не трогал, давно стоят РС 312мм).
сообщения объединены
Результат после прокачки:
С грязным колесом:
Диски для сравнения. Справа налево - 4х4 (239мм), РС (256мм), кастом (266мм):
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2012 20:19 Yura_82.)
DenYalta Немає
Пилот полноприводного турболета
Skoda Octavia Tour Combi 4х4 1,8Т+chip+strongerAVG+Ultralegerra R16
21-03-2012 20:28 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
За работу Respect Буду и я скоро упражняться!Вот только диски охота поставить все таки те что у Андрея купил.Есть пару мыслишек по-поводу колодок!Если все получится - напишу!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../denyalta/
Где мы,там - победа!
Yura_82 Немає
Черновцы
21-03-2012 20:39 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
Не вижу я там решения подбором/подпилом колодок. Скоба с суппортом далеко от 256мм диска. Поршень будет давить на край колодки вместо центра.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
21-03-2012 22:55 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
Юра у Дениса очень хорошие диски по кругу и колодки ред стаф .
063-5-380-38O
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
21-03-2012 23:02 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
у меня такие же колодки Respect
Udjin Немає
Старожил
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
22-03-2012 00:21 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
На полноприводный тур без переделок подходят суппорта со скобами и щитками от Ауди S3.
Как у меня например Cool
Диски и колодки стандартные 256 с РС.
Опыты по установке проведены в 2008 году.
266 диск получился из 288?
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Yura_82 Немає
Черновцы
22-03-2012 07:20 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
(21-03-2012 22:55)Andrew24 :  Юра у Дениса очень хорошие диски по кругу и колодки ред стаф .
Это, конечно, хорошо. Но так, как он хочет сделать (проточить скобы/подпилить колодки), то колодка сдвинется на своё место относительно диска, но суппорт всё равно останется выше и будет давить на край колодки. В таком случае скорее всего выйдет перекос и суппорт начнёт подклинивать или потечёт.
(22-03-2012 00:21)Udjin :  266 диск получился из 288?
Я писал выше, из 280
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
22-03-2012 08:48 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
автору Respect
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
22-03-2012 09:20 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
(22-03-2012 07:20)Yura_82 :  В таком случае скорее всего выйдет перекос и суппорт начнёт подклинивать или потечёт.
не будет никакого перекоса
разница в 4мм
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
DenYalta Немає
22-03-2012 09:32 RE: Апгрейд ЗДТ на полноприводном Туре
Будим скоро примерять!Я смотрю на свой 239 - так там зазор между скобой и рабочей поверхностью диска(непосредственно в месте прилегания колодки)равен 7 мм.А скобы что на моно что на 4х4 по экзисту одинаковые.Вылет диска 232 и 239 скорее всего разный.Из-за этого и крепление скобы на моно и 4х4 тоже разные,поэтому на 4х4 и нужно подпиливать скобу от РС.Короче вскытие покажет что к чему.
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 10 716 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Апгрейд тормозов Kaz 35 11 259 05-03-2010 09:18
Останнє: Alex_ntnk
  апгрейд передних тормозов на октавии А5 Smelyy 1 1 920 12-08-2009 22:53
Останнє: Smelyy
  апгрейд Skoda OktaviaA5 1,6 Алексашка 14 3 452 14-10-2008 15:36
Останнє: vitaliss
